BSOD po hraní her
Pravidla fóra
BSOD návod
Kreplik
Re: BSOD po hraní her
Příspěvek od Kreplik »
Takže s tím mam asi zajít do odborného servisu? Protože přísahám, že tentokrát už tam používám pouze normální režim. A nějak se hrabat v BIOSu neumím, takže pochopitelně jsem tam dal pouze ty frekvenční hodnoty, které tam nastavil výrobce. Pak tam je ještě úsporný režim, ale myslím si, že pokud nejede dobře normální režim, tak asi je někde něco špatně.
Dodatečně přidáno po 54 minutách 52 vteřinách:
nyní jsem nastavil úsporný režim a programu OCCT mi to ukazuje u CPU:
Current: 1516 Mhz
Original: 3900 Mhz to znamená že tato hodnota je maximální pro procesor, a pokud se tato hodnota překročí tak to spadne?
Bus:
curent: 216 Mhz
original: 200 Mhz
Oxxid
člen BSOD týmu
Příspěvek od Oxxid »
Uvidime spust zatezovy test v OCCT
Kreplik
Už je to v pohodě procesor na úsporném režimu pojede stále i v tom zátěžovém testu, ale už to nemůžu vyzkoušet na tom normálním režimu. Protože pokaždé, jakmile dám restart PC nebo jak se dá do spánkového režimu monitor se prostě vypne a už mi nic nenaběhne(ale PC pořád běží) - asi chyba grafické karty už.
A tady vzniká ten problém, bez restartu NENASTAVÍM JINÝ REŽIM a ten úsporný je sakra pomalý na hry!
Oxxid
člen BSOD týmu
Kde nastavujes ty rezimy?
Kreplik
a vga kabelem (od grafiky do monitoru) to není mám nový :)
Dodatečně přidáno po 30 vteřinách:
po restartu PC v Biosu přes jeden program
Oxxid
člen BSOD týmu
Muj tip je proste ta frekvence procesoru... Treba bude neco vice vedet nekdo s kolegu.
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvek od adavyp »
Provedl jsi teda ten update BIOSu, jak Oxxid radil? Zřejmě tam bude nějaký průser.
Kreplik
to není proveditelné protože do toho biosu se ani nedostanu - problém s restartem
Dodatečně přidáno po 11 minutách 3 vteřinách:
no dobrá uznávám, že mi bordel v PC dělá procesor, takže mám jinou možnost, než PC sestavu dát do servisu? Protože upgrade BIOSu neudělám.
Oxxid
člen BSOD týmu
Udělej reset CMOS.
Na obrázku: http://i.imgur.com/KF2fnIV.jpg najdeš oblast kde se jumper nachází. Odpoj PC od proudu a přehoď ho na 10 sekund do pravé pozice, poté ho vrať zpět. PC normálně zapni.
Více zde: http://www.manualslib.com/manual/414970 ... ml?page=33
Kreplik
musím si zálohovat data z hardisku?
izzy1995
Příspěvek od izzy1995 »
Nie...to je len reset nastavení v BIOSu
Intel Core i7-4710HQ 3,5Ghz, Intel HM86 Chipset, 8GB DDR3 1600Mhz, SATA HDD 1TB(7200rpm) + 2TB samsung HDD,IPS LED 15,6" 1920x1080px,Intel Graphics 4600, Nvidia GeForce GTX860M 4GB GDDR5,Wi-fi 802.11 a/g/n, Bluetooth
ASUS N551JM-DM157H
Born to be FIIT (STU)
Kreplik
hned po restartu toho biosu se mi objevila ta obrazovka, kde nastavuji ty režimy. Tak jsem tam nastavil normální režim. Stejně to nepomohlo, při testech to opět padá tak jsem to přepnul na úsporný. Takže jsem na tom stejně jako před resetem biosu.
Díky moc za rady, ale myslím si, že už si asi musím zajít do toho obchodu, kde mi to sestavovali, ať mi to vymění. Ještě to mám v záruce.
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24407 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Vypínaní pc při hraní her
    9158 Zobrazení
  • Nový pc na hraní her v 4K
    11151 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9490 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8953 Zobrazení
