Nízké fps warzone
Re: Nízké fps warzone
Divejte jde mi o to zda nejaky top procesor tomu pomuze nebo ne finance na tom nejsem nijak zle takze do toho jsem ochotny dat 20k, pokud to samozrejme pomuze :)
- Mr. Incognito
- Level 3.5
Kolikrát ještě mám říkat, že ta hra na RTX 30xx prostě běží na hovno a nemá smysl se v tom vrtat:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/fo ... 0fvCDjAOz8
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/fo ... OgW96Yx9bc
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/fo ... ctvkuVs-tU
https://forums.evga.com/RTX-3080-FTW3-u ... ipvZx0tCTU
https://forums.evga.com/3080-1440p-COD- ... ctvkuVs-tU
Dál snad pokračovat nemusím.
https://youtu.be/-ZBvddxvqt8
Tak mozna nejsem expert, ale pokud byste se poradne podival tak vidite ze vsichni trpi na bottleneck pravdepodobne.
Nikdo z nich nema high end procesor a kdyz se podivate na yt stovky lidi to hraje na te karte bezproblemu takze asi Vase teorie je trosku vedle.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 19 vteřinách:
Sorry ale najdu stejny pocet ne-li vetsi lidi, kterym to funguje tudiz Vas prispevek je absolutne irelevantni...
Dodatečně přidáno po 8 minutách 9 vteřinách:
Nechci se nikde hadat jen fakta. Jsem za kazdou radu vdecny
- Michael850
- Elite Level 11.5
"Na 1440p pri nejnizsich nastaveni se dosatavam max okolo 150 ale pada to i ke 110fps."
Takže kde je vlastně problém? Myslím, že tohle je zcela hratelná snímkovací frekvence... Jestli je průměr 150 FPS a v minimech to padá na 110, je úplně normální jev, prostě náročnější scéna. Ten výkon máš podle mě takový, jaký má běžně být s takovým hardwarem, takže nevím, co s tím chceš dělat...
Pokud chceš víc FPS a nechat z nějakého důvodu RTX 3080, je třeba upgradovat z i7 9700K na Ryzen 5600X + 3600MHz@CL16 RAM (měla by být výkonnější i než i9 10900K, ale existují hry, kde je horší než Intel, třeba FC5, jestli to je zrovna tohle netuším, mohla by být, tak to by si chtělo ještě nějak ověřit, ať si ještě nepohoršíš, aby pak nebyla lepší třeba i i7 10700K, ale mezi i9 9700K jsou v podstatě jediný rozdíly jádra navíc a HT, takže záleží, jestli to ta hra dokáže nějak vůbec využít, aby se nějak víc vymáčkala, spíš pokud nepomůže Ryzen, tak už asi nic, ne nějak citelným způsobem, teda z hlediska slabého procesoru, jediná šance ještě max až Rocket Lake a i7 11700K, ale ta je taky mnohdy i pod i7 10700K než nad ní...)
Co nejvíc pomůže je hlavně výměna RTX 3080 za RX 6800 XT - dokáže dosáhnout většího využití s daným procesorem, není na něj tak náročná a celkově prostě dodá v této hře citelně lepší výkon, pokud teda nehraješ na 4K, což nehraješ.
No o to mi jde jestli ta vymena vubec nejak pomuze coz je tezko zjistit
Dodatečně přidáno po 33 minutách 12 vteřinách:
Anebo proste prodat rtx 3080 a jit do toho radeonu pokud je nejak vykonove na tom stejne a nejsou tam takove problemy
Při 110fps je to krásně hratelnék(i když bys měl více) . Investice jsou zbytečné. Může se stát že vyjde jak aktualizace hry, nebo ovladač grafiky který tyhle věci vyřeší.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Vždyť to říkáme celou dobu, že to máš vyměnit.
Na Bazosu nebude problém střelit RTX 3080 třeba za 43K https://pc.bazos.cz/inzerat/133844638/rtx-3080.php a za to sežeň třeba tohle https://www.mindfactory.de/product_info ... 92871.html. A máš to, toto nemusí být ani žádná investice, prostě kus za kus.
A pokud chceš hrát na 1080p, asi bys musel použít ten Ryzen 5600X, ale na 1440p bych ten procesor asi tak neřešil, takhle by to snad mělo stačit.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 27 bře 2021 09:44, celkem upraveno 1 x.
