Win 11 po výměně základní desky
Re: Win 11 po výměně základní desky
Predpokladám,že si aktualizoval bios na poslednú verziu 2803.Aj keď áno,tak skús to ešte raz,ale aktualizuj cez bios a tam ASUS EZ Flash3.
Vojtastanc
Příspěvek od Vojtastanc »
Tak jsem aktualizoval BIOS,
Problem stále trvá!!
Když odpojím všechny disky a nechám jenom jednu ramku,je vše ok.
Po přidání druhé ramky se system nezavádí správně,pc stále dokola restartuje,atd
MÚŽE TO BÝT DESKOU,PROCESOREM???
Dodatečně přidáno po 58 vteřinách:
Ramky po jedné fungují obě
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Ak tam necháš 2xram,dostaneš sa do biosu alebo padne aj tam?Ak áno.daj sem screen z tej úvodnej stránky.
Možno bude dobre ,ak vyskúšaš inú dvojicu ram,či to bude rovnaké.
Vojtastanc
Do BIOSU jsem se dostal
Dodatečně přidáno po 11 minutách 12 vteřinách:
Tak když jsou ramky dvě tak se pc po zapnutí vypne znovu zapne a vyskočí obrazovka kde se píše že se WINDOWS NEZAVEDL SPRÁVNĚ,
mám na vybranou te dvou možností oprava nebo restart,když dám restart tak se to pořád dokola opakuje!
Když dám možnost OPRAVA SPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU,tak podiagnostice vypíše,že OPRAVA SPOUŠTĚNÍ SYSTÉMU NEMÚŽE VÁŠ PC OPRAVIT
Strakery
Příspěvek od Strakery »
Dej jednu do A1 a druhou do A2 nebo B1 a B2, co to udělá ?
Vojtastanc
Tak ramky vedle sebe A1,A2 PC funguje bez chyb,system najede bez problému(screen cpu-z)
Zkusil jsem memtest86 a žádné chyby nenašel(screen)
Jakmile dám ramky ob slot,tak system několikrat za sebou spadne(3x) a potom hláška že se system nezavedl správně a tak stále dokola!
Dodatečně přidáno po 1 minutě 11 vteřinách:
Dodatečně přidáno po 22 minutách 20 vteřinách:
Takže přesněji A1B1 nebootuje system
A2B2 system naběhl na uvitavi obrazovku ale miš a klávesnice nefunguje a po pár vteřinách se obraz změnil v blikající mozaiku(screen)
A2+B2 a screen z biosu ?
pcmaker
Nemá smysl dělat Memtest s grafikou v APU. Alokuje si část systémové RAM, na kterou se Memtest nedostane. Musíš tam vložit dedikovanou grafiku, aby se uvolnila pro Memtest celá RAM. Ten CPU a MB byly nové, nebo to byla nějaká výhodná koupě? Máš dobře nasazený chladič na CPU? Není uvolněný chladič na čipsetu?
Vojtastanc
Bios se tvaří normálně s tím že se tam ukazují obě ramky
Deska i procesor jsou nové,takže to vracim už jsem to rozebral a naházel do krabic!
Děkuju všem zůčastněným za rady a mějte se!
pcmaker
To, že se v BIOSu ukazují obě RAMky, nic neznamená. BIOS si jen přečte informaci z SPD čipu na paměťovém modulu. Skutečně si je "osahá" až samotný OS, který ji opravdu používá pro zápis a čtení.
Vojtastanc
Ještě jedna otázka,
Mám ještě desku asrock b450M Pro4
am4 myslíte že bych jí mohl osadit tím novým procesorem tedy ryzen 7 5700G a zkusit i ty ramky?
Můžebýt vadný ten procesor nebo se přikláníte spíše k těm ramkám?
Tady na tý asrock ty ramky bez problému 2roky fungovaly
Děkuju za odpověď
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13603 Zobrazení
    8069 Zobrazení
    4763 Zobrazení
    7452 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24812 Zobrazení
