Nízké fps warzone
A vše kolem nich…
Re: Nízké fps warzone
Samozrejmne ze je ten upgrade zbytecny, kvuli nejakemu trapnemu COD, ktere bezi na
engine z roku 2005 na ktery nejspis nikdo poradne nesahl, takze neumi spravne pouzivat
vice jader.
Je to vymena jednech z nejvykonnejsich komponent soucasnosti za jine, kde nahodou jedna
konkretni hra funguje lepe (coz ale neni zasluhou hardware).
2x 8 GB RAM se na 64 GB (velke G a velke B) rozsiruje hure nez 2x 16 GB.
Za par mesicu bude jina hra kde to bude presne opacne - to se bude zase menit cely pocitac ?
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
nemohly by jen pomoct nove pameti? vyssi frekvence, nizsi casovani.
napr.
https://www.alza.cz/g-skill-32gb-kit-dd ... 641018.htm
na cpu bych nesahal, ten je vylozene herni
Co to cpu pretaktovat ? Zkouselo se to jaky to ma vliv ?
Co se tyce vymeny hw tak prodejem tazatel vydela, protoze za RTX 3080 mu lidi
doslova utrhnou ruce. Hloupe je, ze ten Radeon bude stat podobny ranec.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
32GB je mu ale ve hrách stejně celkem k ničemu a pochybuju, že někdy bude mít potřebu rozšiřovat, už s těmi 16GB by tam měla být ještě slušná rezerva a dávat do herního střepu paměti za 7K mi připadá trochu jako úlet.
32GB je už spíš tak do budoucna, jenže dřív než dojde RAM, tak nebude nejspíš zas stíhat spíš procesor a bude upgradovat na úplně jinou platformu a AM5 už bude podporovat zas jen DDR5, takže 32GB DDR4 mu stejně bude opět na nic, nebudou se dát dál použít a budou třeba DDR5, až pak možná bude dávat smysl 32GB, dřív podle mě ne.
A navíc pokud nejsou dual rank, budou dokonce pomalejší než těch 4x4GB, i když jsou taky 3600 MHz@CL16, jen jsou dražší a samotné navýšení kspacity z 16GB na 32, kdy 16GB furt s přehledem stačí, znamená taktéž nulový přínos ve výkonu, stejně jako to platí u grafik s VRAM, kdy větší kapacita paměti taky neznamená automaticky vyšší výkon a naopak, tak to stejné platí i v případě RAM.
Pakak
Příspěvek od Pakak »
Dekuji za radu zkusim to postelovat necham vymenit napajeni ze 750W na 1000W a vymenit zakladni desku i ramky a zkusim amd procesor 5900x tak snad to pomuze :wtf:
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Proč bys měnil napájení (asi myslíš zdroj, navíc u něj nejde ani tak o "číslo", ale o parametry, součástky a model daného výrobce) :o RTX 3800 + 5900x/9700K bez OC musí kvalitní 750W utáhnout. První to zkus přetaktovat (MSI nabízí i nějaké to AUTO OC, což na test bude bohatě stačit a kdyžtak se to potom poladí, kdyby to fungovalo) a potom se uvidí, jestli to udělá nějakou změnu.
Eso
Příspěvek od Eso »
Hlavně všechno vyměň...kvůli jedný stupidní hře. Rozumíš tomu, že chyba není ne tvojí straně, ale je na straně špatně optimalizovaný hry? Když budeš mít trošku štěstí, tak se ti to může stát znova. Než začneš cokoliv zběsile kupovat, tak zkus něco, co se ti tady radí.
CPU: i5 9400F
GPU: GeForce GTX 1650
RAM: 16GB
MB: Asus PRIME B-365 PLUS
PSU: Corsair CV450
HDD: Seagate BarraCuda 2TB
SSD: Kingston 500GB
CASE: 1stCool JAZZ 2
Michael850
No ona si za to možná může spíš i částečně Nvidie, když na Radeonech to běží o dost víc hladce, kdyby to byl problém ve hře, tak by to běželo tragicky na všem, což se neděje. A když má zrovna onu Geforce a zároveň chce zrovna tuto "stupidní" hru hrát, tak je to docela problém, když to nefunguje a nejjednodušší je prostě ten problémový komponent vyměnit, když je ta možnost a nemusí se trápit. Anebo samozřejmě jít hrát z nouze něco jiného a na Warzone si holt nechat zajít chuť, což se pochopitelně moc nechce, když už za grafiku vyplázl 30K a nakonec se to na tom ani nedá hrát.
Nejhorší na tom spíš je, že vyměňuje vlastně špatný komponent - Ryzen to možná vyřeší jen z části, ale problém stále přetrvá, dokud tam bude RTX 3080, tak to prostě nebude nikdy ono, takže marný pokus.
Martab
Ano, výměna grafiky by smysl měla možná, ale výměna CPU sama o sobě se obávám k zdárnému výsledku nepovede...
Eso
Příspěvek od Eso »
Michael850 píše:No ona si za to možná může spíš i částečně Nvidie, když na Radeonech to běží o dost víc hladce, kdyby to byl problém ve hře, tak by to běželo tragicky na všem, což se neděje. A když má zrovna onu Geforce a zároveň chce zrovna tuto "stupidní" hru hrát, tak je to docela problém, když to nefunguje a nejjednodušší je prostě ten problémový komponent vyměnit, když je ta možnost a nemusí se trápit. Anebo samozřejmě jít hrát z nouze něco jiného a na Warzone si holt nechat zajít chuť, což se pochopitelně moc nechce, když už za grafiku vyplázl 30K a nakonec se to na tom ani nedá hrát.
Psal, že chce vyměnit skoro všechno, ale tu grafiku jsem tam neviděl..
CPU: i5 9400F
RAM: 16GB
PSU: Corsair CV450
SSD: Kingston 500GB
Michael850
No právě vymění skoro vše, ale to co zpusobuje problémy tam zůstane. Já bych to udělal spíš naopak ale proti gustu...
Navíc RTX 3080 se dá určitě s někým třeba i vyměnit za RX 6800 XT kus za kus a nezaplatí na tom nic navíc, možná dokonce i na tom vydělá, pokud by ji prodal, RX 6800 XT se dá většinou sehnat levněji.
Ta RTX 3080 primárně způsobuje ty největší problémy, jsou toho plná fóra a pomůže prostě výměna až třeba za tu RX 6800 XT, ta i9 9900K svým nižším výkonem tomu už jenom spíš ještě akorát dopomáhá svým nižším výkonem, takže to ještě završuje tím, že už tak tristní výkon co to dodává ještě víc brzdí, aby to stálo ta to.
Já bych tu i9 9900K klidně nechal, s tou by neměl být až takový problém, měnit zrovna ten procesor mi taky připadá zbytečný.
Pakak
Ja ale nemam i9 9900k ale i7 9700k
Samozrejme nemusi to pomoct ale vetsina lidi co ma tenhle problem hraje na starsich generaci procesoru s rtx 30 tudiz neco na tom je cetl jsem spoustu zahranicnich forum kde je problem s tim bottleneckem a hodne lidem to vyresilo tenhle problem.
Stupidni hra mozna je ale tak vydelava mi penize ne nejake extra ale privydelek dobry.
A samozrejme pokud by ten problem pretrvaval tak prodat tu 30 muzu kdykoliv zaruka tam jeste je 2,5 roku, ale tak doufam ze to nejak pomuze.
  • nízké fps
    od chasburo » » v Problémy s hardwarem
    10336 Zobrazení
    Poslední příspěvek od chasburo
Zpět na „Hry“
