Velice pomalý internet (DOWNLOAD)
faraon
Re: Velice pomalý internet (DOWNLOAD)
Příspěvek od faraon »
Včera jsem tu jeden návod napsal: viewtopic.php?f=46&t=210395&p=1639227#p1639227
On bude možná problém také v tom, že někteří lidé mají hrůzu z toho, že by se třeba mohli něco naučit :evil:
atari
Příspěvek od atari »
Super návod, tak to tady vlož do článků, aby to nezapadlo.
Až to budu já potřebovat (odchovanec DOSu), tak abych to našel ... )
faraon
Tak ti to holt napíšu znovu.
Nebo si to najdeš na slax.cz, sice anglicky, ale když to zvládne přežvýkat odchovanec ruštiny jako já... 8)
Navíc se to v nějaké příští verzi může změnit, a já ten widlácký postup nemám kde odzkoušet, u mě v Linuxu je to mnohem jednodušší.
Terror755
Příspěvek od Terror755 »
Chlapy nemusíte mě urážet.... Včera jsem se na to akorát vykašlal a šel jsem spát a až přijedu z práce tak to zkusím znova a ano vím že si to chtěl abych to nabootoval z BIOS ale mě to nechce vůbec BIOS pustit vždy když dám boot menu nebo to chci spustit i v BIOSu tak mě to hodí zpět do BIOSu a nic se nestane..... USB jsem vytvořil to mi nedělá problém nejsem úplný amatér.... Ale přetaktoval jsem cpu a musel jsem všechno v BIOSu hodit do default a musím to zase všechno nastavit a už teď přesně nevím kde byla před tím chyba protože mi to dělalo při instalaci win 10 nechtělo mi to taky bootovat z USB.. Takže jestli někdo víte co nastavit v BIOSu (Uefi) v. 1302 aby šlo bootovat z USB... Předem děkuji
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
tohle není o urážení ... sice se snažíš, ale pořád hodně vedle ... napiš, jakou máš desku, já ti napíšu, jakou klávesu máš mačkat počas bootování, aby ti vyskočila tabulka se seznamem boot zařízení, tam pak jen klikneš na tu uefi flashku a systém nabootuje z ní ...přímo v biosu bys musel změnit pořadí boot zařízení, dát na první místo tu flash a nezapomenout uložit nastavení a ven z biosu ... pak by to mělo nabootovat z ní ...
Terror755
Říkám že nejsem debil... Tohle všechno vím a říkám že tenhle BIOS je divný prostě to nejde i v prvním i v druhým případě mě to vrátí do BIOSu něco jsem tam před tím prenastavil dělal jsem to asi 2 hodiny a nakonec se povedlo ale jak jsem psal nahoře dával jsem default na BIOSu tak už to tam nastavené nemam tak bych rád věděl co dělám špatně a abych to nehledal jak debil... Mám asus rog strix z390-f gaming
Naposledy upravil(a) Terror755 dne 04 říj 2019 16:16, celkem upraveno 1 x.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
po restartu mačkej F8, naběhne boot menu, tam klik na flashku s linuxem ...předtím můžeš stáhnout poslední bios, hodit ho na jinou flasku a flashnout ho, pokud je někde nějaké blbé nastavení, srovná se to ...
Terror755
Taky mě napadlo flashnout BIOS zkusím to uvidíme :) a myslíš že se tim to srovná i když je tam nejnovější BIOS asi týden a hlavně sem myslel ze je to jako když to hodím do defaultu všechno se hodí do normálu a při normálním default nastavení to pravé nefunguje i tak díky za radu zkusím to uvidím
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
nevím jak přesně funguje dual bios na této desce, jestli při flashi přepíše oba, nebo jen jeden a pak při obnově nepoužije ten starší ... nějak jsem to nestudoval, zkus, možná ani nepůjde flashnout stejný stejným ...nic nezkazíš
Přetaktování nemá vliv na nabootování z media. A taky je zbytečné kvůli tomu dělat flash biosu. To by mělo fungovat normálně. Maximálně vypnout secure boot v biosu, to by nabootování bránit mohlo.
Kromě toho biosy nabízejí volbu boot media (F10, 12 při startu), stačí přečíst manuál k desce. Tudíž není třeba ani nic měnit a nastavovat.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
no spise to vypada, ze fleska neni bootovaci.
udelej to podle navodu, zkus legacy i uefi a uvidis, co pojede.
35 postu o tom, jak udelat bootovaci flesku :-(
Terror755
Už jsem zprovoznil BIOS byla tam něco v defaultu nastavené aby to blokovalo super tak jdu na ty Linux
  • YT Download
    od AirCrew » » v Vše ostatní (sw)
    4597 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7779 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
    11625 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
