Po zapnutí PC někdy neběží monitory
Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…
Zagi
Re: Po zapnutí PC někdy neběží monitory
Příspěvek od Zagi »
Tak mám to všechno. Jsem zvědavý jestli to nějak pomůže. Teď jen čekat, jestli se to nestane znova. Zatím moc díky.
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: SAPPHIRE RX580 8GB NITRO+
RAM: 2x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black
jaro3
člen Security týmu
Příspěvek od jaro3 »
Nemáš zač , dej pak vědět.
Zagi
Příspěvek od Zagi »
Ahoj, už mi to připadá, že si ten PC ze mě dělá srandu. Teďka 14 dnů byl klid. Včera start na 4. pokus, dneska na 3. Co myslíš, přesun téma na HW?
jaro3
člen Security týmu
Jo , přesun , dělal si OCCT na zdroj? aspoň 2h?
Zagi
Příspěvek od Zagi »
Myslím, že hodinu, teď si nejsem jistý, ale můžu to zítra projet znovu.
Teďka mi navíc sem tam (cca co 2h) problikne obraz a objeví se chybová hláška od AMD. Někdy se i obraz zasekne cca na 2-3s, vč. zvuku. Tohle mi ale dělá, až těch posledních 14 dní po změně driveru grafiky.
jaro3
člen Security týmu
Nahlásil si to?
https://community.amd.com/t5/drivers-so ... d-p/236588
Port PCI-Ex x16 vyčistěte starým suchým čistým zubním kartáčkem. A spusťte systém pomocí jediného monitoru a zkuste otevřít druhý po spuštění počítače.
https://community.amd.com/t5/drivers-so ... d-p/429058
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: amdkmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: amdkmdag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
zkus vypnout:
Zagi
Příspěvek od Zagi »
Když jsem dal nahlásit, tak na mě vyskočilo další okno, kde jsem popsal tu chybu a dal nahlásit, ale nenašel jsem co to háže za chybu. Najdu někde nějaký log o té chybě?
Kde to mám vypnout?
jaro3
člen Security týmu
Vypnout PC , a pak Port PCI-Ex x16 vyčistěte starým suchým čistým zubním kartáčkem. A spusťte systém pomocí jediného monitoru a zkuste otevřít druhý po spuštění počítače.
Zagi
Příspěvek od Zagi »
Vyčištěno..... ale samozřejmě jsem zapomněl to zapnout prvně na 1 monitor a pak připojit druhý :-/. Je to v pohodě, nebo to mám raději zopakovat?
jaro3
člen Security týmu
snad nemusíš , pokud to funguje.Testuj.
Zagi
Příspěvek od Zagi »
Ahoj, tak v poslední době opět problémy s monitory, i když spíš teda s grafikou, nebo kdo ví čím. Několikrát v posledních dnech mi nenaběhly monitory a tak jsem se k tomu dneska dostal a pročistil celý vnitřek. Po 1. zapnutí ovšem pc nenaběhl, jen pravidelně sem tam pípnul, vše se na pár vteřin roztočilo, probliklo a nic. A takhle pořád dokola. Vytáhl jsem na pár minut CMOS, dal zpátky a PC se rozběhl klasicky. Ovšem bez náběhu monitorů. Po tvrdém restartu se mi objevila na monitorech hláška viz obrázek 1. Jinak na obr. 2 posílám svůj vnitřek, jestli někdo neuvidí něco špatného pohledem, co jsem mohl přehlédnout.
jaro3
člen Security týmu
Viry v tom nehrají roli..
Ve "zprávě" nic není kromě resetu biosu.
To chce prohlížeč událostí.
Ovládací panely->Nástroje pro správu->Prohlížeč událostí->Protokoly systému Windows->klikni pravým myšítkem na protokol Systém, zvol Uložit všechny události jako a ulož to jako .evtx soubor. Ten upni na http://www.leteckaposta.cz
Neškodilo by , aby se mohli vyjádřit další zadat nové téma do sekce Problém s HW.
Zpět na „HiJackThis“
