"Závažná chyba systému"
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Sčot - dobrá věc, ale reinstal byl složitější než u winů - dřevo, dlátko....
To že tam ten Patin-Coufin není by mě spíš rozčílilo, to vypadá to (a možná fantazíruju), že jeho zbytky po neúspěšném odebrání jsou ještě aktivní a snaží se najít ztracené soubory(???) Ale ten kousek toho výpisu s tím errorem zase není tak jednoznačný - je to kompletní výpisek te jedné chyby, nebo jen část? Jestli to nepatří k jinému souboru, který byl špatně odinstalován. Máš nainstalovaný nějaký ten DVDFab? Neodinstaloval jsi ho?
Když ses rozepsal o těch výsledcích HWInfo - mám pocit, že tam nemáš to nejdůležitější - název, typ a serie základní desky. Zkus to tam dopsat.
alias75
Příspěvek od alias75 »
Mám tam jen Fab decriptor.Měl jsem tam všechny fabky včetně cracknuté,ale pak jsem zmoudřel a zjistil že si vystačím s free a udělají stejnou službu.
A co se týče desky že by to to?
Motherboadr Model-MSI MS-6734 KM4M-L/MS-7061 KM4AM-V
- // - Chipset -VIA VT8378 KM400 +VT8237
Snad???
Jo víš co se stalo když jsem spouštěl HWiNfo??Při načítání IDE/SCSI se to kouslo a muse jsem restart.
mijaja
Tak tady je možné to, že když jsi odebíral některé Faby a jiné nechával, tak ty odebírané chtěly vzít Patin-Coufina ssebou a ten ponechaný dekryptér se bránil. Zkus odinstalovat všechny Faby co tam ještě máš a nahodit ten decrypter znovu. Stejně ho musíš aktualizovat. To by mohlo odstranit tu chybu cos popisoval.
To cos dopsal by měl být název desky.
Ještě k tomu hlášení o chybách. Máš komp jen pro sebe? Asi bych zrušil všechny ostatní uživatelské účty a nechal jen sebe,jako admina, aby se to nehádalo. A koukni tady na nastavení služeb. Porovnej si, jak je máš nastavené.
alias75
Ty poslouchej mijajo co to je za seznam?To budu hledat v compu týden.Nefachá to ani v hledání to faktycky musím růčo projít???Decriptora jsem odindtaloval.A jinak je tady jen jeden účet.Guest je zakázaný.Jinak jsem našel ještě po odinstalování spousty pozůstatků fabek.
mijaja
Tím by se mohlo vyloučit to chybové hlášení ohledně P-C driverů. A u těch služeb - jsi si jistý, že jsi v průběhu používání winů žádnou nepřenastavoval? Jestli je tam stále defaultní nastavení, tak bys do toho vůbec nemusel jít. Šlo o to vyloučit ty situace v Hlášení o chybách. Porovnat, jak máš nastaveno spouštění služeb ty a jak je to v té tabulce pro verzi XP Home. Ohledně těch zbytků po Fabech - projeď komp nějakými čističi registrů - mám je v odkazu.
Naposledy upravil(a) mijaja dne 31 led 2006 09:59, celkem upraveno 1 x.
mikel
Příspěvek od mikel »
alias75: To je přesně ono, cos měl vypsat. Ještě ale chybí zdroj. Nemáš tucha, jaký tam je?
Jenom abych to shrnul:
CPU: AMD Duron 950 MHz
MB: MSI MS-6734 KM4M-L nebo MS-7061 KM4AM-V
RAM: 256 MB DDR SDRAM
GK: nVIDIA GeForce2 MX400 32MB AGP
HDD: Western Digital WDC WD800BB-22DKA0 80 GB
Western Digital WDC WD102BB 10 GB
zvuk.: SB Live! 1024
Zkus ještě prográmek CPU-Z, jestli se nepovede upřesnit desku nebo RAMku.
K tomu nastavení služeb. Nebudeš nikde hledat ty soubory, ale spustíš si v Ovládacích panelech - Nástroje pro správu - Služby a nastavíš si Typ spouštění podle seznamu (budeš měnit mezi Zakázáno/Ručně/Automaticky). Nastav si to zatím podle sloupce "Bezpečné".
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
alias75
Uf díky za návod na nastavení služeb.Jinak o zdroji vím jediné ,Je tam.Víc opravdu nic.
Manufacturer -Micro-star international co.,ltd
Model-MS - 6734
Chipset-VIA KM400
Southbridge-VIA VT8237
Sensor-Winbond W83697HF
To jsem našel k desce.
mijaja
Takže služby máš nastavené a v pořádku, Faby odinstalované, registry čisté. Budeme čekat, co mikel vymyslí :idea: Ten zdroj ti žádný program nevypíše, to musíš oddělat boční kryt a kouknout na nálepku na něm. Hodně záleží na tom, jestli je dostačující, nebo ne.
A jestli se nudíš, zkus se podívat v tom logu ze MWAVu po těch řádcích s viry. :D
alias75
Alaxpower PL300
Hmmmmmmm :D jsem tak dobrej.
Jo vlastně to je ten zdroj.
alias75
Mám zdánlivě nesouvisející dotaz,zkoušel jsem odinstalovat scener a najednou čumím že se oběvil v Ovládacích panelech kde má vlastní složku.Před tím to nedělal???Jo a k vlastnímu problému nejdou mě osílat obrázky do veřejné (teda spíš žádné) galerie tam je nějaké omezení?Screen obrazovky dělám pomocá XnView.Už jsem jich tam poslal několik ale až teť to přestalo šlapat.Rozměr obrázku je v normě 1200x792 a velikost 321000 bytů.Píše to špatnou velikost nebo poškození obrázku.Co dělat stím poškozením?Těch screenů jsem udělal několik.A ani u jednoho nic.
mijaja
No ta velikost bude určitě přílišná. Zkus to v XnViewu zmenšit( to omezení velikosti je tam někde myslím i napsáno(?)) a měl by to být formát *jpg
Co se týká scanneru, tak ty měly po nainstalování svou ikonku v ovládacích panelech vždy, stejně jako jiné periférie. To že jsi ho tam neměl, je spíše zarážející. Leda, že bys ho měl připojený přes USB Hub, ale i tak by ho systém měl vidět (aspoň mě ho systém vidí a ikonka v panelech je).
mikel
Problém je ten, že celá sestava se dá (s prominutím) označit za čekatele na muzeální kousek. U každého komponentu je pravděpodobnost výskytu chyby způsobené stářím, ale jako jednoznačně nejslabší kousek je grafika (mohlo by to i odpovídat problémům s Diablem). Viděl bych jako nejpravděpodobnější konflikt novějších aplikací (her) a grafárny s nízkým výkonem. Nemohl by ti nějaký kámoš na chvíli půjčit nějakou novější a výkonější AGP grafárnu, kterou bys vyzkoušel? Aspoň na 1 den.
Jinak ti doporučuji najít nejvhodnější kombinaci pohybů s kladivem v jedné ruce a prasátkem v druhé. :lol:
Znáte pravidla?
  • Acronis TI obnova systému
    25746 Zobrazení
    Poslední příspěvek od petrmet
    15439 Zobrazení
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16753 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6913 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Sqlite - systémová chyba
    15939 Zobrazení
