Padání Crysis a CS:GO
A vše kolem nich…
Donator_HD
Re: Padání Crysis a CS:GO
Příspěvek od Donator_HD »
Mám aji SSD Kingston A400 ale jen 120GB a teď mám volných asi 10GB, takže se mi to tam nevejde. HDD je kupovaný před 134 dnama.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 39 vteřinách:
Jaký benchmark? Nic jsi neposlal :D
CPU: AMD Ryzen 7 2700,RAM: HyperX Furry Black Series 2X8GB 2666MHz,GPU: SAPPHIRE Radeon RX 470 8GB Nitro+,MB: MSI TOMAHAWK B450 MAX,PSU: EVGA 650 GQ
b.m
Příspěvek od b.m »
S CS jsem nikdy asi problém neměl, tak nevim. U Crysis 2 jsem měl asi to samý, vůbec se mi to nezaplo a mám pocit, že mi to blokoval antivirák nebo něco. Takže to by mohlo bejt něco podobnýho. Zkus se nějak prokousat tim Defenderem a hodit to do výjimky, jestli se povede.
Ryzen 7 5700x3D, 4 x ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000, ASRock AB350M Pro4, Sapphire Radeon RX 6700 XT, Kingston A2000 500GB, RM 650x, Fractal Design Define Mini, SilentiumPC Fera 3
Donator_HD
Prokousat se neprokousám, protože tam nic není.
KWER
Příspěvek od KWER »
Donator_HD píše:Mám aji SSD Kingston A400 ale jen 120GB a teď mám volných asi 10GB, takže se mi to tam nevejde. HDD je kupovaný před 134 dnama.
Sorry, tady je https://steamcommunity.com/sharedfiles/ ... =500334237
b.m
Příspěvek od b.m »
Ani v tom nastavení na screenu se neskrejvá nic užitečnýho? :lol:
Donator_HD
@KWER Benchmark byl úspěšnej ale mapu to stejně nenačetlo
@b.m tam je Poskytovatelé zabezpečení, Antivirová ochrana žádní poskytovatelé, u firewallu to samý stejně tak u webový ochrany
b.m
Příspěvek od b.m »
Narazil jsem na tohle, můžeš zkusit :lol: :
Navigate to the crysis file and locate the Bin32 and Bin64, then delete the Bin32 file, and rename the Bin64 file to Bin32. Game should start right up.
Donator_HD
O můj bože, funguje to, díky moc!!! :D
b.m
Příspěvek od b.m »
Donator_HD
V prohlížeči událostí to píše tuto:
Název chybující aplikace: csgo.exe, verze: 0.0.0.0, časové razítko: 0x5dfc26fc
Název chybujícího modulu: tier0.dll, verze: 0.0.0.0, časové razítko: 0x5e83a221
Kód výjimky: 0xc0000409
Posun chyby: 0x00029114
ID chybujícího procesu: 0x3d9c
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d6183d20963441
Cesta k chybující aplikaci: D:\SteamLibrary\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo.exe
Cesta k chybujícímu modulu: D:\SteamLibrary\steamapps\common\Counter-Strike Global Offensive\bin\tier0.dll
ID zprávy: 288dbe1d-ee4e-437f-b9de-88235337a64e
Úplný název chybujícího balíčku:
ID aplikace související s chybujícím balíčkem:
Dodatečně přidáno po 9 minutách 15 vteřinách:
Zkoušel jsem udělat to, co dělá ten cápek v posledním videu, ale nepomáhá to. Další krok k úspěchu! :D
KWER
Příspěvek od KWER »
No v podstatě jsem ti posílal fix na Crysis, tohle přesně dělal v tom videu.. :D
CS zkus fixnout ještě takto:
C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\cfg (Nebo na disk kde máš CSko)
Poté otevři “video.txt”
A vlož tam toto:
"VideoConfig"
"setting.cpu_level" "1" // Effects: 0 = LOW / 1 = MEDIUM / 2 = HIGH
"setting.gpu_level" "2" // Shader Detail: 0 = LOW / 1 = MEDIUM / 2 = HIGH / 3 = VERY HIGH
"setting.mat_antialias" "0" // Anti-Aliasing Edge Rendering: 0, 1, 2, 4, 8, 16
"setting.mat_aaquality" "0" // Anti-Aliasing Quality: 0, 1, 2, 4
"setting.mat_forceaniso" "0" // Filter: 0, 2, 4, 8, 16
"setting.mat_vsync" "0" // Vertical Syncronisation: ON = 1 / OFF = 0
"setting.mat_triplebuffered" "0" // Triple Buffering: ON = 1 / OFF = 0
"setting.mat_grain_scale_override" "1" // Removes the grain effect on the screen: ON = 1 / OFF = 0
"setting.gpu_mem_level" "0" // Model/Texture Details: 0 = LOW /1 = MEDIUM /2 = HIGH
"setting.mem_level" "2" // Paged Pool Memory Available: 0 = LOW /1 = MEDIUM /2 = HIGH
"setting.mat_queue_mode" "0" // Multicore Rendering: -1 / 0 = OFF / 1 / 2 = Enable Dual Core Support
"setting.csm_quality_level" "0" // Shadow Details: 0 = LOW / 1 = MEDIUM / 2 = HIGH
"setting.mat_software_aa_strength" "1" // Smoothing Edges Factor: 0, 1, 2, 4, 8, 16
"setting.mat_motion_blur_enabled" "0" // Motion Sharpness ON = 1 / OFF = 0
"setting.fullscreen" "1" // Full Screen: = 1 / Windowed = 0
"setting.defaultres" "nnnn" // Your Monitor Width (pixels)
"setting.defaultresheight" "nnnn" // Your Monitor Height (pixels)
"setting.aspectratiomode" "2" //Screen ratio: 0 = 4:3 / 1 = 16:9 / 2 = 16:10
"setting.nowindowborder" "0" //No Border Limitation in Windowed Mode: ON = 1 / OFF = 0
Dodatečně přidáno po 3 minutách 14 vteřinách:
Kdyby jsi nenašel video.txt, tak naviguj do “C:\Program Files (x86)\Steam\userdata\[yourID]\730\local\cfg\video.txt”
Tvoje ID najdeš pomocí Steam ID finderu (hledáš SteamID64), ale pokud ses nepřihlašoval na více účtech, tak tam budeš mít jen jednu složku.
Donator_HD
Nope, pořád to padá.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 21 vteřinách:
Kdyby ten problém byl RAMkama, tak bych to mohl zkusit dát na 3000MHz 2x8GB, jinak víc už nevím.
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5056 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    9763 Zobrazení
Zpět na „Hry“
