Externi HDD Samsung ztratil informace o velikosti, partition
Re: Externi HDD Samsung ztratil informace o velikosti, parti
Az dobehne ten sken, tak si vysledek hledani uloz. V plne verzi ho jen nactes a nebudes muset zase vse skenovat.
Obnovu je nutne provest na jiny disk, na tenhle nesmis nic zapsat dokud nebude obnova dokoncena.
PitUK
Příspěvek od PitUK »
MiliNess píše:Nebylo. Zazálohuj MBR sektor a někam to upni. Podívám se na to.
Jestli bude partition table v pořádku, bude chyba ve VBR svazku, konkrétně ve struktuře BIOS parameter block.
Opravit to lze ručně taky, takové časově náročné služby už ale neposkytuji.
Můžeš ještě zkusit Partition table doctor.
Data z takovýchto svazků dostávám prostřednictvím GetDataBack NTFS (případně GetDataBack FAT)
Az vydoluji data teda doufam, znas nejaky kvalitni software ktery dovede opravit tu velikost toho disku a popr vratit partitions kde byli?
Ja vyzkousel par programu vyse uvedenych a ty toho shopny nebyli.
MiliNess
člen BSOD týmu
Příspěvek od MiliNess »
Spouštěl jsi to s právy správce? Nepodařilo se otevřít chyzickou jednotku.
Psal jsem to ale pro Win7, ve Win8 to pracovat nemusí.
PitUK
Ok, jsem zvedavy kolik toho najde. Jasne dava to smysl, kdyz to prepisu tak by se mi to pak hur dolovalo a navic na nefunkcni HDD neco zalohovat take nedava smysl.
Pak jeste druha vec jak opravit tu velikost HDD?
MiliNess
člen BSOD týmu
Diskpart. Příkazy CLEAN a CREATE PARTITION PRIMARY.
PitUK
Ten program na zalohu MBR jsem spustil jako Admin, Zvolil si HDD a misto kde to chci zalohovat a pak se mne to zeptalo jestli opravdu ja klikl na OK a konec viz vyse uvedena hlaska.
--- Doplnění předchozího příspěvku (20 Črc 2014 21:31) ---
MiliNess píše:Diskpart. Příkazy CLEAN a CREATE PARTITION PRIMARY.
Nejsem si jisty, ale mam tuseni ze diskpart je prikaz v prikazovem radku. Uz jsem neco zkousel v prikazovem radku mam pocit ze zobrazit detaily o disku a tam mi to ukazalo 14.66TB. Takze kdyz to vycistim a vytvorim novy partition tak podle mne bude porad ukazovat 14.66TB. Omlouvam se jestli se pletu.
Kazdopadne to vyzkousim a diky moc za rady. Vazim si toho.
MiliNess
člen BSOD týmu
Není to příkaz ale nástroj. Zkus to a uvidíme. Příkaz CLEAN vymaže všechny údaje o předchozím rozdělení.
Pokud nebude i tak celá kapacita k dispozici, nevidím to s tím diskem dobře.
--- Doplnění předchozího příspěvku (20 Črc 2014 21:44) ---
Za pokus stojí i HDD Capacity Restore Tool, či podobné utility.
PitUK
Mam pocit ze ten program uz jsem zkousel ale nefunguje v mych windows, psali o nem ze je to 32 bitova verze tak jsem to zkusil na jinem win vista 32 a tam to take padlo.
HDD Capacity Restore Tool error 1
HDD Capacity Restore Tool error1.png (3.63 KiB) Zobrazeno 476 x
HDD Capacity Restore Tool error 2
HDD Capacity Restore Tool error2.png (5.2 KiB) Zobrazeno 476 x
Jeste jsem zkousel Ultimate Boot CDv5 kde ma byt pak v nabitce MHDD32 nejaka podnabidka NHPA, ktera ma vyresetovat DCO na factory setting ale bohuzel tu podnabidku jsem tam nenasel. Predpokladam ze DCO je prave pamet kde se drzi velikost toho HDD, ale takovou situaci jsem jeste neresil.
Neznas nahodou jeste nejaky jiny program ktery by to dovedl?
Kazdopadne mooc diky za snahu.
Víš v čem je největší problém? Naprosto ignoruješ základní věc která zde byla psána několikrát. Disk jsi měl vyjmout a připojit přímo na SATA. Čím víc budeš zkoušet, tím je větší šance, že z něj nedostaneš nic.
PitUK
Ja tomu presne rozumim co myslis, ale momentalne nejsem v situaci abych ho takhle mohl pripojit a kdyz ten program R-Studio uz nasel 881159 souboru tak je predpoklad ze to pujde i takhle samozrejme nevim jestli nakonec kvuli toho ze jsem to nevytahl nic nevydoluji ale prece ten program nic nezapisuje na disk takze tim take nic nezkazim a prinejhorsim to budu muset cele delat znova.
Ja opravdu nevim jak daleko to dojde ten program tak se zeptam tebe.
Nasel by ten program vubec neco kdyby byla chyba tam jak rikas tzn nekde mezi kabelem a HDD?
Zapisuje ten program neco takze muze prepsat data na tom HDD?
Nechci vypadat jako ignorant jen nemam pc do ktereho bych to zapojil. Zabere minimalne tyden nez nekoho premluvim aby mi pujcil na par dnu sve pc a ja na nem rozvijel sve znalosti s moznosti ze se pokazi i jeho HDD.
To, že nejsi v situaci není omluva. Pokud je šance něco obnovit, pak na SATA. Zvláště při předpokladu, že je vadná elektronika USB převodníku, což je tento případ. Tedy:
Pokud je opravdu vadná, tak žádné výsledky - ani R-Studia, ani čehokoli jiného nejsou relevantní.
Předpoklad, že se na disk nic nezapisuje není při vadné elektronice správný.
To opravdu záleží na konkrétní závadě.
Normálně ne. Ale s vadnou elektronikou ti to nikdo nezaručí.
Na to si odpověz sám.
Chováš se asi tak stejně jako můj soused, kterému přestal hrát tranzistorák. Místo, aby mi ho donesl hned, tak ho rozebral a pro jistotu přenastavil všechny trimry a VF trafa, které našel. I když jsem vadnou součástku našel a vyměnil, stejně nehrál a musel jít do servisu, protože doma nemám přístroje na nastavení. Tož asi tak.
3,5" disk do notebooku nedas.
Pokud to jde pres USB, tak bych to tak nechal. Sance neco obnovit je uplne stejna u SATA i USB, jen ten prevodnik nesmi byt vadny.
  • Problem s externim diskem - partition
    od JirkaKubec » » v Problémy s hardwarem
    11127 Zobrazení
    Poslední příspěvek od martin.100
    4876 Zobrazení
    12575 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
  • Samsung Monitor problém
    5900 Zobrazení
  • PC mi nenajde externi hdd
    od standacich » » v Problémy s hardwarem
    11076 Zobrazení
