PC se při hraní seká - může za to grafika nebo zdroj?
zeelots
Příspěvek od zeelots »
zdravim vsechny co rozumi pocitacum a poradi obdivuji vas!!!
tak uz sem tu mel jeden problem...uz se tady onem psal nedavno nechal sem si setavit pc...prisel delaly se mi pruhy pres monitor at sem zapnul jakou koliv hru pricina vadna grafika vymeneno pred 14 dny mi odesel HDD vymeneno ale nekdy se mi stane tak 2x-3x denne pri hrani her pri.gta 4,cs:go, metro 2033 atd...ale far cry 3 se mi vzdy sekne na stejnem miste cerna obrazovka nutnost vypnout natvrdo!!! nekdy se sekne a pocitac tak 5x pipne...nekdy ne uz se tam nedelaji ty prouzky jako predtim pouze cerna obrazovka.... prosim oradu:-( verim ze vas tu je moc ktery sou vtom odbornici:-) neco sem si nanetu pocetl muze to byt zdrojem??? nebo opet ta grafika?treba kontakt prehrivani ja nevim :-( gta 4 mi bezi priblizne kolem 50 fps a far cry 3 taky nez se to sekne :-(
MB asus m4A88t-amd880g ddr3 s. am3 matx
cpu AMD phenom II x4 965 black edition am3 box
vga ATI Gigabyte HD7850 oc 2GB ddr5 pci-e
RAM kingston 2x4GB DDR3 1600mhz cl9
zdroj arctic cooling fusion 550W, bulk
cooler geild solution tranquillo cpu cooler
a monitor je to televize .... LG 19" zapojeno pres hdmi
Naposledy upravil(a) Ltb dne 21 led 2013 00:10, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Úprava nadpisu
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: grafika?nebo zdroj?
Příspěvek od Martab »
Pokud by to bylo zdrojem tak se to vypne a nemusíš to pak vypínat tlačítkem (zdroj by nestačil a PC by se prostě vyplo, ale je možné že má nějakou slabší větěv...). Nemáš možnost u někoho otestovat grafiku? Zkus grafiku z PC vytáhnout a zkust zatížit PC s integrovanou grafikou (Spusť LinX aFurmark) přitom sleduj teploty HWmonitorem, potom až se teploty ustálí sem dej screen z toho programu (teplota CPU by neměla jít přes 70°C a grafika by se něměla dostat přes 100-110°C), potom zkus to samé s grafikou a dej sem potom screen (pokud by se PC běhěm tohoto testu vyplo zkus si zapamatovat nejvyžší teploty co byli dosažení, aspoň CPU a GPU). To je zatím vše, pokud by se tímto nikam nedostanem, zkusíme něco jiného (RAM...) :D .
Naposledy upravil(a) Martab dne 18 led 2013 18:46, celkem upraveno 2 x.
hroch
Příspěvek od hroch »
Měl jsem podobný problém. Přeinstalace OS ani restart Biosu do továrního nastavení mi nepomohlo.
Podle návodu na tomto odkazu jsem provedl úpravu v rogistrech a zatím je po problému. Doufám, že to i tvůj problém vyřeší.
http://support.microsoft.com/kb/2665946/cs
zeelots
tak jsem nakonec zkusil ten program jak uvadel,,hroch" a a dostal sem se dal nez predtim kde se mi to pokazde seklo na stejnem miste uvidim a jeste jednu radu prosim tu hru mam otevrenou v okne kolem mam ramecek :-( jak to dam pres cele? nekdy to je vpohode nekdy ne :-/ :-) diky chlapy
PinHole
Příspěvek od PinHole »
Levý alt + Enter a zmizí rámeček :) Ale radši udělej to co ti poradil Martab ;)
Vim neco, co Bill Gates ne. Co jsou drobné...
zeelots
tak se tu zas sotva sem to dopsal sek bila obrazovka konec :-D :-( jo to je name sloziteee :-(
Martab
1. Nemáš možnost u někoho otestovat grafiku?
2. Pokud ne: Zkus grafiku z PC vytáhnout a použít integrovanou grafikou
3. Spusť LinX + Furmark) přitom sleduj teploty HWmonitorem
3. Až se teploty ustálí (většinou během +- 15 minut) sem dej screen z toho programu
4. Pokud to proběhlo bez problémů vrať svou grafiku do PC
5. Zkus to samé s grafikou (opakuj body 2. a 3.) a dej sem zas screen (pokud by se PC běhěm tohoto testu vyplo zkus si zapamatovat nejvyžší teploty co byli dosažení, aspoň CPU a GPU).
zeelots
ja jen vim ze kdyz sem zapnul ten program tak teploty ucpu a gpu byly kolem 50 mel sem zaply far cry 3 vysoke detaily 50 fps.... procesory jadra kolem 47-52....stupnu nekdy mi zbela obrazovka nekdy zcerna nekdy sou tam videt lehce ty pruhy :-( ja bych to rad udelal jak rikate ale nechci se vtom vrtat v te bedne ani nevim kam se ukladaj ty screeny :-( :-D
Martab
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADmek_obrazovky
tak to udělej jen takto:
1. Spusť LinX + Furmark přitom sleduj teploty HWmonitorem
2. Až se teploty ustálí (většinou během +- 15 minut) sem dej screen z toho programu
Hlavně přitom nehraj hry atd. nech pracovat jen tyto programy.
zeelots
a kam se ukladaj ty screeanshoty?? kdyz to zmacknu... nemuzu to najit :-)
Martab
Obrázky se ukládají do schránky, otevři malování a dej vložit (např CTRL + V).
zeelots
tady nemam ani malovani:-D co kdyz to vyfotim mobilem? asi ne co? :-D
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24237 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11048 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8884 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9427 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9112 Zobrazení
