Upgrade herního PC/stavba nového
FELINY
Re: Upgrade herního PC/stavba nového
Příspěvek od FELINY »
No jak rikam u asusu bude asi nejlepsi volba vzadu intake vetraky cpu otocene smerem dopredu a nahore out. To otoceni chladice by tez bylo asi good, ale to na AM5 nepujde podle me vubec.
ABBC3_SPOILER_SHOW
FELINY
Tak jsem prodal svůj starý PC a je třeba pořešit nový. Sestavil jsem toto. Nějaké nápady/připomínky? Btw ssd mám.
https://www.mironet.cz/ProductList/Reme ... 086DBA4AE9
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Za mě v pohodě
S ASRock grafikama nemam zkušenosti
Větrák u case je jen 1 -> takže koupit MINIMÁLNĚ 2 dopředu a 1 nahoru
A jak jsem už psal, já bych šel vždy do ATX bedny, kvůli teplotám a teoreticky delší životnosti komponentů. Ale pokud je ti design a velikost milejší, tak je to tvá volba.
O to víc bych pak řešil kvalitní větrání a umístění PC.
Pro jistotu pak i checkni teploty třeba v hodinové zátěži a pošli to.
FELINY
Koukal jsem na testy a tahle bedna je kvuli airflow dobre hodnocena a nechala zasebou i nektere atx bedny. Dopredu tam mma ty 2 140mm a jak jswm se dival na jeden build, tak s timto chladicem ten zadni ventilator prave presouval nahoru protoze byl dost na tesno u toho chladice a asi to delalo neplechu. Takze uvidim jak to bude vypadat a kdyztak bych dokoupil pak. Je moznost asi dat jeste 2 dolu pod grafiku kdyz se vejdou pro privod.
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Změř pak teploty v zátěži a pošli, to mě zajímá.
Jinak to je poskládaný OK
FELINY
Jojo udělám. Jinak ta grafika je jediné, nad čím pořád tak nějak polemizuji. Taky jsem ASRock nikdy něměl, hodnocení má dobré, občasně si někdo stěžuje na coil whine, ale to tak nějak u všech.. A u té bedny je nutno říct, že jsou rozhodně menší mATX, není to žádný prcek a zas tak úplně bez prostoru to nebude, ale samozřejmě chápu ten point.
edit: ještě jsem našel tuto https://www.mironet.cz/gigabyte-radeon- ... +dp732887/
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Ta Gigabyte je hlučnější - chce to jí poštelovat a taky trpí na coil whine, ale jak říkáš, je to víceméně všude kus od kusu - stejně jako např. hranice taktu (silicon lottery)
Tohle je dobrá volba, zrovna je i za dost nízkou cenu :)
https://www.smarty.cz/XFX-Mercury-AMD-R ... n-4p222844
edit: koukám, že se bohužel do bedny nevleze, ani ostatní XFX varianty
Ani varianty od SAPPHIRE bohužel nejsou úplně vhodné
PULSE má 320mm - přesně jako maximum co se vejde do bedny
Takže není moc z čeho vybírat, tím pádem bych bral powercolor:
https://www.mironet.cz/powercolor-reape ... =651811889
Vím, že ta bedna není nejmenší, ale ta grafika a cpu chladič to tam stejně skoro celý zacpou. Není to nějakej obrovskej problém, hlavně zkorigovat ty teploty pak.
FELINY
Ono s tím limitem délky grafiky to je taky ošemetné. 320 je uváděný limit, ale nejspíš je počítáno s radiátorem a větrákama vepředu, takže realita je o kus dál. Na redditu jsem viděl buildy s 335 grafikama úplně v pohodě. Takže nějaká rezerva tam je, ikdyž né úplně pro 360mm samozřejmě :-D
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Jestli se toho nebojíš, tak tam dej tuhle: https://www.smarty.cz/XFX-Swift-AMD-Rad ... e-4p219081
za tu cenu top společně s tou mercury
Případně sapphire pulse / pure
Ale ani ta powercolor není špatná
Ono zase ale třeba zmínit, že u těch kratších grafik tam bude o něco lépe procházet vzduch.
FELINY
No na tu swift jsem se díval, ale to je základní edice od XFX ne? Mám z toho obavy.
ABBC3_SPOILER_SHOW
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Bude trošku hlučnější než dražší varianty od XFX, ale za tu cenu lepší neseženeš.
Dá se to pak poštelovat, ten chladič je fajn a nemusí jet jak je přednastavenej (edit: uvidíš jak v tvém konkrétním případě v té malé bedně)
Určitě za mě mnohem lepší varianta než Gigabyte
Pak se nabízí až ta SAPPHIRE PULSE
FELINY
Jako co si budem, vzhledově i funkčně je nitro+ prostě jinde. Cenově už je při těch slevách docela citelně dražší, ale zase si říkám, že se do budoucna určitě lépe prodá :-D jsem hrozně nerozhodný
ABBC3_SPOILER_SHOW
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15046 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Upgrade herního PC 50k
    od Dyonysos » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13 Odpovědi
    37516 Zobrazení
  • Upgrade herního pc
    26790 Zobrazení
  • Konzultace herniho PC
    od Teriskor » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21830 Zobrazení
  • Výběr herního monitoru
    10183 Zobrazení
