Co jsme si koupili 2022 & 2023
Cleric
Re: Co jsme si koupili 2022
Příspěvek od Cleric »
Nová GK pro můj PC, šílenost ohledně krypta si dala pauzu a ceny šly konečně dolů. Zas mám na 3 a 4 roky vystaráno.
S cenou 10400,- to byl dobrý kauf. I když ovladače ke GK mi nepřijdou zrovna stabilní :D
Nobody11
Příspěvek od Nobody11 »
samsung galaxi A53s 5G :)
Strakery
Příspěvek od Strakery »
ASUS TUF Gaming VG289Q.
Tak jsem přešel na 4K, pro filmy YT a staré hry. Jako sekundární monitor, místo Full hd.
Moc jsem od toho nečekal, ale nevěřím jak dobrý monitory Asus dělá. To třeba můj MSI má špatný kontrast i barvy + špatně nastavené profily, až po zapnutí HDR to vypadá dobře.
U Asusu hned ten základní režim krása a HDR ještě hezčí. Za ty peníze pecka.(Ještě jsem to stihl za 8K )
Prophet
Příspěvek od Prophet »
Steam Deck 512GB verze.
MB: MSI B450-A PRO
Case:SilentiumPC Regnum RG4
SSD: Kingston A2000 500GB
VR: Oculus Rift S
Proč nepoužívat WiFi na hry
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X5 ... G-X-rev-10
Od Nemce za 15 Euro na ND s tim ze je poskozeny PCI-E slot na grafiku,
tak jsem tam prendal Ryzen 5700x a Geforce 1660. Vada se zatim neprojevila.
second32
Příspěvek od second32 »
Na notebooku po bootu OS z magnetickýho disku nešlo nic dělat třeba 20 minut. Taky to rádo crashovalo, když došla RAM. Tak jsem se konečně rozhodl s tím něco udělat. Je to gigantickej rozdíl.
Verbatim VI550 S3 2.5" SSD 1TB
Crucial SO-DIMM 8GB DDR4 2400MHz CL17 Single Ranked x8
Taky jsem už chtěl zkusit mechanickou klávesnici. Chtěl jsem brown switche, ale to s českým layoutem skoro nejde sehnat. Takže nakonec red switche. Je třeba si trochu zvyknout, ale už teď mi to přijde super.
Rapture DELTA Cherry MX Red černá - CZ/SK
satik
Příspěvek od satik »
Tenhle měsíc nový počítač:
MSI RTX 4090 Suprim X
AMD Ryzen 9 7950X + Arctic Liquid Freezer II 420
Asus ROG CROSSHAIR X670E HERO
G.SKILL 64GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5
Seasonic Prime TX-1600
Fractal Design Torrent
Seagate FireCuda 530 2TB+4TB, 4TB Micron 5200 ECO
+ Několik měsíců předtím nový monitor (po tom, co jeden z předchozích přestal fungovat)
Samsung Odyssey G9 Neo - 5120x1440, 240Hz, GSync, zahnutý, VA
Několik postřehů k monitoru:
- Na zahnutý a ještě ultrawide monitor jsem si chvíli zvykal, prvních pár hodin se mi po chvíli hraní trochu motala hlava, ale naštěstí to úplně zmizelo
- Je to "jen" VA, takže barvy na starých IPS (co používám jako vedlejší monitory) jsou pořád o chlup lepší (pokud jsou monitory vedle sebe)
- Některé hry úplně nepodporují ultra-wide screen :)
A ke zbytku PC:
- Původně jsem kvůli spotřebě procesoru i grafiky počítal s vodním chlazením, ale nakonec jsem byl překvapenej tím, že i to se dá naprosto v pohodě (a hlavně krásně tiše) uchladit vzduchem
- U grafiky mám stažený powerlimit na 80%, což ve hrách snižuje výkon asi o 3%. Kdybych snížil powerlimit na 65%, výkon by klesl o 10% oproti základu. Takže grafika je i v zátěži krásně tichá s otáčkami do cca 1200rpm a teploty do cca 70°C. Moc nechápu, proč NV nastavila defaultní hodnoty zbytečně takhle neefektivně, kde už výkon se spotřebou téměř neškáluje.
- Nové AMD procesory i s tímhle výkonným AIO chlazením v defaultu v zátěži topí na 95°C. Naštěstí to narozdíl od starších CPU nezpůsobuje žádný stuttering nebo nestabilitu, ty procesory jsou tak navržené. A na ASUS deskách je možné zapnout PBO enhancement, které umožňuje omezit maximální teplotu na 80°C, kdy opět ztráta výkonu je maximálně pár procent
- V porovnání s předchozím PC (RTX 3090 + Ryzen 5950X) je PC i v zátěži tišší, protože 5950X byl problém chladit i s custom vodním okruhem
- I ve hrách třeba s RT (např. Metro Exodus EE) v 5120x1440 na ultra jsou místa, kde je grafika využitá pod 50% a brzdou je procesor i s rychlýma RAMkama - z nějakýho důvodu tam ultrawide víc zatěžuje procesor - můj tip je, že se na CPU provádí occlusion culling (procesor počítá, co je vidět v záběru a má se poslat grafice) a není asi moc optimalizovaný.
WD Red
jayden
Příspěvek od jayden »
Ahoj, já jsem neodolal a koupil si S22, přítelkyni jsem ponechal svou S20, dále pak jsem využil toho, že naskladnili PS5, tak jsem koupil ragnarok bundle s mechanikou :)
Odesláno z mého SM-S901B pomocí Tapatalk
NTB: CPU: Ryzen 5 5600X, RAM: 32GB DDR4, GPU: RX 6700 XT MP: S23 8/256
Strakery
@satik Slyšel jsem, že by si to měl podepřít, jak je těžká, tak se udělá GPU sag a brzo odchází. Ten kabel by si neměl lámat u konektoru, ale udělat tomu větší oblouk.(aspoň to tak vypadá zlomený ve fotce ) Teď jsou snad nový konektory, který vedou rovně dolů, aby se to nelámalo.
Jinak pěkný dělo :) Časem taky plánuju jen ne 4090, ale 4080 nebo AMD XTX. :)
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Za mě dost špatně zvolená bedna pro takový PC, posílat horký vzduch z radiátoru na tak žravou GK.
satik
Grafika je podepřená takovým držákem, co je přidělanej k case vpravo za grafikou.
viz https://twitter.com/FractalDesignNA/sta ... 4581257217
Konektor je snad v pohodě, zaraženej je úplně (momentálně se za hlavní důvod považuje blběj kontakt těch konektorů, k čemuž ten ohyb přispět může), takže by neměl bejt problém s dotykem a powerlimit grafiky mám stáhlej na max 290W (obnáší to pokles výkonu ve hrách o 10%).
Bedna je jedna z nejlepších ohledně chlazení (viz yt odkaz) a rozhodně bych jí neměnil, jsem s ní spokojenej.
viz třeba https://youtu.be/pL5uttjPWZE?t=702
Ta 4090 u mě má v max zátěži kolem 70°C na silent BIOS s 1200rpm.
    od Darkscor » » v Hry
    10750 Zobrazení
    12330 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
