Taktování i7-8700K
Drawethree
Re: Taktování i7-8700K
Příspěvek od Drawethree »
Ahoj, viem že to je offtopic ale môžem sa spýtať ? Akú máš case keď sa ti tam vojde tá noctua ? Mám ju tiež, ale do mojej zalman z1 sa nezmestí, chýba cca 1 cm.
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Faster1
Příspěvek od Faster1 »
Aha, tak díky za podrobnější vysvětlení. Takže teoreticky by v případě rychlejší RAM mělo pomoci spíš navyšování VCCSA, než VCCIO. I když asi obojí má svůj vliv, vstup výstup se tím pádem zrychlí také, takže to chce najít nejspíš vhodnou kombinaci.
Jo s tou cache jsem si to myslel, že 100MHz rozdíl nebude mít nijak podstatný vliv.
A ten článek taky super, hodně pomůže těm, co začínají.
Drawethree: Jestli je to otázka na mě, tak v popisku mám ještě starý PC, momentálně mám už i7-8700K a k tomu NZXT Kraken X62. Každopádně ta Noctua co je v popise se do Fractalu R4 vejde v pohodě.
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
X
Příspěvek od X »
Pro snížení teploty bez delidu a na vzduchu můžete použít některé prvky, co jsem aplikoval já na svém PC. Ale není to zadarmo ... Nejvíc asi pomůže ten můj trik s vylepšením chladiče procesoru: Noctua NH-D15 - tedy použít výkonnější ventilátory. Ale pokud koupíte totožné jako já, tak stejně je nebudete používat na maximální otáčky, a už vůbec ne ve stejné místnosti!
By se mnou švihlo, kdybych měl na procesoru tvoje teploty, můj Intel Core i-7 6700K zažil nejvíc 50°C, když byl přetaktovaný na 4,7 GHz a v zátěžovém testu. Na nominální frekvence v zátěžovém testu maximálně 43°C (ostatní běžně dosahují 70°C) a jinak jedu (většinu času) 15 - 25°C v zimním období a 25 - 35°C v letních parnech (jen při 1 000 ot./min), moje minimální teplota co jsem zahlédl na procesoru byla 8°C :lol:
ะหโญ นเซณาปกุ
Faster1
To jo, ale předpokládám, že rozdíl teplot bude pořád dost nízký, když je hlavní problém pod pokličkou, tak nad ní se můžeme snažit sebevíc, ale pořád si moc nepomůžeme. Pro ty, co mají kus, který dává 5GHz+, což by měla dávat většina modelů - tak přes 85%. Tak k tomu je třeba k plné stabilitě kolem těch 1,4V, což bude bez delidu už tak na hranici uchlazení - bude dosahovat kolem těch 85C v plné zátěži (možná i víc), což považuju tak za provozní maximum, pro běžný provoz. Takže mi přijde lepší si za ten cca tisíc udělat delid, ale delid s tím co používá např. Elkim, ne nějaké ty pasty, co udělají proti té původní minimální efekt. Ideál považuju tak těch 70-75C v plné zátěži.
Takový teploty jsou sice krásný, ale myslim si, že prakticky ten CPU tak chladný být opravdu nepotřebuje :D. Tak do těch 40C při klidu a 70-75C v plné zátěži bývají bez OC s BOX chladiči naprosto běžný teploty.
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od vuLva »
Má cenu reagovat na jeho příspěvky? :roll:
Měl jsem tu i5-8600K + Grandis 2, která topí o dost méně než i7-8700K co měla v zátěži 85°C na základních taktech. Vše v dobře chlazený skříni. Výkonnější ventilátory mu v tomto případě k lepším teplotám opravdu nepomůžou. Pomohl jedině DELID. Bylo by dobrý kdyby si tady přestal psát dezinformace.
BTW ke -Káčkovým CPU se nedávají BOX chladiče. Má to svůj důvod, jinak souhlasím.
Faster1
Jo i5 bude v základu pravděpodobně topit méně, vycházel jsem z:
i7 - Delid + Kraken.png (11.71 KiB) Zobrazeno 1640 x
V případě použití Krakena X62, pak taky samozřejmě záleží na křivce ventilátorů a pumpy.
