Problém s GTA V
xbs
Re: Problém s GTA V
Příspěvek od xbs »
ve výkonu, ale taky spotřebě...
raZzy
Re: Problém s GTA V
Příspěvek od raZzy »
xbs píše:ve výkonu, ale taky spotřebě...
Asi jsi se upsal nebo jsem to blbě pochopil, ale ve spotřebě těžko.
flowem
Re: Problém s GTA V
Příspěvek od flowem »
hm, zajímavé, ale RX570 rozválcuje tu GTX 1050Ti na plné čáře, ve všem.
Má vyšší spotřebu, to je snad jasný, když má o tolik vyšší výkon...
Máš tam špatně tu RAMku, tahle je do notebooku...
A tu i3 by to chtělo taky vyměnit, ta RX se bude flákat.
xbs
Re: Problém s GTA V
Příspěvek od xbs »
75W versus 150W (RX570)... výměna procáku by se už asi nevyplatila, to už snad rači novej setup, případně něgdo tady v bazáru prodává i5-4590K...
ondrosus
Re: Problém s GTA V
Příspěvek od ondrosus »
A co některá z těhlech ? https://www.czc.cz/operacni-pameti-pro- ... icker=sNEW
Dodatečně přidáno po 4 minutách 4 vteřinách:
Jelikož by mi na nový procesor už nezbyli money, tak se spokojím s tím 400w zdrojem, RX 570 a nějakou RAMkou, GTA V, by mi to snad rozjet mělo ? a procesor by měl bát kompatibilní s tou grafikou ne ?
flowem
Re: Problém s GTA V
Tak z těch z linku jedině https://www.czc.cz/kingston-value-4gb-d ... 42/produkt
Kompatibilita grafiky se neurčuje podle CPU, ale podle základní desky. Máš tam vůbec slot na tu grafiku? :-D
Jo, GTA 5 rozjedeš na menší detaily (medium-high) v poho, kvůli procáku...
ondrosus
Re: Problém s GTA V
Posílal jsem fotky kamarádovi a prý mám, ale můžu poslat jestli chcete :D
Stačí říct, kde by asi měla být :D
flowem
Re: Problém s GTA V
Spíš pošli název základní desky. Nebo on to je nějaký už stavěný HP komp? Tak napiš asi celý typ a název kompu.
Aby to nebyla ještě nějaká úzká skříň.
xbs
Re: Problém s GTA V
Příspěvek od xbs »
fotek netřeba, jistěže máš...
ondrosus
Re: Problém s GTA V
Je to HP komp, Název je PC150415 a model je HP ProDesk 400 G2 MT
Dodatečně přidáno po 35 minutách 41 vteřinách:
Je to to, co jste potřebovali vědět ? :D
xbs
Re: Problém s GTA V
Příspěvek od xbs »
pokud je to něco takovýdleho, tak tam samozřejmě slot na grafárnu je...
http://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=J4B18EA
  • problem s ventilátorem
    35040 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18053 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19940 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11058 Zobrazení
    13916 Zobrazení
