Win 11 po výměně základní desky
- pcmaker
- Level 4
Re: Win 11 po výměně základní desky
Ano, ale měl by tam být naflešovaný BIOS 5.00 nebo novější. Můžeš jej zkusit osadit a pokud najede obraz, tak přeflešovat. Pokud nenajede, tak jedině půjčit starší CPU, přeflešovat BIOS a pak osadit nový CPU:
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450m%20Pro4/#BIOS
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.asp?cat=BIOS10
Na CPU nemáš ohnutý některý pin? Nedostala se mezi vývody teplovodivá pasta? Při osazování CPU má někdy tendenci povylézt ze socketu, když se zavírá páčka. Doporučuji CPU současně mírně přitlačit, aby nepovylezl. Tlak osazeného chladiče to už nespraví. Ve slotech pro RAM nebyly nějaké nečistoty? RAM se mohly pokazit při manipulaci s nimi, jako se všemi komponentami citlivými na ESD. Tohle většině "stavitelů" vůbec nic neříká a přitom je to dost zásadní věc.
- Strakery
- Level 3
Neřešil by to a vrátil. Vem si novou desku i CPU a máš klid. Je to zbytečný se s tím 2 dny mordovat.Vojtastanc píše:Deska i procesor jsou nové,takže to vracim už jsem to rozebral a naházel do krabic!
Jen jim řekni ten problém, aby to nedostal někdo jiný a měl z toho nervy.
Vratit ve 14 denni lhute vec, ktera ma zjevnou vadu, nesmis.
Byt prodejce, tak ti nevratim penize pokud bych prisel na to, ze vracis vec s vadou a na to se
prijde temer vzdy. Maximalne toho peska muze dostat jiny zakaznik a dopadne tak, ze mu
prodejce odmitne vratit penize.
V tomhle pripade je jedina moznost reklamace.
Vojtastanc
- nováček
petr22-pro tvůj klid,samozřejmě to vracím jako VADNÝ PRODUKT,na výměnu!
Nevim jak v CZ,ale tady v GB to není žádný problém!
A děkuju ti,že jsi mi přesně vysvětlil,co bys se mnou udělal jako prodejce,ale jako od poradce jsem se od tebe toho moc nedozvěděl!
I tak ti děkuju a všem ostatním taky!
- Strakery
- Level 3
ABBC3_OFFTOPIC
Pokud se na věci projevila vada, nemusí spotřebitel věc reklamovat, ale může ve 14 dnech odstoupit od smlouvy. Totéž může učinit, pokud věc již přišla poškozená. Obvyklá ustanovení smluvních podmínek o tom, že v takovém případě je spotřebitel povinen věc zkontrolovat a o případném poškození prodejce do několika hodin informovat, jsou bez právního významu. Doporučujeme odstoupit od smlouvy a prodejci oznámit neúčinnost tohoto ustanovení, spotřebitel totiž nemá povinnost věc při převzetí kontrolovat a vady, které má věc v okamžiku převzetí, může namítat až 24 měsíců, kdy se v prvních šesti měsících vadnost předpokládá.
Zákonný podklad:
§ 1812 odst. 2, § 1813 až 1815, § 1831, § 1833 a § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákonný podklad:
ABBC3_OFFTOPIC
Odstoupit od smlouvy lze i tehdy, kdy zboží obdržíte poškozené. Nic na tom nemůže změnit ani případné ustanovení v obchodních podmínkách prodávajícího, které by vám nedovolovalo odstoupit, jestliže poškození nenahlásíte hned nebo do jím určené lhůty po převzetí. Je nepřípustné, aby obchodní podmínky právo od smlouvy odstoupit omezily. K takovému ustanovení se nebude přihlížet, tedy jako by nebylo.
V tomhle smeru je legislativa UK shodna s legislativou EU.
Kdyz uz citujeme A, je treba citovat i B, tedy cast o tom zda prodejce musi nebo nemusi
vratit vsechny penize pokud zjisti, ze poskozeni zpusobil zakaznik.
Poskozeni lze zpusobit i neumyslne deformaci zakladni desky pri montovani do skrine
a montazi chladice. Nekde praskne vodiva cesta a konec.
Stejne jak popisujes se chova i deska, kdy chladic prilisnym pritlakem prohne desku v miste RAM slotu.
Ta deska ma hw problem, tady zadna zazracna rada nepomuze.
- Strakery
- Level 3
Trochu to musí upravit. Jako třeba : Desku jsem testoval bez instalace do skříně a nefunguje asi bla bla bla. Pokud je to viditelný, že jí utahoval do skříně, tak má smůlu a už to neokecá.
Taky to první co uděláš, že ji nedáš do case a otestuješ si zda vše funguje.
Já, jsem s tím nikdy neměl, problém i když bylo vadné zboží.
Vojtastanc
- nováček
Tak jsem desku vrátil jako vadnou,dostal jsem zpět peníze a koupil jsem stejnou desku v jiném obchodě(jsem v Anglii),jde o ASUS TUF GAMING B550 PLUS WIFI II
Po zapojení deska MRTVÁ!!,jenom blikajíci RGB
Má někdo z vás tip na FUNKČNÍ desku podporující RYZEN 7 5700G?
Jsem v koncích!
Jsem v koncích!
Aj si skúsil aktualizovať bios?
Vojtastanc
- nováček
Zkoušel,BIOS FLASHBACK,zelená dioda má blikat 3-8 minut a potom je hotovo,ale mě ta dioda svítila nepřetržitě asi 40 minut,a to je údajně chyba,tak jsem zkompletoval desku s komponenty do skříně,ale pc nereaguje
Vojtastanc
- nováček
Po flash biosu na desce a složení všech komponentů do case,se pc rozjel na první a běží bez problémů.
Děkuji všem za rady a mějte se
- 18 Odpovědi
- 13548 Zobrazení
- 8032 Zobrazení
- 4761 Zobrazení
- 7436 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 24737 Zobrazení
