Stavba PC, co vydrží 10 let
šulda
Re: Stavba PC, co vydrží 10 let
Příspěvek od šulda »
Z jiného tématu:
buchtik píše:Proč píšeš takové zbytečné posty bez vypovídací hodnoty? Přeješ mu něco pěkného ?
Tohle fakt autor "chce".
Člověk se pořád učí.
Kancelarske pocitace renomovanych vyrobcu vazne NE !
To jsou ty nejlacinejsi pocitace osizene co to nejvic jde, zakladni desky
ktere neumi vubec nic a BIOS je osekany co to jde, poddimenzovane zdroje,
nemoznost rozsireni. Jsou to pocitace, u kterych se pocita ze budou do 5 let
ekologicky zlikvidovany, poruchovost neni zrovna mala. Meli jsme jich za ty
roky hezkych par tisic.
To vse je presny opak toho, co tazatel chce.
Co skutecne ma nadprumernou zivotnost jsou graficke stanice, jenze to si
vyrobci nechaji patricne zaplatit, jsou to masiny od 50.000 Kc nahoru.
nl635
Příspěvek od nl635 »
Kde chodite na tie katastroficke scenare? Ved 10r prezije aj vacsina notebookov a nie to este stolnych PC kde su tie teploty nizsie.
S bezolovnatou pajkou to bolo divoke okolo 2007-2009, potom sa vyrobcovia naucili ju pouzivat.
Ved 9-10r dozadu to mas intel broadwell, socket 1150. Ved VACSINA pocitacov co clovek stretne mimo manazmentu v korporatoch a ITckarov bude vekovo niekde medzi 5 a 10rokmi.
V PC z ktoreho aktualne pisem je samsung evo 850 z roku 2015. Ma zapisane asi 60TB a 92% health
Ako najvacsie riziko vidim GPU, ale aj po tych 4-5r to budu stale len jednotky percent ktore umru. Nevsimol som si aby trebars 1xxx rada nvidie nejak hromadne zomierala. A ked zomrie tak co... Vymeni sa za nejaku v tej dobe lowendovu 100€ GPU s minimalnou spotrebou a rovnakym v vykonom.
Druhe najvacsie riziko je doska, aj ked ta pri nejakom ryzene 7600 len tazko dostane zabrat ked musi zvladnut aj 7950x pri 24/7 prevadzke, v plnom zatazeni.
Kiez by tu radsej niekto nalinkoval zostavu s ryzen 7600, 32GB ram a 7800xt miesto vsetkych tych klamstiev ktore tu odzneli.
2Tyzdne dozadu som skladal toto, tak sa mozes inspirovat:
Troufnu si tvrdit, ze o vyrobe elektroniky a nevyhodach RoHS pajeciho procesu neco vim. Bezolovnatou
pajku se nejde "naucit pouzivat". Ta se musi pouzivat, i kdyz nechces, se vsemi nevyhodami.
Ma negativni vlastnosti, se kterymi neudela nic ani nejvetsi kouzelnik na svete. Naprosta
vetsina selhani hernich notebooku, konzoli a grafickych karet lze pricist bud bezolovnatemu cinu
nebo poddimenzovanemu napajeni. Krome praskani kvuli krehkosti (neni tam olovo) je to rust
krystalu, ktery casem vodive spoji ruzne cesty a zpusobi zkrat. S tim nejde nic delat.
https://en.wikipedia.org/wiki/Whisker_(metallurgy)
Proto je elektronika vyrobena pred rokem 2003 (tzn pajena olovnatym cinem) vyrazne spolehlivejsi
a o praskani vodivych spoju do te doby nikdo neslysel.
Korporaty vymenuji pocitace po 4-5 letech. To rikam jako clovek z firmy, ktera ma po svete
skoro pul milionu pocitacu. Do roku 2025 vsechny korporaty musi prejit na Windows 11, protoze
Windows 10 konci podpora. Windows 11 vyzaduji 8. generaci Intelu a Ryzen rady 3000.
Proste a jednoduse, zivotnost 10 let nelze garantovat. To sebou nese riziko, ze treba v roce
2027 tazateli odejde deska, ale uz se mu nebude chtit kupovat desku pro tak stary system
a s deskou koupi i novou generaci procesoru a RAM.
Navrzenych sestav tu ma tazatel uz vice nez dost. Jen u zadne nelze garantovat, jak dlouho
vydrzi. Je nutne se pripravit na to, ze nevydrzi.
Co se da jeste udelat pro zvyseni zivotnosti je snizit napeti a takty jak procesoru, tak grafice.
Za cenu mirneho poklesu vykonu klesne spotreba a teploty (treba o 10-20 stupnu) coz muze
zvysit zivotnost komponent o nekolik roku.
nl635
Musi sa pouzivat a ma negativne vlastnosti ktore sa potlacit nedaju. Nikdy som netvrdil opak toho co ty.
Vsetko co tvrdim je ze fail rate uz vobec nie je taky vysoky ako bol v prvych rokoch po zavedeni bezolovnatej pajky a ze dnes je 10rocna zivotnost vpodstate uplne bezna(nie garantovana...)
Zbytečně se dohadujete. Někdo to prostě dá a druhý bude tvrdit, že je to nesmysl. Pokud to nemá být vyloženě herní "dělo", pak takový počítač složit lze i dnes. Většina mých skládaček tuto dobu přežila. Chce to jen uvážlivě volit komponenty a vyhrát si s chlazením. A smířit se s tím, že pokud budu hrát, tak grafika tak dlouho nevydrží. Základy už jsem tu popsal:
- nejít do nejnovějších věcí, které nejsou prověřené
- chladit i základní desku
- a mé specifikum - nikdy jsem tohle neskládal s AMD, vždycky Intel.
Např. u mého stroje jsem šel do IvyBridge, přestože už existoval Haswell. Kdybych šel do nejnovějšího haswellu, tak mám problém s chlazením CPU - vzpomínáte na problémy přenosu tepla na heatspreader? Použití prověřených komponent sice nedává 100% záruku, ale výrazně ji zvýší.
A u mého prescottu, který mimochodem jede dosud, jsem zkoušel arctica. Ano, procesor to chladilo výborně, ale nechladil MB. Takže se roztočily ostatní ventilátory.
O tomhle: viewtopic.php?f=40&t=57098 mě taky přesvědčovali, že to nejde - šlo. I když to nebylo úplně ono, protože klientovi přišlo to ticho tak nezvyklé, že si po roce na zadní stěnu přidal ventilátor. BTW, v provozu 8 let, i nadále funkční, ale byl nahrazen jiným strojem.
Z mých zkušeností můžu tvrdit, že poskládat takový počítač není nereálné. Ovšem zaručit to skutečně nelze.
  • Stavba „nového“ PC
    od thetommys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15032 Zobrazení
    Poslední příspěvek od thetommys
  • Upgrade herního PC/stavba nového
    od FELINY » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    66 Odpovědi
    102673 Zobrazení
