Dva operační systémy Windows 10 na jednom Pc
Re: Dva operační systémy Windows 10 na jednom Pc
Píš hneď za lomítko.Robíš medzery ,tak zrejme preto.
lukstolda
Příspěvek od lukstolda »
Fixboot přístup odepřen
Total win instalation 0 (proč?)
Dodatečně přidáno po 2 minutách 11 vteřinách:
Pomohlo to?
knowledgeispower
Příspěvek od knowledgeispower »
Jakou instalační verzi používáš?
Postupuj podle následujících (každý řádek kódu potvrď tlačítkem Enter):
Kód: Vybrat vše
diskpart
Kód: Vybrat vše
list disk
Kód: Vybrat vše
POZNÁMKA: Znak # nahraď číslem svého disku.
sel disk #
Kód: Vybrat vše
list vol
Kód: Vybrat vše
POZNÁMKA: Znak # nahraď číslem EFI partice.
POZNÁMKA: EFI partice by měla mít označení; Label = BOOT, Info = SYSTEM
sel vol #
Kód: Vybrat vše
POZNÁMKA: Znak # nahraď vlastním písmenem.
POZNÁMKA: Nezapomeň na dvojtečku.
POZNÁMKA: Jak může příkaz vypadat: assign letter=V:
assign letter=#:
Kód: Vybrat vše
exit
Kód: Vybrat vše
POZNÁMKA: Znak # nahraď zvoleným písmenem.
POZNÁMKA: Jak může příkaz vypadat: V:
Kód: Vybrat vše
POZNÁMKA: Jak může příkaz vypadat: format V: /FS:FAT32
format #: /FS:FAT32
Kód: Vybrat vše
POZNÁMKA: Jak může příkaz vypadat: bcdboot C:\Windows /s V: /f UEFI
bcdboot C:\Windows /s #: /f UEFI
lukstolda
Instalační verzi win 10 pro
A du to pomackat mělo by to něco napsat ?
Dodatečně přidáno po 18 minutách 23 vteřinách:
Tak asi dobrý ) teď už by to mělo jít v pohodě tedy?
Zformatoval jsi oddil s WinRE...
Jestli to jde (treba v pohode) snad vidis sam. Ale kdyz se tak ptas, tak nejde, co?
lukstolda
Moc to nepomohlo ( už zase ta chybova hláška
Načítalo se mi jenom to SSD tabulka na výběr systému se neukazovala tak sem v BIOSu prohodil aby se první načítal m.2 disk tabulka se ukazuje m.2 normálně najede ale SSD už zas ne chybová hláška
Takže už nevím to je hrozný asi to vzdám a půjdu disk vrátit ale je to škoda!!!!((
knowledgeispower
Nevím, jestli jsem to špatně popsal, nebo ne.
Psal jsem, že EFI partice má mít nějaké označení a ačkoli tvoje neměla, mohl ses zeptat, jestli je to ta správná.
Můžeš to zkusit znova, tj. přeinstalovat ten Windows a příště to je VOLUME, která je zformátována jako FAT32.
lukstolda
Tak já myslel že je pojmenována 0 v příkazovým řádku se vůbec nevyznám.
To budu muset dělat vše znova?
Co tam mám špatně přece by to mělo normálně fungovat.
To vymenim za půl roku desku a budu se muset v tom zas hrabat? Vopruz
Tohle moc nechápu co je volume která je zformátovaná jako FAT32?
Fat32 tak nak chápu
knowledgeispower
No, když se v tom nevyznáš vůbec, tak je vždycky lepší se zeptat, protože to ušetří čas.
Přeinstalace Windowsu by měla zabrat okolo 30 minut naštěstí, takže se nic velkého nestalo.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 3 vteřinách:
FAT32, NTFS ... jsou jen názvy pro určitou strukturu, jak vypadá seřazení dat na daném disku, nic důležitého, názvy jsem používal pro orientaci.
Zformátoval jsi VOLUME 0, Windows paritici pro obnovení (NTFS).
Měl jsi zformátovat VOLUME 3, EFI partici (FAT32).
lukstolda
Ok takže rozjezdu instalaci win pak rozjezdu příkazový řádek a udělám to samé jen musím dát volume tam. Kde je FAT32..
A jestli to nepůjde tak sem v pr..) ještě se zeptám to je normální nebo se to děje zase jenom mě? Dá se to nějak obejít třeba koupením jiného HDD furt mi nejde do hlavy ze to je tak na houby četl sem x návodu a nikde takový problémy hen zas mě ((
knowledgeispower
Nechci být nezdvořilý, ale tipl bych to na chybu u tebe, nebo možná špatné rády od nás.
Takže, ten disk, na kterém ti jde Windows nech zatím odpojený, zprovozníme Windows na disku, na kterém nejde.
První co uděláš je přeinstalace toho rozbitého Windowsu, jednoduše při instalaci smažeš všechny oddíly v té klikací tabulce a vybereš ten jeden, Windows si disk rozdělí podle sebe už sám.
Potom ten Windows otestuj. Když fungovat bude, tak postupuj podle ITCrowda, tj. spustíš Windows na prvním disku a zakážeš ve Windowsu druhý disk a naopak, spustíš Windows na druhém disku a zakážeš ve Windowsu první disk. Když fungovat nebude, dej vědět.
lukstolda
No to už sem dělal 3 x výše to popisuji v tu chvíli co spustím win na m.2 disku a po té chci přepnout na to SSD tak už to nejde.
Když všechny disky odpojím a nechám jen to SSD tak to normálně maká...
    10268 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
    53947 Zobrazení
    38033 Zobrazení
  • Windows key
    23201 Zobrazení
  • Windows 11 ano nebo ne
    7924 Zobrazení
