AMD Ryzen power saver nefunguje
Viktor.Z
Re: AMD Ryzen power saver nefunguje
Příspěvek od Viktor.Z »
sim20 píše:Neukazuje to jiné hodnoty, procesor ty ostatní monitorovací programy vyhodnocuje zako zátěž a zvyšuje frekvenci.
Ryzen Master tohle nedělá, hodnoty co ukazuje tedy odpovídají tomu, jak se procesor chová v klidu.
Když pustím Ryzen Master a k tomu i jiný monitorovací program, Ryzen Master ukazuje furt to samé, jako když žádný jiný program neběžel. Bios ukazuje stejnou teplotu jako ty ostatní programy kromě Ryzen Masteru. :huh:
AMD Ryzen 3700x| Ram 32GB 2400Mhz DDR4| NVIDIA RTX 4070 ti
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
celé je to tak trochu diskutabilní ... nikdo nevysvětlil, proč se ryzenmaster chová jinak a proč ho procesor nevyhodnotí, jako zátež, pak proč nějaký nic nedělající prográmek "vytěží" všechna jádra)vlákna na max ... jen takové mlžení kolem ...
sim20
Příspěvek od sim20 »
Jak mlžení? Jak nevysvětlil? První odkaz na Googlu na dotaz "Ryzen idle monitoring" :
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... gen_ryzen/
Ryzen prostě uspává jádra jinak než Intel - používá stav cc6. Uspané jádro ve stavu cc6 má prakticky nulovou frekvenci a napětí, nemůže ale hlásit svůj stav.
Některé monitorovací programy jsou schopné pro zjistění stavu probouzet každé jádro na 20ms každých 200ms. Firmware procesoru tohle vyhodnocuje jako kontinuální zátěž a boostuje. Jiné programy jádro neprobudí a zůstanou "zaseklé" na posledních hodnotách před usnutím.
Ryzen Master umí jako jediný přečíst stav uspaného jádra. CPU-Z umí správně přečíst napětí uspaného jádra.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
víš, to je takové jako když já řeknu "když já spím, ani nedýchám" ... něco je sice napsáno, ale nedá se to změřit, protože ... a aplikace od AMD může ukazovat cokoliv ... netvrdím, že to tak nemůže být, akorát jak to ověřit ...
Viktor.Z
sim20 píše:CPU-Z umí správně přečíst napětí uspaného jádra.
CPU-Z ukazuje to samé, co ostatní programy kromě Ryzen Masteru. Pouze Ryzen Master má jiné hodnoty. A řekl bych, že bios taky ukazuje stejné teploty co ostatní programy kromě Ryzen Masteru.
Pokud jde ještě o to nastavení Řízení spotřeby procesoru, tak jestli to chápu správně, když dám u minimální spotřeby 1%, tak to znamená, že při úplně nejnižší zátěži může jít spotřeba až k pouze 1% spotřeby procesoru? Nebo co přesně to dělá?
Turion
Příspěvek od Turion »
RM je od AMD. AMD nikomu nedává detailní dokumentaci k CPU jak monitoring přesně funguje. Tudíš všechno ostatní než apka od AMD je méně důvěryhodné. Tvůrce HWiNFO si stěžoval, že od nikoho nedostává dostatek informaci jak od intelu, tak od AMD.
1% není 1% spotřeby, ale minimální výkon CPU. Jenže prakticky 1% CPU nastavit neumí, tak pojede na svůj minimální dostupný násobič třeba 20x100MHz nebo uspí některá jádra. Takže nemusí být rozdíl mezi nastavenými 5% a 1%. Kup si měřák spotřeby do zásuvky a testuj si různá nastavení, abys viděl co má vliv a co ne. Měřák v zásuvce neovlivňuje chování CPU jako aplikace co vysílají neustále požadavky na činnost CPU.
Viktor.Z
Ok, ale pak mi vysvětli, proč týpek pod tímto odkazem https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... gen_ryzen/ (nejspíš zaměstnanec AMD) tvrdí "CPU-Z does an excellent job of showing you the current/true idle core voltage without observer effect."? Na tomto obrázku https://i.imgur.com/TqfJE7P.png je pak vidět, jak si nastavil AMD Ryzen balanced a jeho napětí ukazuje CPU-Z 0,384V. Tuto hodnotu mi zhruba ukazuje RM v položce Avarage core voltage. Pod Peak core voltage mi ukazuje mezi 1-2V. Nastavil jsem tedy teď AMD Ryzen balanced, ale přijde mi, že ať nastavím jakoukoliv možnost v možnostech napájení, tak v tom není žádný rozdíl, kromě u té možnosti Úsporný režim. To nechápu.
Turion
Já neumím anglicky a překladač mi dycky význam věty tak zpřevrací, že nevím jak se jmenuju. Jestli tam náhodou nepíše, že CPU-Z ukazuje nesmysl, jelikož na 0.38V neběží ryzen při 3600MHz ani ve snu.
Dej si na pozadí HWiNFO a tam si ve sloupci min. kontroluj, zda se nastavení managementu projevuje. Samozřejmě musíš jít do podnabídky toho ryzen balanced a tam si nastavit ten minimální výkon, takže nestačí jen zaškrtnout hlavní nabídku.
sim20
Neběží ti nějeké programy na pozadí?
Turion: píše tam, že CPU-Z právě ukazuje správné napětí. On ten procesor při 0.38V neběží na 3600MHz, ale je právě v tom "uspaném" stavu, takže frekvence je prakticky 0. Akorát většina programů tohle neumí správně reportovat a ukazuje poslední známou frekvenci.
Turion
Když mi CPU-Z ukáže v uspaném stavu násobič 36, tak mám hned větší důvěru, že ukazuje správně. :) HWiNFO ukazuje v uspaném stavu 0.2V mám dojem.
sim20
Však tam píše, že ukazuje správně jen napětí. Násobič je v CC6 0, napětí by mělo být 0.2V.
https://www.cnews.cz/amd-ryzen-3000-akt ... necinnosti
Turion
Já nevím co se tam píše, když to není na reddit česky. Každopádně HWiNFO dokáže zobrazit takty i při uspání nižší kolem 2GHz, takže CPU-Z je horší:).
To že to někdo změří pořádně a popíše nastavení čekám celou dobu, jelikož když tady píšu jako největší amatér co ani ryzen nikdy neviděl je trochu (cenzůra).
    13169 Zobrazení
    20951 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7541 Zobrazení
  • Ryzen Laptop tuning
    23330 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12135 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
