GTX980 Matrix Platinum - monstrum je doma
- satik
- Level 6
Re: GTX980 Matrix Platinum - monstrum je doma
Jen pro porovnání - s MSI GTX 970 po OC jsem se dostal v Unigine Valley na 2867 při jádru na cca 1560 MHz :)
Na taktování pomalu půjdu, dnes zkusím něco na default napětí, jak se to bdue chovat...
Tady jsou teploty ve Furmark na stock nastavení..Regulaci ventilátorů jsem ponechal na automatice, i přesto byly hlučnostně na tom dobře, teploty se vyšplhaly a ustálily okolo 78 C. Karta i v této zátěži drží boost na velmi vysokých 1405 MHz !
--- Doplnění předchozího příspěvku (23 Led 2015 22:37) ---
Máme tu OC část, prvně jsem otestoval, co karta umí s defaultním napětím a s otáčkami ventilátorů na "auto" nastavení. Při něm je karta velmi tichá, až téměř neslyšná, otáčky ventilátorů kolem 30-36%. Můj kus má VID 1.21X voltu, a s ní karta boostuje na jádru až na slušných 1444 MHz. Paměti se potom vyhouply na 7590 MHz efektivně.
OC default napětí, výsledky
3D Mark 11
3D Mark 11 Extreme
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
3D Mark Fire Strike Extreme
Unigine Valley - HD Extreme
Alien vs Predator FHD, 1920x1080, 4x AA, 16x AF, efekty zaplé
Monster Hunter 1280x720, DX11, 4x MSAA
Monster Hunter 1920x1080, DX11, 4x MSAA, minima 42,1FPS, průměrně 74.3 FPS
Při Furmarku karta držela svůj boost 1444 MHz a teploty se při stále nízkých otáčkách ventilátorů držely kousek nad 80 C. Je však vidět, že přeci jen už v důsledků taktů stouply a stoupla i spotřeba PC. O Spotřebě si však povíme více v poslední části měření. Čeká nás ještě OC s rozumným napětím a pak OC s vyšším napětím, leč stále použitelným pro delší provoz...
3D Mark 11
3D Mark 11 Extreme
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
Další část taktování byla s roumnou hodnotou 1.26V na jádře, 1.65V na pamětech a PEX na 1.1V
S ní jsem dosáhl na kartě stálého praktického Boost clocku až na 1474 MHz na jádru a 7920 MHz na pamětech efektivně. To je slušná porce výkonu. Ale nebudu dlouho obkecávat a mrkneme se na testy, otáčky ventilátoru byly víceméně stejné, pouze pro Furmark jsem je manuálně navýšil.
3D Mark 11 Performance a Extreme
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
Populární Unigine Heaven Extreme
A mně oku lahodící Unigine Valley v Extreme nastavení
Aliens vs Predator už měl na maximální detaily a FHD rozlišení 127.5 FPS
Monster HUnter v přednastaveném 720P
A v herním FHD, kdy kartě stále dává docela zabrat. avšak i minima jsou v plynulé hranici snímků...
Furmark s otáčky ventilátoru na 75%, to už docela hučí, ale teploty to drží zatraceně nízko :)
V testech pak teploty s autoregulací byly na přijatelnéí hodnotě okolo 55 C, to je velmi dobré, ventilátor byl na cca 40% otáček stále tichý
Možná již zítra se můžete těšit na poslední část běžného přetaktování, přes 1500 MHz na jádru se nejspíše dostanu, takže nakonec spokojenost. Poté se podíváme na chování karty s napětím, její tpeloty a spotřebu souhrně a v rychlosti si rozebereme i pár detailů samotné grafické karty. Zatím za mě spokojenost
, jen škoda, že to není Radeon
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
¨A mně oku lahodící Unigine Valley v Extreme nastavení
Po delší době přinbáším update. Omlouvám se za zpoždění, ale měl jsem dovolenou, pak jiné povinnosti než si hrát s GPU :)
Maximální stabilní OC - výsledky
Aktuálně jsme skoro u konce, dnes ukáži maximální stabilní přetaktování. Nutno říci, že hlavní problém jsou teploty a hraniční napětí, které lze uchladit v takové šílenosti, jako je Furmark test :). Otáčky ventilátoru jsem musel už navýšit ke 100% a teploty v afternbburnu zpočátku velmi prudce rostly, než se ustálily kolem 85-87 C. S napětím okolo 1.325V jsme nebyl v tomto testu stability sto uchladit kartu, to se zapla teplotní ochrana karty na 90 C :).