Těch 70-75C bylo myšleno spíš jako +- všeobecně na všechny CPU.
U Coffee Lake se už nedávají boxy ke K sérii no, asi uznali, že to je zbytečný. K si kupuje ten, kdo chce taktovat, takže by to stejně nepoužil. Ke staré i7-4770K tu někde ještě mám i boxáč, který jsem taky nikdy nepoužil :D.
Jinak jako věřím, že ventilátory můžou udělat nějaký rozdíl, ale fakt hodně malý, možná tak 3C, prostě nic, co by stálo za řeč. Když je pod tím špatná pasta.
Faster1
dom324 píše: U těch 1,35V nějaká degradace bude, ale nastane třeba až za 4-5 let nebo více (odhad) a pak bude řadič ještě dlouho žít. Jop, když odejde řadič, CPU už prostě nebude fungovat.
Ty hodnoty mám od Buildzoida, který je má s největší pravděpodobnoností buď přímo od Intelu (informace v datasheetech, někde na Intel ARK jsou PDFka, kde by to mělo/mohlo být uvedené) nebo je má od OC komunity. Jestli chceš, můžeš zkusit mu napsat.
dom324 píše: Intel specifikuje pro SA/IO max 1,35V pro každodenní použití. Hodnoty jako 1,4V pak můžou způsobit, že řadič během 1-2 let značně degraduje až úplně odejde (u 1,35V nastane nějaké degradace třeba až za 2-4 roky, ale tohle se těžko určuje). Držel bych se toho co psal Flank3r, tj. snažit se to udržet pod/okolo 1,3V, v úplně nejhorším pak 1,35V.
FlanK3r píše: Se zbytkem si automatika poradí docela dobře, jako například IO a SA napětí (nemělo by však být ani v případě automatiky nad 1.3V)
Ještě ohledně toho VCCIO a VCCSA. Můžu se zeptat, kde najdu kontakt na Buildzoida? Zde na fóru jsem zkoušel hledat a nikoho s tímhle jménem jsem nenašel. A také z jakého datasheetu to má/máte? Je to nějaký veřejný datasheet? Protože jediný, který jsem našel na stránkách Intelu ke Coffee Laku, tak v něm mají definovaný akorát maximální Vcore a to 1,52V (ovšem taky je otázka s jakou úrovní LLC a pod. a tom se už nezmiňují). Žádnou zmínku o maximálním VCCIO a VCCSA jsem tam totiž nenašel. Nebo případně jestli to je z nějakého jiného official zdroje přímo od Intelu, že 1,35V je doporučený max. pro standardní provoz?
Díky.
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Faster1
Tenhle článek jsem už četl (i když to není přímo pro Coffee Lake, ale pro Kaby - dost věcí bude stejných/podobných), mají to dobře a podrobně popsaný, ale uvádí to jako požadované napětí, nezmiňují se o tom, jak moc je to ok, pro normal provoz. Zajímalo by mě, jestli to někde specifikuje přímo Intel, dom324 psal něco ve smyslu, že to někde mají.
dom324
Příspěvek od dom324 »
Buildzoid reaguje na FB https://www.facebook.com/actuallyhardcoreoverclocking , nebo pak skoro každou středu dělá na Twitchi Ask Me Anything stream - v chatu se zeptáš na safe IO and SA voltages on Coffee Lake a on odpoví pokud si toho všimne.
Zrovna SA a IO jsem u Intelu v tom jejich datasheetu nenašel. Ty informace jinak pochází často od výrobců desek (Asus často dělá takové "manuály" pro taktování na jejich deskách), ale je potřeba si je ověřit z více zdrojů - Evga třeba doporučuje 1,6V pro DDR4 na každodenní použití, což už není vůbec ok hodnota. Pro Raven Ridge zase někteří výrobci desek doporučovali 1,3V SoC (jiní 1,25V nebo dokonce 1,2V), to je taky dost spekulativní - pro první generaci Ryzenu bylo 1,2V hranice, za kterou šla životnost do kopru, a Raven Ridge najednou "zvládne" 1,3V.
Hodnoty co platí pro Kaby Lake budou platit i pro Coffee Lake. Skylake má trošičku odlišný paměťový řadič, ale taky by se ty napětí neměla lišit.
