disk boot failure insert system disk and press enter
Vše ostatní o bezpečnosti…
Radinoo
Re: disk boot failure insert system disk and press enter
Příspěvek od Radinoo »
Úplně všechno jsem udělal podle popisku viz příloha ,ale nepomohlo to .
Je to pořád stejné .....
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core processor 6000 +3.02 GHz,2GB RAM,ATI Radeon HD 2600 XT
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud toto vše nic nenapravilo, je nejspíše problém se zdrojem, nebo se základní deskou (nejspíše nějaký kondenzátor zhoršil parametry. Jedině zkusit jiný výkonnější zdroj, třeba půjčený jen na otestování.
Radinoo
Nemůže to taky být tou baterkou ze základní desky ?
Zdroj mám 450W možná je slabý no. Ale začalo to až když jsem koupil větší hdd z 300 gb na 1 tera.
Zase nechci zbytečně kupovat...
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Full screen Logo dej na disable a SMART na enable ať vidíš zda ti to nehlásí nějakou chybu.
Radinoo
Nevím jakou chybu myslíš...
Jak jsem to vše spozoroval tak jsem z toho vyčetl
8 řádku
IDE Channel 0 master dvd ram
IDE Channel 0 master none
IDE Channel 2 master hdd
IDE Channel 3 master none
IDE Channel 4 master none
IDE Channel 5 master none
IDE Channel 6 master none
IDE Channel 7 master dvdrom
Tedkom z videa neumím vyčíst možná ta ram s rom jsou opačně napsané ...
Pic
Příspěvek od Pic »
Má namysli chyby na disku zapsané SMART. To se nastavuje v BIOSu a pak se programem přečtou informace o stavu disku. Mimochdem zkoušel jsi spustiti kontrolu disku s opravou případných chyb? Tento počítač - klik pravým myšítkem na příslušný disk - Vlastnosti - Nástroje - Kontrola chyb - Zkontrolovat a v následujícím okně zatrhnout oba čtverečky a Spustit. Kontrola proběhne po restartu a je ji třeba nechat proběhnout až do konce. Trvá to podle velikosti disku. Ještě pro zajímavost - jaké značky je zdroj - nejspíše koupený s bednou a tedy nic moc.
Radinoo
Dal jsem to překontrolovat a seklo se to na 5bodě.
Po 1 hodiny jsem to restartoval.
Jinak mám koupený eurocase a je to se zdrojem.
  • Asi umírá disk
    10930 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6444 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8968 Zobrazení
  • Jaký pořídit SSD disk
    8779 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    29 Odpovědi
    113465 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