Ja osobne bych se nezbavolval RTX 3080 jen kvuli jedne jedine mizerne naprogramovane hre,
ktera je navic prubezne aktualizovana.
Za par mesicu te zacne bavit jina hra a budes toho treba litovat.
- Michael850
- Elite Level 11.5
A proč by ho to mělo litovat, ona je RTX 3080 někde rychlejší než RX 6900 XT, vždyť RTX 3080 nedožene RX 6900 XT ani ve 4K, což je pro ni ideál, RX 6900 XT je furt tak mezi 3080 a 3090 a třeba ve fullHD už dokonce i o trošku rychlejší než 3090. Jestli je někde rychlejší, tak asi jedině dost nepatrně a spíš to bude tak nastejno i ve "worst cases".
Dodatečně přidáno po 11 minutách 2 vteřinách:
I když je pravda, že jak ještě používal TPU starou testovací sestavu se slaboučkou i9 9900K, tak RX 6900 XT se tak dobře nedařilo a z nějakého důvodu v některých těch hrách, kde s i9 9900K RX 6900 XT byla třeba pomalejší než RTX 3090, tak s Ryzen 5800X už byla najednou rychlejší, takže toto je k němu asi blíž, ale i tak byla RX 6900 XT pořád spíš ta rychlejší než RTX 3080...
//edit: Namátkově třeba v BF V se to dobře ilustruje, jen ber na paměť, že zrovna v tomto tilulu se obecně daří Radeonu taky až moc dobře, nicméně ve 4K tady byla RX 6800 XT přesně na úrovni RTX 3090 a pak se najednou její pozice výrazně vylepšila a na pozici kde stála předtím RX 6800 XT ji vystřídala už i RX 6800 a XT už je výkonem zas úplně jinde, nejspíš někde na úrovni 3090 a to ještě nepřišla na řadu 6900 XT, ta už bude rychlejší tak o další parník, bohužel v grafu už chybí. A to platí snad pro všechny hry, kde Ryzen aspoň přidal výkon, že se to takhle posunulo.
Takže i kdyby upgradoval na Ryzen 5600X, tak s RTX 3080 by mu to asi stejně ani nepřineslo tolik výkonu navíc jako třeba s RX 6800 XT/6900 XT, což je další takové - pro Geforce a takto Radeon prostě nabírá čím dál větší náskok. RTX 3080 je tady prostě značně nevyhovující.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 27 bře 2021 13:09, celkem upraveno 1 x.
Zkusil bych to takhle kupim novy procesor nejaky novejsi treba 5900x nebo i9 10900k ( v tom potrebuju poradit ktery by byl vhodnejsi) a pokud to s tou rtx 3080 nefungovalo jak ma tak bych tak bych pak vymenil tu rtx 3080 za rx 6900 xt
Dodatečně přidáno po 4 minutách 29 vteřinách:
Je tam porad nejaka sance ze to bude fungovat a ze ta chyba je v bottlenecku
5900x je skvěly procesor. K němu potřebuješ rychle ram s nízkym cl.
- Michael850
- Elite Level 11.5
5900X vzít můžeš, ale ve hrách je paradoxně slabší než 5800X, o dost líp se však chladí, ale i 5900X je pořád lepší než 5600X, jen už je trochu moc předražený.
Podle mě tam ale bude bootleneck furt, zvlášť s tou Geforce, jak už jsem řekl, je náročnější procesor, s top procesorem má třeba nějaký Radeon stejný výkon, ale jakmile použiješ nějaký slabší, u Radeonu ten výkon třeba furt ještě stačí a žádná změna ve výkonu se nedostaví, ale Geforce už začne ztrácet nebo prostě ta ztráta bude větší, dochází k ní častěji a dřív.
Rozdíly nezi procesory se projevují třeba hlavně jen v 1% low, kdy ten procesor si třeba sahá na limit jen v některých náročnějších scénách, takže průměrný výkon se ani nemusí jako moc změnit a nebude tam moc velký rozdíl, ale minima můžou být o dost výš a nebudou tam takové propady.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 27 bře 2021 13:22, celkem upraveno 1 x.
- 10309 Zobrazení
Poslední příspěvek od chasburo
