BSOD od upgradu na Ryzen 3600
Pravidla fóra
BSOD návod
JegenaJk
Re: BSOD od upgradu na Ryzen 3600
Příspěvek od JegenaJk »
Skús prosím spustiť Verifier , či to odhalí nejaký chybný driver.
Manoust
Příspěvek od Manoust »
V tom pripade tedy bude chyba asi v desce nebo cpu. Jedine zkusit preinstalovat system, pokud uz si tak neucinil a pokud to nepomuze, tak asi jedine vylucovaci metodou, koupit druhy cpu a vyzkouset.
JegenaJk
Ja by som najprv skúsil spústiť Verifier či to náhodou neodhalí nejaký chybný driver.
Ak to nič neodhalí , tak až potom vylučovaciu metódu.
voityy
Příspěvek od voityy »
Windows jsem preinstaloval od te doby 2x, vzdy pres utilitu we windowsu tovarniho nastaveni se ztratou vsech souboru. Verifier jsem uz taky zkousel, viz
voityy píše:Problem stale aktualni i po upgradu BIOSu. Mym odhadem jsou drivery, ale nevim presne ktere. Disky jsou zkontrolovany pres cmd. Spustil jsem Verifier, kde jsem zatrhnul hlidani driveru, ktere jsem v minulosti videl na BSOD. Verifier vyvolal BSOD, ale neumim z toho urcit pricinu. Mohl by prosim nekdo zkontrolovat? http://leteckaposta.cz/283121894
Ten .dmp, ktery byl po spusteni Verifieru je ten posledni soubor z 3.8. kolem 22:00 hod.
Mozna zkusim jeste jednou reinstall, protoze vzdy kdyz jsem to delal bylo to jen do tovarniho nastaveni. Nikdy se me to neptalo na jaky disk chci windows atd, proste vsechno znovu, ale zase se bojim o ztratu licence.
JegenaJk
Ahoj! Pozriem sa na to potom , niesom doma , každopádne som si toho nevšimol za čo sa ospravedlňujem. Uvidíme jak to dopadne.
Manoust
Urcite udelej ciste reinstalaci, tohle to obnoveni do tovarniho nastaveni, bych preinstalovanim nenazyval. Licence je tusim vazana na zakladni desku, takze by nemel byt problem, ale jisty si tim nejsem.
JegenaJk
Licencia je vždycky uložená v BIOSe alebo na Microsoft účte.
voityy
Tak bohuzel, i po uplne cistem reinstallu z flashky a updatovani vseho pres Windows update jsem dostal BSOD s hlaskou SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. Bohuzel nemam dump, protoze na BSOD obrazovce se to seklo a nevytvorilo to hlaseni o chybe. Objednam novy procesor a vyzkousim to s jinym.
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 39 minutách 50 vteřinách:
Ted dalsi BSOD - dump http://leteckaposta.cz/641325147
Pokazde to haze jine chybove hlasky, tuhle jsem treba jeste nevidel.
JegenaJk
Môžeš sem hodiť novší Eventlog?
Čo všetko máš cez USB connector pripojené? Nemáš náhodou nejaký rozbočovač pripojený?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
win 10 jsou vázány na účet ms, někdy při výměně desky se nechce aktivovat, dá se to ale v pohodě řešit přes telefon ... k tomu reinstalu ... na hodně zahraničních fórech píšou, že při těchto nejasných problémech pomáhá "čistá instalace windows bez síťového připojení, po dokončení instalace vypnout automatické instalování driverů windowsem, ty pak instalovat sám" ...nezapínat automatickou instalaci driverů windowsem ... ten často instaluje nekompatibilní, nebo co kde najde a i když se přeinstalují ručně, zbytky bordelu zůstávají ... možná je to jen výkřik do tmy, ale zkusil bych ...
JegenaJk
Keď meníš dosku , tak je logické , že tam licenciu nebudeš mať. Preto musíš widle prepojiť s MS účtom.
Ono máš z väčšej časti pravdu. To aj tunak voityy môže tiež vyskúšať. Drivery sa majú vždycky sťahovať cez ofiko stránky a nikdy cez driverbooster atp. Tie väčšinou nainštalujú nekompatibilné ovladače a potom sa toto deje.
Viem že toto veľa ľudí robí , ale je to obrovska chyba..
voityy
Diky za tipy. USB hub nepouzivam, jedine co mam pripojene je klavesnice, mys a vysilac na headset.
Vcera jsem vymenil CPU, stejny typ, ale novy kus. Zatim to testuju pri cinnostech, ktere jsem delal vzdy. Chrome prestal padat, s videi nebo streamy uz nema PC problem. BSOD jsem od vcerejska taky nemel, ale na to jeste muze byt cas vzhledem k tomu ze jsem nekdy nemival problem i tyden, takze uvidim, ale zatim z toho CPU mam mnohem lepsi pocit, protoze PC se ted chova jako pred upgradem. Pokud dostanu BSOD, pujdu samozrejme dal, zrejme po driverech.
  • Nacenení s výkupem PC Sestavy Ryzen 5 3600 s RTX 2060 Super
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    9320 Zobrazení
    13083 Zobrazení
  • špatný výkon po upgradu pc
    37873 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7484 Zobrazení
    8460 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
