powerbanka asi nejde do notebooku
Re: powerbanka asi nejde do notebooku
Takže k tomu, co jsi vybral:
- výstup 230V jen 100W (180W sice max., ale ty potřebuješ 180W trvale)
- nemá výstup 19V. Můžeš sice využít 12,6V + DC/DC měnič, ale zase dává trvale jen 10A. 12,6x10=126W.
- kapacita 155Wj => doba provozu cca 50 minut.
on chce hrát na louce ... kup třeba tohle, zkus jestli to nabíjí a hlavně jak dlouho ... když tak vrať zpátky https://www.tsbohemia.cz/eurocase-ea200 ... 72066.html
Tohle na ebay: https://www.ebay.com/itm/300w-Li-Polyme ... SwcJVdyhLJ
250W výstup na 230V by měl stačit. Ale funkci nezaručuji.
https://www.czc.cz/viking-sa250w-bateri ... 48/produkt tohle je stejný
To už je na místě začít uvažovat nad benzínovou elektrocentrálu
DESKTOP: CPU AMD Ryzen 5 3600 | GPU EVGA RTX 2060 SUPER SC | MB ASUS Prime X370-PRO | PSU Be quiet! Pure Power 11 - 500W | RAM Crucial Ballistix Sport LT Grey 2x8 GB | SSD Kingston A2000 1TB | Cooler Arctic Freezer 34 | BOX SilentiumPC Signum SG1X TG
LAPTOP: Lenovo ThinkPad X390 i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD
PHONE: Xiaomi Mi 9
PHONE: Xiaomi Mi 9
DobraZprava
- nováček
Já prostě zkusím toho Vikinga https://www.czc.cz/viking-sa250w-bateri ... 48/produkt
vrátit to přece jen jde, a ještě jsem viděl tuto možnost, nemá to větší kapacitu? Já ty pojmy mAh Wh napětí výkon mi nejdou moc do hlavy
https://www.alza.cz/jackery-explorer-250-d5678621.htm
A jak by mi to teda dokázalo nabít ntb? Má 64Wh a na tý nabiječce je
intput 100-240V 50-60Hz 2.4A
output 19.5V === 9.23A
No, ono tě hlavně zmátlo to, že na alze udávají kapacitu 257mAh, zatímco u výrobce je to 257Wh
https://www.jackery.cz/jackery-explorer-250 Technika to udeří do očí okamžitě, 257mAh je kapacita baterie tak do sluchátek
Teorie se má takto - kapacita baterie se udává v ampérhodinách [Ah]. Baterie má kapacitu právě 1 Ah, když dodá do zátěže proud 1 A po dobu 1 h.
No a protože netechnikům nebylo jasné, jak je možné, že 12V baterie má stejnou kapacitu jako 3V baterie, tak se začala používat jednotka energie [Wh], kde se zohledňuje i napětí baterie.
Tedy mám dvě baterie se shodnou kapacitou (1Ah), ale rozdílným napětím (3 a 12V). Pak:
3V: 1[Ah] x 3[V] = 3 [Wh]
12V: 1[Ah] x 12[V] = 12 [Wh]
Pro tebe je ale důležitější požadavek na zdroj. Tedy 19,5 x 9,23 = 180W. Z toho plyne:
1. Zdroj musí dodat při napětí 19,5V proud 10A trvale.
2. Zdroj musí dodat při napětí 230V výkon 180W trvale (použiješ nabíječku)
Čas lze jen odhadnout - při plně nabité interní baterii bude odebíraný výkon sloužit jen k provozu notebooku, tedy bude menší, než 180W. Ale pokud budeš brát plnou palbu, pak při kapacitě 250Wh bude doba provozu zhruba 1,5 hodiny.
S tou "výdrží" to může být klidně i hodina jen, pokud jsme pochopil, tak se do toho zapojuje normálně zdroj z notebooku. Tedy interní baterie -> převod na 230V AC -> převod na cca 19V DC (adaptér zdroje) -> notebook. Tam můžou být dost vysoké ztráty a klidně se může velká část energie "ztratit" (vytopí místnost
DobraZprava
- nováček
no pravě ja sem si vypočital že když notebooku vydrží na plny vykon 2 hodiny s 64Wh, tak s powerbankou 220Wh by to mělo být 7 hodin navíc, no a někdo tu psal něco o ztrátách tak tipuju na 4, proto sem se ptal jak dlouho mi to vydrží
Takže oba ty stanice by mi šli do ntb? Nevim jestli mam kvuli 30wh tahat pul kila navic, je ještě v něčem lepší ta jackery?
to podle popisu těžko poznáš, reálná účinnost baterií může být 60%, nebo 90% ... papíru se příliš věřit nedá, chce to odzkoušet v praxi...
A ty si na baterii můžeš hrát? Vzhledem k 64Wh, není to náhodou ntb, který při provozu vypne dedikovanou grafiku? Jinak mi celkem uchází nutnost 180W zdroje...
- 11 Odpovědi
- 20876 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8632 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8952 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 7110 Zobrazení
- 3919 Zobrazení
Poslední příspěvek od Impo168
