Změřte výkon s ostatními - Unigine Valley 1.0
Toustík
Re: Změřte výkon s ostatními v Unigine Valley 1.0
Příspěvek od Toustík »
MSI GTX 970 4GD5T OC
Bez oc
dave3210
Příspěvek od dave3210 »
Intel Xeon X3360 2.83GHz OC 4GHz
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti LIGHTNING 6GB (http://www.czc.cz/msi-gtx-980ti-lightni ... 74/produkt)
CPU: i7-5930K @ 4.1GHz
MB: ASUS X99-A/USB 3.1
RAM: 2x8GB Kingston HyperX Fury Black 2133MHz
GPU1: MSI GTX 980 Ti LIGHTNING 6GB
GPU2: GIGABYTE GTX 980 Ti Xtreme 6GB
PSU: Fractal Design Newton R3 Smart Modular 1000W
HDD: 3x Seagate BarraCuda 1TB + 2x WD 160GB
SSD: Kingston HyperX 120GB
Monitor: ASUS PB287Q
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Máš tam něco špatně, já s referenční na default mám vyšší skóre.
dave3210
Možná to bude tím, že GK je pro PCI-E ver. 3.0 a deska má jen ver. 2.0
V hrách sní nemám problém, FPS je v rozmezí 30-50FPS, hraju v rozlišení 3840x2160 hry jako: Fallout 4, Dying Light - Ultimate Edition, RAGE, Tomb Rider. Samozřejmě vše, co se dalo, jsem dal na max :D
CPU při hraní nikdy nedosahuje 100%, většinoou je kolem 70-80%.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
V PCIe problém nebude, to udělá tak 1% v případě 16x verze, spíš bude problém v tom převlečeném Core 2 Quad, které i na taktu 4GHz má výkon jako levnější i3...
dave3210
Myslíte, že to brzdí CPU?
Když hraju např. Tomb Raider (3840x2160, max detaily), tak mám spuštěný afterburner a ten mi při hraní ukazuje využití GPU 100% a CPU jen 80%.
Martab
Záleží na hře, ale v těch, kde je třeba výkonný CPU tak tam ji to bude brzdit.
Martab
GTX 960 - ITX
Max teplota 61°C
Na takového "prcka" super :D , jádro jde v Boostu až na 1546MHz
Simroth
Příspěvek od Simroth »
Mám jen o 200 bodů míň.
Osobně naprosto nesnášim ty ITX verze.. Je to malý, stejně drahý jak normální verze ale o hodně menší výkon..
Martab
Ty ITX jsou levnější (u GTX960). A výkon je stejný jako u klasické velikosti (a věř romu že v tomto testu je 200b. dost), díky tomu, že GTX960 skoro nic nežere a netopí :-)
GTX 960 ITX od ASUSu stojí 5,3K, pak je nejlevnější klasika od MSI "white", která má ale otřesný chladič (díky blbě nastavenému řízení je to horší než ty ITX verze), tedy v úvahu přichází až STRIX za skoro 6K. A jak si můžeš všimnout, výkon té mojí ITX je prakticky stejný, jako u jiných GTX960 co se zde objevili ;)
Karrex
1490/8118 +87mV. Teploty jsou po třech benchmarcích za sebou.
Martab
Co je to za grafiku (model), to je ta "polovodní", nebo už máš na ní svého vodníka?
  • špatný výkon po upgradu pc
    37945 Zobrazení
    15085 Zobrazení
