nVidia novinky - informace, recenze, zajímavosti
peta501
Re: nVidia novinky - informace, recenze, zajímavosti
Příspěvek od peta501 »
petr22 píše:Hlavne prekvapili tim, ze se da snizit spotreba o 100W za cenu pouze 6% vykonu dolu.
Uz se tesim jak mi lidi budou nosit 3080/3090 ze chteji prepajet gpu na BGA pajeci stanici,
ze ta karta byla draha, jako to bylo s Radeonama 290 a 290x ktere nastesti uz skoro nikdo nema.
Jebait to byl hlavne na zakazniky - uvedli kartu na trh, behem 35 vterin prodali vsechny
vyrobene kusy a zakaznik jen smutne kouka. Dalsi jebait je 10 GB VRAM, kdyz v lednu ma
byt na trh uvedene verze s 20 GB VRAM.
Je to samozrejme nesmysl, ale krome 290x by mohla vypravet i vega 64 (tdp 300w a liquid dokonce 375w) ktera je svoji realnou spotrebou je i nejbliz. (A to fakt jen lehce pod).
Proste to tam spolecnosti zenou za kazdou cenu, misto rozumnejsi cesty. RTX3080 jsou porad energeticky efektivni, TDP 320W (vs 280w u 2080ti) pres ten narust vykonu neni nijak tragickej vysledek. Stejne tak i chladice u FE edice jsou napriklad udelany suprove.
Nosi ti lidi na prepajeni bga i vegy 64?
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Tak Nvidia karty jdou oficialne koupit jen na BestBuy, coz znamena ze zbytek sveta ma smolika.
AMD staci udelat jedine - uvest sve karty na trh v dostatecnem mnozstvi - Nvidia dobrovolne vyklidila pole.
peta501
V dostatecnem mnozstvi a vcas, coz se obavam se u AMD s ohledem na predchozi zkusenosti, kdy od uvedeni v prezentaci po dostani na trh ubehly klidne dva mesice (a u nereferenci dalsi mesic navic), nebude uplne realny.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Nvidii uz AMD donutilo vydat karty, ktere 4 mesice nedokaze vyrabet v dostatecnem mnozstvi,
presneji receno v jakemkoliv mnozstvi vetsim nez male.
Staci to tentokrat nepokazit a trh ma AMD jen pro sebe.
Jinak opet nastane vtipna situace kdy oficialne budou v prodeji nove grafiky vsech vyrobcu
od AMD i Nvidie, jen je bude mit jen ten kdo si kaze sehnat podpultovky.
peta501
k tomu prvnimu, jj tak urcite.
"Jinak opet nastane vtipna situace kdy oficialne budou v prodeji nove grafiky vsech vyrobcu
od AMD i Nvidie, jen je bude mit jen ten kdo si kaze sehnat podpultovky."
tohle je asi jediny kde souhlasim, a coz si myslim ze je nejrealnejsi scenar.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
satik
Příspěvek od satik »
ASUS TUF RTX 3090 OC a ASUS Strix 3090 narychlo ozkoušeny (narychlo v tomhle případě znamená celou noc, ale i tak jsem občas na něco zapomněl nebo mi něco nefungovalo a kvůli času jsem to přeskočil).
Chladič na Strixce působí o něco větší, v ruce mi odhadem připadal o fous těžší, měřit/vážit se mi nic nechtělo, ale tohle by mělo bejt dohledatelný na netu. TUFka napájení 2x8pin, Strixka 3x8pin.
Obě karty mají OC (nebo Gaming nebo jak tomu říkají) a Silent BIOS, obě jsem provozoval s defaultním OC BIOSem.
Ambientní teplota se pohybovala okolo 25°C+-1 (malá místnost, takže nějaké výkyvy byly).
Testovací sestava
Provoz v bedně Fractal Define S osazené Noctua NF-A14 ULN: vepředu 3x in, dole 1x in, vzadu 1x out a nahoře 360 radiátor EKWB L360 + 3 defaultní ventilátory.
Procesor i7 8700K@5GHz + 2x16 GB G.Skill TridentZ 3200 MHz CL15, M2 disk AData XPG SX8200 Pro 1TB na OS, 2TB verze na data (hry / benchmarky).
Hlavní rozdíl mezi grafikami z uživatelského hlediska (pokud chcete taktovat) je pak powerlimit - TUF má 340W s možností OC na 370W, Strixka má 390W s možností až 480W.
Chladič na Strixce mi přijde o něco lepší, ale kvůli vyššímu powerlimitu je ve výsledku stock Strixka o něco hlasitější/teplejší než stock TUFka.
Karty jsem testoval se stock nastavením a pak s nějakým celkem narychlo naklikaným maximálním OC bez manuláního nastavování křivek voltáže.
OC obou karet použité při testech mi nikde za celou dobu nespadlo ani neházelo artefakty.
Obě níže uvedené OC byly všude stabilní a nespadly ani jednou.
