Nejlepší řešení jak připojit druhý počítač k internetu co je v patře?
Re: Nejlepší řešení jak připojit druhý počítač k internetu co je v patře?
Pokud nejsou zasuvky na stejne fazi (jeste jsem nevidel aby nebyly) tak je lze
premostit mustkem co propusti jen frekvence na Powerline, je ale treba elektrikar.
Kabel je samozrejmne nejlepsi - je ale treba vyvrtat diry a pridelat par list.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
ABBC3_OFFTOPIC
A já jsem ještě neviděl, aby byly zásuvky navěšené na jedné fázi... ;-)
Snad jen v bytech 1+1 se to tak dělá, jinak je potřeba je zapojit mezi všechny tři fáze, kvůli rovnoměrnému zatížení fází.
Pokud nepouzivas nejaky 3 fazovy spotrebic, tak na privodu muze byt jen 1 faze (rozsireni
na 3 faze je celkem draha sranda). Tudiz vsechno musi byt povesene na te jedne fazi.
Faze bych resil pouze v pripade, do baraku/bytu vedou skutecne 3 faze a to pak resi onen
mustek.
Resil jsem to kdyz jsem koupil indukcni desku ktera umoznuje zapojeni na 2 faze, jenze
ta druha faze jaksi neni k dispozici a nikdo v baraku nema 3 faze (deska bez problemu
funguje i s omezenym vykonem).
Barák je větčinou na 3 fáze.
Byty, kde je plyn, většinou na 1 fázi.
Byty, kde plyn není jsou na 3 fáze.
Většinově jsou tedy připojeny 3 fáze a riziko rozdílných fází hrozí.
Nejlépe se podívat na jištění hlavního přívodu. Buď jsou tam 3 pojistky, nebo jedna. U bytů totéž, ale bývají jističe a to v chodbě.
Rekl bych ze tazatel uz sel koupit kabely s listama a pujcit vrtacku s vrtakama....
Ja jsem koupil podlahove listy (vedou podel steny) kde je prostor pro vedeni kabelu a vejde
se jich tam 5-7 podle tloustky, pricemz na sit staci 1 a na TV 1-2. Takze rozvod neni videt.
Ten prostor ma vlastni kryt, neni treba kvuli kabelum odsroubovavat listy.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
ABBC3_OFFTOPIC
petr22: Jó, tyhle lišty, to je ta nejlepší sranda, tahal jsem tak jedním směrem 3x 10m kabel - HDMI, UTP, optiku a dostat to přes rohy (4x roh balkónové dveře, 1x roh místnosti) byla sranda, tím jak je to HDMI a optika delší, tak i tlustší, ven už to asi nikdy nedostanu :-D .
Nechci vidět, pokud bych to musel dostávat přes tu spojku dvou lišt.
To co ja mam vypada nejak takhle:
https://www.nonstopstavebniny.cz/4710-p ... nalem.html
Vede tam i 3x ethernet a 2x HDMI v jednom pokoji.
Jsou i s oddelavaci celou vrchni casti, takze se jde dostat i ke kabelum co nejsou v tom zlabu, ale jsou
za listou: https://www.bukoma.cz/soklove-listy-pvc ... yska-56-mm
A jsou i velke zlaby:
https://elektrika.cz/data/bleskovky/sok ... konstrukci
nixxis
Příspěvek od nixxis »
Mám něco podobného jako Ty, ale ty rohy jsou pěkná pakárna, alespon ty co jsem měl já, vnější rohy ještě ok, ty se nacvakávají zvenku, ale ty vnitřní jsem musel nasouvat lištu do něj...
Ale ty Bukoma se mi líbí funkčně.
Grew
Příspěvek od Grew »
Jak tu kazdej doporucuju powerline, jak to funguje u starsich staveb, kde sou jeste hlinikovy vedeni?
Funguje, ale pomalu (treba jen 10% rychlosti).
Hlinikove vedeni ma ale davno prekrocenou zivotnost, takze by melo byt vymeneno (presneji uz davno melo byt).
Rozvod elektriny je krasnym ukazatelem jak se majitel o nemovitost stara, hlinik ukazuje ze moc ne,
schvalne kdy nekdo kontroloval zasuvky a prohlizel jak vypadaji konce hlinikovych vodicu ? Je to i v zajmu
osob v miste bydlicich - asi nikdo nechce dostat pecku kdyz sahne na radiator. Ruseni TV a jiskreni v zasuvkach
take nic moc.
Hliník je stejný jako měď. (z hlediska powerline)
Něco z testů zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
Ondras66
Příspěvek od Ondras66 »
Muzu se zeptat, kdybych chtel vest kabel kvuli internetu misto powerline, na kolik by to vyslo a co je vsechno potreba? Jak je zapojeny internet vcetne modemu jsem psal na zacatku.
Ty mistnosti jsou presne nad sebou, takze to neni tak daleko.
    15980 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
  • Addon nebo jiné řešení pro odstranění „Popularních vyhledavání“ na mobilních zařízeních
    od Daminekkkk » » v Vše ostatní (sw)
    12128 Zobrazení
  • Windows 11 nevidí druhý monitor
    8347 Zobrazení
    10869 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    10736 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
Zpět na „Sítě - hardware“
