PC Airflow - teploty na CPU, GPU
HelFix
Re: PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Příspěvek od HelFix »
Nevím jak vy, ale mám pocit, že na to zakladatel tématu kadi.
šulda
Příspěvek od šulda »
Ono už to není jeho téma :twisted:
Člověk se pořád učí.
finwe
Příspěvek od finwe »
Zakladatel tématu si myslí, že je to v normě, a pokud ne, tak za to můžou hoši tady, že mu blbě poradili :smile:
Každopádně mně hlavně přijde ta RX 6900 XT hodně nevýhodná. Pokud je její doporučená cena 999 dolarů a doporučená cena RTX 3080 je 699 dolarů, tak ten výkon tomu naprosto neodpovídá.
Na GPU Check naměřili ve výkonu mnohem menší rozdíly, ve 4K méně než 1 %.
Max naměřená teplota u 3080 byla 79 stupňů, u 6900 XT 80 stupňů.
https://www.gpucheck.com/compare/amd-ra ... -rtx-3080/
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Hodně záleží na metodice testování a her, ale v průměru by měla být ve 4K RX 6900 XT o něco výkonnější než RTX 3080 a slabší než 3090, prostě někde mezi. No ale ve QHD je výkon RX 6900 XT už tak nastejno s RTX 3090 a už je znatelně výkonnější než 3080.
https://youtu.be/nxQ0-QtAtxA
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
pokud jsou 3-4 % v průměru ve 1440p výrazné, potom ano ...
Michael850
Na úrovni RTX 3080 je ve QHD spíš přesně RX 6800 XT.
https://youtu.be/dAtsqtYIF5U
Oproti původnímu krátkému testu jim vyšla trochu líp RX 6800 XT https://youtu.be/ZtxrrrkkTjc, v tom rozsáhlejším ten náskok pár % RTX 3080 stáhla, takže kdyby ten test se vzorkem 30 her udělali i v případě RX 6900 XT vs RTX 3090, vyšlo by to nejspíš opět hodně podobně podle těch výsledků z původního testu na RX 6900 XT. V grafu by byla RX 6900 XT pak na místě RTX 3090.
TPU má míň her, navíc má pro něj nižší vypovídající hodnotu, když místo Ryzenu 5900X používají i9 10900K, která může místama v některých hrách být výraznou brzdou.
https://youtu.be/UAPrKImEIVA
Dodatečně přidáno po 8 minutách 18 vteřinách:
Jen vlastně nechápu, proč se tu zas řeší takové věci, vážně by už se to chtělo vrátit se k tématu...
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
no jistě, že používají 10900k, protože v jakémkoliv rozlišení nemá žádnou konkurenci a třeba 5900x se často pohybuje spíše ve středu tabulky ... řešíme, protože to souvisí, třeba to dá něco dalším, co čtou a že jich není málo ...
Michael850
No Ryzen akorát v průměru vyjde v méně hrách jako rychlejší, jenže ty rozdíly kde má nižší výkon jsou tak nízké, že to stejně ani nejde poznat, v těch pár her kde má navrch je aspoň nějaký citelnější rozdíl, že to pak v průměrných FPS i tak dorovná i přes jejich menší počet, kdy si to urval pro sebe, takže když už jde něco poznat, je to většinou ve prospěch Ryzenu.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Podle mě je to tak lepší, ty výsledky si chce prohlédnout i zvlášť, Intel ve spoustě her to dohání doslova po pár %, což v praxi stejně nemáš nejmenší šanci poznat bez měření, může to být klidně i chyba měření, proto každý, kdo vyzkoušel Ryzen a přecházel třeba i z té i9 10900K řekne, že pocitově je AMD prostě jinde s tím výkonem, protože pak přijde pár her opravdu náročných na CPU a Intel najednou úplně odpadává - podobný efekt jako když použiješ na Radeonu 4K - u toho asi přestane zas stíhat ta Infinity Cache a ta pidi sběrnice to už nepodrží a výkon jde do kytek, dokud se ale nenarazí na jejich handicap, tak se taky drží dobře.
july85
Příspěvek od july85 »
Tak jsem pročetl velmi přínosnou diskuzi díky!
