Upgrade Athlon II X2 270
- Petr Škorec
- Level 3.5
Re: Upgrade Athlon II X2 270
Turion: Zdroj se zdá že funguje, PC naběhne do Biosu a při spouštění Bootování woken z disku se to zasekne. Kdyby nešla jedna napájecí část tak by to nejelo vůbec nebo se pletu? Co si pamatuju tak ze zdroje by mělo jít 5V a 12V., zkusím to změřit.
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
a zkousel jsi treba nabootovat do linuxu z flashky? aby nebyl problem nakonec nekde jinde.
- Petr Škorec
- Level 3.5
To jsem nezkoušel, můžu odpojit disk a nabootovat instalaci woken z DVD.
Nikdo moc neví, kterou napájecí větev konkrétní deska využívá. Hlavní je 12V pro procesor a GPU, ale jiná větev může bejt na RAM nebo jiné obvody. V biosu bývá docela slušný zobrazení napětí, tak se tam můžeš taky podívat i bez multimetru. 12, 5, 3,3V a další.
Kdyby byla špatná jedna hodnota, tak to klidně poběží, ale projeví se to při zvýšeným odběru na té větvi nestabilitou nebo úplným zásekem.
Nic nemusis odpojovat, staci jen nabootovat z flashky. Pokud to pujde, tak bych reinstaloval windows, pripadne mohl odejit disk.
- Petr Škorec
- Level 3.5
Počítač jsem nechal odpoledne odpojený z elektřiny a dnes ráno jsem ho zkusil a naběhnul. Mám sledovat teploty? Nebo to mám odnést do sběru protože to stejně brzo klekne.
Jo a v Biosu jsem nastavil vše na výchozí nastavení.
Tyhle teploty a zatížení jsou při přehrávání Youtube při 720p.
Speedfan neumí všechny desky správně monitorovat a musíš si ho vyladit a neni to na 5 minut. Pokud náhodou ukazuje dobře teploty, tak jsou naprosto minimální a nic se nepřehřívá, ale základ je jít do biosu, protože ten je napsaný tak, aby si rozuměl s monitorovacím čipem přímo na své desce. Takže běž do biosu a opiš hodnoty z monitoringu tam. Teploty + napětí. Nebo udělej screeny pokud to umíš. Pokud počítač běží, tak můžeš vysledovat vytížení pamětí a CPU při nějaké té činnosti, kdy se ti zdá PC pomalé.
Temp2 je blbost..
Zkus HW Info. A v crystal disk info se zkus podivat na stav disku. Na to uz jsou tu ale jiny odbornici.
- Petr Škorec
- Level 3.5
V Biosu jsem vyčetl ty napětí.
1.408V, 3,344, 5,016, 12,496
Nemělo by tam být 1,5V 3.5V, 5V, 12,496V. Zvláště ta 12V část je vedle o skoro 0,5V to mi přijde dost. A to nevím co to dělá při zatížení nebo při náhodném zakolísání napětí v zásuvce.
1,408 je asi CPU, to je dobře. 1,5 tam být nemá pokud nejsi taktovač. 3,344 je ok, co nejblíž k 3,3, to samé co nejblíž 5 a co nejblíž k 12, ale radši nad než pod, kvůli účinnosti měničů a stabilitě. Takže 0,5 nad 12 nevadí. Já mám například 12,6, ale samosebou to je taky na aušusovém zdroji, který nedrží předepsanou normu ATX. Takže problémy bývají, když je napětí několik desetin pod normou a to u tebe nevidím, ale nedá se vyloučit, že při běhu systému OS se hodnoty změní a to bys mohl odsledovat v programu, který podporuje superIO kontrolér na tvé desce a korektně zobrazuje data o teplotách a napětí a loguje za provozu a vytížení a zobrazí maximální odchylky. Stejně bys mohl koupit zdroj, který má vysokou účinnost a stabilitu a měl bys ho i do případného upgradu a vyloučil bys kolísání napětí na současném zdroji a ten si nechat v záloze a nechal vydělávat na ušetřené energii nový zdroj. Často se doporučuje Corsair RM550x.
- Petr Škorec
- Level 3.5
Nový střeva jsem ještě nekoupil. Našel jsem tento mini počítač, má to dokonce USB takže můžu připojit tiskárnu.
Co si o tom myslíte? Má to dost výkonu na běžné činosti na internetu, Youtube a podobně? Hlavní výhoda pro mě že si rovnou vyměním i monitor kterej je stejně mrákota a pokud ta krabička bude slabá zbyde mi aspoň monitor a periferie.
https://www.alza.cz/lenovo-ideacentre-s ... d=18851859
Poloviční výkon CPU, poloviční ram. Youtube to rozjede a novinky.cz si taky přečteš, ale to je tak všechno. Kvalitu monitoru neposoudím, ale rozhodně to nebude upgrade, ale downgrade PC.
- 11 Odpovědi
- 15686 Zobrazení
- 80 Odpovědi
- 54245 Zobrazení
Poslední příspěvek od desperado007
- 3 Odpovědi
- 3139 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10698 Zobrazení
- 7678 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samecek
