Upgrade PC do 10k.
desperado007
- Level 3.5
Re: Upgrade PC do 10k.
Já na nové PC mám, ale proč řešit nové když stačí tady tento trochu vylepšit a na moje občasné hraní a jiné aktivity stačit bude zase nějakou dobu. Ale jo, chladná hlava je základ. Posral jsem si to sám, teď se ten upgrade roztáhne o několik tisíc navíc. Napadá vás co mohlo odejít? Zdroj? Pc jsem měl vypnuty na pracovní desce v kuchyni, pak jsem chytnul nerv a bouchnul jsem pěstí do desky tak 20cm od kompu.
AMD Ryzen 5 5600
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
Corsair 2x16 GB ddr4 3200 MT/s
HDD WDC WD10EZEX-08M2NA0 1TB
SSD m.2 KINGSTON SA2000M8 250 GB
SSD ADATA SU650 : 1024,2 GB
Seasonic Focus Gold 550 W
MSI B450-A PRO (MS-7B86)
Microsoft Windows 11 Professional (x64)
Mlacenim do stolu by nic odejit nemelo.
Otres muze poskodit pajene spoje, urvat soucastky nebo je mechanicky poskodit, ale to bych ocekaval pri padu napr. na zem.
Tohle se ti muze stat i pri nakupu noveho pocitace, pokud si ho sestavujes sam. A pokud si zaplatis sestaveni, tak jsi mohl nekomu zaplatit i za ten upgrade.JuRas píše:... Tyhle upgrades pc jsou podle mě k ničemu. Vysolíš nějakých pár tisíc. Po čase další. Pak něco nejede a nebo blbě. Nakonec zjistíš, že řešením je nová základní deska a máš nové celé PC. Ale těch zabitých hodin času...
desperado007
- Level 3.5
Tak borec teď psal, že to bude zítra hotové, že si můžu dojet.
AMD Ryzen 5 5600
desperado007
- Level 3.5
Tak PC už mám doma i s novým CPU, všechno běží. Prý musel vyčistit socket, ůdajně jsem ho zasral teplovodivou pastou (možné to je). Navíc reinstaloval Windows a něco dělal i s Biosem, tipuju že asi restart. To jak mně nešel PC ani zapnout je záhada, mu to šlo. Co se týče Upgradu tak jsem udělal ten CPU a koupil, nainstaloval SSD starý nvme disk zůstane jenom na systém a nové SSD sata bude jenom na hry, straý HDD zůstanu na fotky apod. Co se týče grafiky, tak jsem se díval na KCD2 jak si vede moje aktuální GPU a nějaký borec to hraje na HIGH detaily s podobným CPU a ramkama na 50 FPS. Což je pro mně dostačující. Grafiku vyměním až bude opravdu brzda (vydání GTA VI) do té doby s mým hraním vystačí...
AMD Ryzen 5 5600
Gta VI vyjde 2027, to uz budou davno i nove grafiky.
desperado007
- Level 3.5
Dneska jsem koupil, nainstaloval KCD 2. Na medium to jede celkem v pohodě na 50 FPS, ale když dám všechno na HiGh tak FPS kolísají od 50 spadne třeba i na 35. Někdy ty videa na YT nechápu… Borec má identickou sestaví jako já, nastavil jsem podle něho, ale nemám tak stabilní FPS. Jo má akorát větší RAM má 4x8.
https://youtu.be/LR3cMCMLkS8?si=0DinW8Qh88F1wlQa
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 46 minutách 45 vteřinách:
Ve výsledku i ty RAMky můžou dost udělat…
Co říkáte na tyhle? Ta cena je hodně dobrá.
Odesláno z aplikace Alza: https://www.alza.cz/patriot-viper-steel ... 275912.htm
AMD Ryzen 5 5600
Pokud bys chtěl z kompu vymáčknout ještě trochu víc, tak bych doporučil RAmky s 3600MT/s, jsou jen o pár stovek dražší.
Třeba
https://www.alza.cz/corsair-32gb-kit-dd ... 788178.htm
Třeba
Znovu se budeš divit, protože YT borec má rychlosti RAM označené 3600, zatim co tvá deska, pokud se fobře dívám, podporuje jen "3466 MHz (by A-XMP OC MODE)"
desperado007
- Level 3.5
Aha… Už to vidím:
https://cz.msi.com/Motherboard/B450-A-PRO/Specification
Takže se může stát, že ty 3600 nepojedou, takže vzít ty 3200? Teď aktuálně mám 3333.
Naposledy upravil(a) desperado007 dne 12 úno 2025 10:10, celkem upraveno 1 x.
AMD Ryzen 5 5600
Samozrejmne ze pojedou, ale na 3466 MHz.
Jaky ma smysl menit 3333 MHz za 3200 MHz, kdyz jsou pomalejsi?
desperado007
- Level 3.5
To je pravda s rychlostí by to byl krok zpět, akorát větsí pamět. Dobře když tam dám teda 3600 opravdu nemůže stát nějaký problém, když deska podporuje jen 3200? Už nechci nic vracet. Díval jsem se po rychlosti ram 3466, ale RAM s takovou rychlostí jsem nikde nenašel. Jen 3200 a 3600. A bude se muset něco nastavovat v BIOsu, nebo tak ? Reálně nemám možnost koupit něco mezi 3600 a 3200.
AMD Ryzen 5 5600
- 11 Odpovědi
- 15512 Zobrazení
- 10942 Zobrazení
Poslední příspěvek od BRB11
- 13672 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 18971 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
- 20 Odpovědi
- 23750 Zobrazení