Vrátil bych to zpátky k původnímu tématu:
Cinebenchmark CPU max. 90C
Idle CPU kolem 40C
Ve hrách se CPU drží okolo 70 s peaky na 74C (měl jsem teď puštěný MSFS na Ultra v JFK)
Furmark GPU 81C (byl tam i peak 87C)
Idle GPU od 37 do 54C
Ve hrách průměr 77C (skočí i k 80C)
Ventilátory jsou správně nainstalované a točí se, podle mě je jich tam dostatek.. 2 vepředu (140mm Fractal), 1 nahoře a 1 vzadu (oba 120mm).
Podle mě jsou vysoké teploty dosahovány jen v benchmarcích (a i zde se stále drží ve výrobcem daných specifikacích), u normálního používání a her nedosahují nějakých extrémů.
Není to optimální, to vůbec ne, ale tak zlé to také rozhodně není.
Pokud by mi někdo poradil jak podtaktovat, zkusil bych ještě to...
Eso
Příspěvek od Eso »
někdo ti tu psal, ať sundáš bočnici, vyfotíš a pošleš. Sklo - nesklo. Třeba tam máš nějak špatně kabely, co ti kazí průtok vzduchu, a tím pádem se hůře chladí komponenty. Zkus ještě to :)
CPU: i5 9400F
GPU: GeForce GTX 1650
RAM: 16GB
MB: Asus PRIME B-365 PLUS
PSU: Corsair CV450
HDD: Seagate BarraCuda 2TB
SSD: Kingston 500GB
CASE: 1stCool JAZZ 2
july85
Tak tady to je..
https://imgur.com/a/h16fW2c
A musím říct už teď, že to zapatlání skla za to stálo.. spodní 140mm se jen občas protočí (míří na GPU), ale neroztočí se! Jdu na to mrknout ještě..
Dodatečně přidáno po 14 minutách 33 vteřinách:
Bez krytu Cinebench 86,3C..
Qwasyx0
Příspěvek od Qwasyx0 »
Cau, mám prakticky stejný pc a už jsem do jiného vlákna psal, jak jsem vyřešil airflow, nastavení fanů apod:
No a ohledně těch fanů, tak jsem si s tím taky dost hrát protože nějaké se točily víc nějaké míň a stačilo zapnout nějakou hru a málem jsem neslyšel jak se to roztočilo na 100%, takže jsem nastavil následovně:
CPUFAN: auto, na to jsem vůbec nechmatal, to si jede hodně tiše
SYSFAN1 bez možnosti PWM: Dal jsem hnedka za chladič, byl origo ve skříni - DC ale snížil jsem ty hodnoty aby to neřvalo na 800 ot/m
SYSFAN2,3,4: Dokoupil jsem si https://www.alza.cz/fractal-design-pris ... 02.htm?o=2 kvůli podpoře Mystic Light a PWM, takže taky nastavený na nižší hodnoty než default, jedu v průměru na 650-700 ot/m, je to krásně tichý že to přehluší i static z mejch shitty repráků a nestalo se že by šly teploty nad 60.
Takto už mi to běží 3 měsíce a i po 6 hodinách hraní v kuse když dám ruku nad horní větrák je to v pohodě. Zde fotky https://imgur.com/gallery/FCdxav2
Naposledy upravil(a) Qwasyx0 dne 01 bře 2021 22:30, celkem upraveno 1 x.
CPU / AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK 4 MB / MSI MAG B550 TOMAHAWK RAM / G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB Neo GPU / ASROCK Radeon RX 6800 XT 16G PSU / Corsair RM750x (2018) SSD / Samsung 970 EVO 1TB HDD / Seagate IronWolf 2TB Case / Fractal Design Meshify C Tempered Glass + Fractal Design Prisma AL-14 ARGB 3-Pack
  • Airflow v PC skříni.
    od Galli » » v Vše ostatní (hw)
    7059 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
