pokud máš v occt teploty 54 a ve hře 70, znamená to jen jedno, ne že by cpu makal víc, akorát ho vydatně zahřívá teplo z graf karty ... při occt jede jen cpu ... ... zapni si V-sync a uvidíš, jak teploty poletí dolůjuly85 píše:OCCT to moc nevyzkoušel - dal jsem small data a bylo tam max. 54C po 50 minutách, ale zkusil jsem i tu Mafii.. FPS bych řekl, že jsou ty samé.. CPU 70C Max; GPU 83C Max.
Asi naše cvičení považuji za ukončené, tyhle teploty jsou už přijatelné doufám... ještě budu sledovat a uvidím...
PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Re: PC Airflow - teploty na CPU, GPU
- Michael850
- Elite Level 11.5
Není tam test i na otestování zdroje? Spíš ten bych zkusil zapnout, ať to zatíží jak grafiku tak procesor. Je to nejspíš tak, jak jsem už dávno psal - jakmile je v zátěži jen procesor, tak jsou teploty v pohodě, ale jak se do toho přidá grafika, už je problém - to indikuje nějaké problémy s airflow a nedostatečným prouděním vzduchu, když se tak výrazně zhoršují teploty s přidáváním více tepla.
Navíc na grafice je 80+°C teda docela dost, spousta tepla se ještě udržuje v čipu, místo aby to bylo v chladiči a šlo to přes něj ven.
Jako na takové comba to chce prostě velké case s dostatečným počtem pozic pro velké ventilátory a udělat pořádný průvan, 300W+ grafiky jsou prostě nehorázné přímotopy, vždyť tolik energie nespořádaly ani grafiky typu R9 390X/Fury X/Vega 64, celkově takové náročné jednočipové grafiky tu už dlouho nebyly a jsou to hrozná monstra a moc se mi tento trend zvyšování výkonu za cenu "šlehání plamenů" moc nelíbí.
souhlas s Michaelem
- 7 Odpovědi
- 7050 Zobrazení
Poslední příspěvek od Galli