Takže finálně jsem nastavil:
GPU napětí 1.3 V
GDDR napětí 1.67 V
PEX napětí 1.1V
PowerLimit pro jistotu na max (ale bohatě by stačilo kolem 150%)
LLC na 90%
tomu potom odpovídaly i samotné výsledné takty. Jádro se nakonec neukázalo až tak špatné, benchamrky zvládne ještě o kousek s vyššími takty. Naopak od pamětí jsem čekal právě o něco více. Ale o tom zas příště.
Boost clock jádra: 1534 MHz
efektivní frekvence pamětí: 7937 MHz
Jak se to projevilo na výsledku jednotlivých benchmarků?
3D Mark11 Performance
3D Mark11 Extreme
Unigine Valley na HD Extreme - slušných 85.1 FPS!
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
AVP na maximální možná nastavení = 129.5 FPS
Nižší rozlišení a Monster Hunters - 132.1 FPS průměrně
Na vysoké rozlišení je hra stále docela náročná, i když ne pro kartu Matrix GTX980 :). 78 FPS průměrně a mninima téměř 44 FPS.
Teploty karty v testech pak byly příznivější než v šíleném Furmarku - okolo 54 stupňů. Sice otáčky byly vlemi vysoké a tudíž i hluk karty už působil nepříjemně, ale teplotně tu byla velká rezerva. V běžném provozu bych klidně nechal otáčky na automatiku (ale nechtělo se mi je snižovat po Furmarku).
Pro mnohé bude zajímavý celkový přehled teplot a spotřeby sestavy.
Uvidíte, jak karta škáluje s napětím nejen po stránce frekvence a výkonu, ale hlavně teplot a spotřeby. Chtěl bych jen ujasnit, co které měření znamená. V tabulce vidíme 4 profily frekvencí. Ty jsem postupně testoval v minulých příspěvcích až po ten dnešní. První idle je myslím jasné, zhruba po 10 minutách sestavy v klidu ve WIndows jsem odečetl spotřebu na měřáku. Třetí sloupec ukazuje spotřebu v tetsu 3D Mark 11 Extreme (podtest 4). Následující sloupec je spotřeba ve Furmarku asi po 5-10 minutkách. Teploty jsou pak posledním sloupcem a jedná se o teploty v prvním případě pro 3D Mark a v druhém ve Furmarku. Vedle mám ještě komenty z měření o artefaktech apod, ale to není důležité :)
GPU napětí 1.3 V
GDDR napětí 1.67 V
PEX napětí 1.1V
LLC na 90%
3D Mark11 Extreme
3D Mark Sky Diver
3D Mark Fire Strike
Jak to, že měla v Unigine 1.0 minimum 5 FPS? O.o
hm, netuším, nějakej bug, lag?
Trochu oživení a nový poznatek ke kartě. OC karty nezávisí jen na kusu karty, ale i na CPU a jeho "síle" PCIe části. Myslel jsem si, že s emi to zdá...Sestavu jsem osadil stejným typem CPU, ale jiným kusem (a batchem) a OC karty se za stejného nastavení zvedlo cca +50-70 MHz na jádru a +100 MHz na pamětech!
Dotázal jsem se světového overclokera 8packa, který má přemíru zkušeností s 3D testováním karet a přímo toto s PCIe linkoiu a CPU mi napsal!
IDVert3X
Příspěvek není k dispozici
[smazáno uživatelem]
Naposledy upravil(a) IDVert3X dne 21 srp 2019 12:45, celkem upraveno 5 x.
To spíš mě
Flank3r: Takže je možnost, že teď s i7 přetaktuju grafiku víc??
je to možné, já na to fakt čučel jak puk :). BIOS jsme neflashoval, nic...
- 3 Odpovědi
- 6644 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
