Nové PC na hry za 90 až 100k
satik
Re: Nové PC na hry za 90 až 100k
Příspěvek od satik »
Ono se to nezda, ale ty penize u drazsi sestavy docela nashromazdej, kdyz chces nejaky slusny disky, slusnou desku (k Ryzenu idealne Dark HERO), rychly ram, zdroj..
Tak i s grafikou s cenama co byly na podzim jsi s highend PC klidne na skoro 150K (jen za bednu bez prislusenstvi) aniz bys utracel za nejaky uplny zbytecnosti.
kro.v
Příspěvek od kro.v »
Samozřejmě nemusíte využít celých 70 000,- Kč. :bigups: Pokud je na hry nejlepší Ryzen 5800X (jak píše Michal) a nic vyššího nemá smysl, tak ho samozřejmě chci.
Nemusíte řešit, kolik chci dát pak za grafiku. Buď jí vezmu z práce, nebo si jí klidně později koupím za 50 000,- Kč, to už vem čert.
Nyní k těm diskům:
Rád bych měl pro OS vyhrazený M.2 512 GB disk + na něm hry, které to opravdu využijí (třeba Cyberpunk 2077). Na 2x SSD se SATAOU ostatní hry + důležité soubory. SATA SSD musí být kapacitně stejné, protože je chci provozovat v RAIDU 1. Nevím, zda mi něco takového může M.2 vůbec nabídnout. Pokud ano, tak sem s tím.
Čekat na novou řadu CPU nechci a ani nemůžu. Moje staré PC je již v žalostném stavu. Spěchám tak moc, že nechci nijak extra špekulovat, protože je to již nyní s křížkem po funuse. Nejpozději pozítří bych rád objednal. Než to CZC sestaví... to taky není ze dne na den.
To SSD v RAIDu si rozmysli - nema to smysl. Pokud bude elektricky problem, odpraskne ti to
nejspis vse pripojene ke stejnemu zdroji. Raid se pouziva u plotnovych disku, kde nastava
nejcasteji mechanicky problem, ktery u SSD nastat nemuze a pak zbyde jeden disk s daty.
U nas chteli udelat presne to same - 2x 2TB SATA SSD v RAIDu a jedina moznost jak to nastavit byla
primo ve Windows 10. Takovy RAID - NERAID.
Ja osobne bych dal 1TB M.2 NVMe disk - ony jsou ty hry celkem velke, nejake posledni COD nebo
MOH ma 350 GB a 200+ GB hra neni zadna rarita.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
na nových Intel deskách se třemi m.2 sloty není problém ... raid 0 a 1 jede i na nvme m.2 discích + jeden systémový pcie 4.0 ... nevím, jak AMD ... 11700k na hraní není o nic horší, než ryzen ... ale ... jak píše Petr ...
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 25 kvě 2021 15:16, celkem upraveno 1 x.
kro.v
Tak dáme 1 TB M.2, nemám s tím problém. :-)
Co se zdroje týče... s tím už prostě musím počítat, nic není stoprocentní.
Hlavně potřebuju od vás onen základ.
1.) Motherboard.
2.) CPU (to již víme od Michala).
3.) RAMky.
4.) Zdroj.
*5.) Bednu, která podporuje instalaci více SSD / A nebo desku, která podporuje instalaci alespoň tří NVMe disků / či nějaký řadič...?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
když amd, tady máš desku ... https://www.alza.cz/msi-meg-b550-unify- ... XTEALw_wcB zdroj https://www.alza.cz/corsair-rm750x-2021-d6489371.htm ... s RAM trochu problém ... nikde nic
kro.v
Supr, díky moc. :-)
Zbývá bedna (RGB se nebráním), NVMe disky (512 GB na systém + 2x2 TB na data + do budoucna alespoň dva sloty na HDD/SSD) , RAMky (32 GB) a PSU.
Naposledy upravil(a) kro.v dne 25 kvě 2021 15:34, celkem upraveno 1 x.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
zdroj tam už máš, ramky pokud 32GB, nejsou ve čtyřech modulech, Michael bude řvát :D kvůli rankingu ... pokud jsou, maj nízké frekvence nebo špatné časování
renek11
Příspěvek od renek11 »
kro.v píše:Supr, díky moc. :-)
RAM
https://www.alza.cz/g-skill-32gb-kit-dd ... gJjAfD_BwE
kro.v
Pravda, zdrojem bude pirátský Corsair. :-)
Ještě počkám na Michala, co si myslí o RAMkách 4x8 GB vs. 2x16 GB.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
bednu neporadím, netuším, jaký máš v kus, já jsem spíše konzervativní, odhlučnění, odprašení :D bez "majáků" ... lepší spíše větší ... Fractal je kvalita, moc ale nesvítí, větráky si ale může dokoupit i s RGB, deska má na to konektory ... i na všelijaké pásky a kde co ... chce to pak nějaký "tuning"
kro.v
Majáky taky nechci, něco v rámci mezí. :D
Teď co koukám na YouTube, tak Quad-channel se jeví o trochu lépe než Dual-channel.
  • Nové PC 20-25K
    13376 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    12014 Zobrazení
  • nové PC
    36654 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
    8959 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Noski
  • Nové herní PC 35-40k
    5708 Zobrazení