OC nastavení pro testy
TUFka jela v OC na 107% powelimitu (370W), +100/+1000, při +1200 na pamětech už házela artefakty a padala.
Strixka v OC 123% powerlimit (480W), +25% voltage, +50/+500, při +800 na pamětech už házela artefakty a padala.
Furmark, 1440p 8xMSAA, dynamic background + burn-in, 2 minuty + nahrávání obrazovky
Furmark jsem vybral hlavně kvůli boostům a teplotám, původně jsem chtěl dělat video, tak jsem nahrával přes OBS, ale na to jsem se pak z technických důvodů vykašlal, ale aby to bylo fér, tak Furmark poté i na Strixce jsem ve všech testech měřil se zapnutým nahráváním. Teplota na TUFce se i s OC ustálila někde po jedné minutě, tak jsem si řekl, že 2 minuty pro rychlý orientační test budou stačit, což se u Strixky ukázalo jako chyba, protože tam i po 2 minutách teplota měla tendenci pomalinku stoupat, ale karty se mi už prohazovat nechtělo. rpm u TUFky jsem změřit zapomněl.
TUF stock: avg 1875/19488 MHz core 68°C, fan 72%, 57 fps
TUF OC: avg 1940/21488 MHz core 67°C, fan 74%, 59 fps
Strix stock: avg 1950/19488 MHz core 68°C, fan 1750rpm (75%), 59 fps
Strix OC: avg 1995/20688 MHz core 72°C, fan 1850 rpm, 61 fps
Strix stock (bez nahrávání): avg 1935/19488 MHz core 67°C, fan 1750rpm, 66 fps
Strix OC (bez nahrávání): avg 2010/20688 MHz core 72°C, fan 2300pm, 67 fps - tady byla ještě velká rezerva v powerlimitu, s vyšší voltáží by to šlo i výš
Quake RTX 1440p RTX, nahrávání obrazovky
TUF stock: 1770/19504 MHz core 64°C, fan 1700 rpm, 59 fps
TUF OC: 1860/21504 MHz core 66°C, fan 1800 rpm, 63 fps
Strix stock: 1875/19504 MHz, core 68°C, fan 1850 rpm, 62 fps
Strix OC: ? - prestalo mi fungovat afterburner OSD :(
Strix OC bez nahrávání skoro všude 80+fps
Superposition 4K optimized
TUF stock: 1770/19504 MHz core 67°C, fan 1850 rpm 15683 (117.3 fps)
TUF OC: 1830/21504 MHz core 68°C, fan 1950 rpm, 16500 (123.41 fps)
Strix stock: 1840/19504 MHz core 70°C, fan 2100 rpm, 16451 (123.04 fps)
Strix OC: 1950/20512 MHz core 81°C, fan 3000 rpm, 17454 (130.55 fps)
Time Spy, graphics score
TUF stock: 1756/19504 MHz, avg 64°C, fan ? rpm, 16346, graphics 19176
TUF OC: 1856/21504 MHz, avg 65°C, fan ? rpm, 16912, graphics 20099
Strix stock: 1842/19504 MHz, avg 65°C, fan 1950 rpm, 16700, graphics 20138
Strix OC: 1985/20512 MHz, avg 75°C, fan 3000 rpm, 17357, graphics 21444
Závěr
Pokud hrotíte výkon, ale neřešíte hluk -> Strix
Pokud chcete hlavně ticho a nehrotíte výkon -> TUF (případně Strix a podtaktovat, ale tam je otázka, jestli má smysl připlácet těch cca 5000 Kč za víceméně to samé jako nabízí TUF)
Pokud chcete výkon i ticho -> Strix na vodě, díky vysokému powerlimitu ideální kandidát na vodu, ve většině náročných testů s OC Strix byl hlavní problém teplota a hlavně hluk (ventilátory na 100% na 3000 rpm, teploty přes 80°C)
V podstatě kde TUF s OC končí, tam Strix začíná jak s frekvencemi a výkonem, tak i s teplotami a otáčkami -> hlučností.
peta501
480W je fakt uz naprosta zvrhosl :lol: :thumbdown:
O2 VDSL 16MB
Xbox One
satik
Na vodu ideál :D
peta501
To abys mel jezirko za barakem :lol:
O2 VDSL 16MB
Xbox One
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
j čekal jsem, kdo předhodí tenhle "dd" blábol na fórum ... první se našel ... chce to trochu myslet, než něco postneš ...
Dodatečně přidáno po 6 minutách 13 vteřinách:
peta501 píše:To abys mel jezirko za barakem :lol:
jaký rybníček budeš potřebovat k 6900 xt...?
Clanky, ze kterych cerpa, jsou take blabol ?
https://www.tweaktown.com/news/76468/ca ... index.html
Kdyby to nebylo dokazatelne, pravnici Nvidie si na TweakTownu smlsnou.
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9706 Zobrazení
    10972 Zobrazení
    9823 Zobrazení
  • Nová generace AMD a.nvidia
    5418 Zobrazení
    6456 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
