Bzučení z reproduktorů
JuRas
Re: Bzučení z reproduktorů
Příspěvek od JuRas »
Když jsi zkoušel externí zvukovku na notebooku, tak jsi ho měl či neměl zapojený na externí zdroj (nabíječku)? Zkus připojit samostatně sluchátka na výstup externí zvukovky, a hlavně bez připojených repro monitorů. Vím, žes neměl redukci, ale to by bylo první co bych udělal. Už jsem měl a mám spoustu USB zvukovek, které jsou napájený jen přes USB a ze žádné neleze rušení za žádných okolností. Ale aktivní repra mám zapojené v bezpečnostní třídě II. narozdíl od těch tvých. Tím ale netvrdím, že je problém v nich.
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
K tomu videu - slyším tam bzukot. Škoda, že nemáš nejdřív nějaký referenční zvuk, třeba jiný potichu hrající repráček (mobil) - a tyhle zapni až za chvíli. Jako 5 sekund bez bzukotu a 5 s bzukotem se stálám referenčnín zvukem.
Nicméně ti věříme, že se tam dostává nějaký parazitní signál. Určitě vyzkoušej vyjmout VGA a propojit interní.
Počkáme ještě, až si pořídíš redukci na sluchátka do USB zvukovky.
lyriccs
Příspěvek od lyriccs »
Na notebooku šlo vše ok jak na baterii tak s nabíječkou. Teď jsem zapojil sluchátka přes 6,5mm do zvukovky bez zapojených reproduktorů a krásné ticho. Takže to vypadá na repro ale na tom notebooku šly parádně tak nevím... Ráno zkusím vyndat tu grafiku a udělat ten referenční zvuk.
meda2016
Pak to v reproduktorech musí vybudit nějaký namodulovaný vysokofrekvenční signál, když to v pasívních sluchátkách nic nedělá.
Stále ale hledáme příčinu.
lyriccs
A teď další věc, zapl jsem hru se sluchátkama ve zvukovce a začalo to opět divně pískat, sekla se obrazovka a vypl se mi poté celý pc.. já to snad nikdy nevyřeším :D
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
lyriccs píše:... Teď jsem zapojil sluchátka přes 6,5mm do zvukovky bez zapojených reproduktorů a krásné ticho..
A když jsou připojené reproduktory, tak je ve sluchátkách ticho, nebo to bzučí?
lyriccs
je v nich ticho
mmmartin
Moderátor
Ještě otázky k upřesnění typu bedny a propojovacích kabelů:
Horní polovina zadního panelu vypadá takto?
Konektory na koncích propojovacích kabelů jsou nesymetrické,
nebo symetrické - pozná se to podle počtu kontaktů na konci konektoru
lyriccs
ano přesně takto bedny vypadají a konektory mám ty první s jedním proužkem takže nesymetrické
mmmartin
Moderátor
ZK má symetrický výstup a repro mají symetrický vstup. Bzučení může být způsobené tím, že používáš nesymetrický kabel. Problém u symetrického kabelu je ale cena.
Vybrat si můžeš např. tady , ve filtru vlevo vyber Connector 1 a Connector 2 TRS M 6,3 a délku. Ceny u jiných prodejců jsou velmi podobné. Z nabídky vybírej jen kabely označené jako Balanced. Pokud umíš, nebo znáš někoho, kdo umí pracovat s pájkou, je možné nakoupit konektory a metráž mikrofonního kabelu a kabely si vyrobit. Vyjde to levněji.
A ještě ke konektorům na reproduktorech: je tam konektor Combo, takže tam lze na kabelu použít TSR 6,3 mm i XLR 3 M konektor.
lyriccs
Děkuji za radu :) Objednáno.
Dám vědět jestli pomohlo.
mmmartin
Moderátor
Dej vědět. Pokud by ani to nepomohlo, je ještě další možnost, jak na symetrických kabelech provést jednoduchou úpravu. Ta se dělá v případě, že použití ani symetrického kabelu nepomůže.
