CZC - sestavený počítač nefunguje*
Re: CZC - sestavený počítač nefunguje*
Muzes vratit nefunkcni zarizeni, ale prodejce ho odmitne prijmout s tim ze je poskozene (kdyz na to prijde). Takto to funguje vsude.
Nebo myslis ze je normalni jen tak v klidu vratit nefunkcni vec, kterou jsi mohl znicit ty, s tim ze je vse OK? Zpusobena skoda take muze byt pomerne velka.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od wattmetr »
Ale samozřejmě, proti tomu nic nemám. Ale uvědom si, že důkazní břemeno je na straně prodejce, on musí prokázat, že k poškození došlo mojí vinou. Do té doby má Černého Petra!!
Že se spousta zákazníku lekne a ustoupí je věc druhá............
No vsak ano. Ale nemuzes rict, ze vratis nefunkcni vec bez udani duvodu a prodejce obratem vrati penize. To by mohlo projit maximalne v nejakem supermarketu, kde to nezkoumaji.
U tohohle pocitace je mi sice divne ze by CZC neskontroloval ze je slozeny pocitac funkcni, ale principialne se mohlo stat ledacos.
Pokud je to skutecne deskou, tak vymeni desku a problem bude vyresen.
Alfa-predator
Příspěvek od Alfa-predator »
Počítač mi přišel v pondělí 10.2.2014, v úterý 11.2.2014 přišel bratranec s tím že mi z USB nainstaluje windows, jenže se počítač restartoval hned v moment kdy v biosu nastavil aby to bootovalo z USB když naskočil tak běžel vteřinu a pak se vypnul na 2 vteřiny a pak zase vteřinu běžel a takto furt dokola, tak přišel jeden kamarád který u nás ve městě měl 2 obchody s počítačema a zabývá se tím už snad 20 let takže jsem mu PC předal mezi dveřma s tím že mi za dva dny donese windows 7 v počítači, jenže měl stejný problém, zkoušel měnit hardware aby zjistil čím to je a nakonec říkal že to je na 90% základní deskou a 10% procesorem, jo a tomu bratranci to vůbec nebralo win 7 z USB ani z DVD/CD a při přípravě na instalaci win XP mu to házelo modrou smrt, protože chtěl alespon zkusit dát win 7 z windowsu XP, dneska mi to donesl ten zminovaný technik s tím že je to na 90 % ta základní deska takže jsem to zabalil a jdu to odeslat, toho opraváře počítačů znám už dlouho a znají ho všichni z města takže to není podvodník.
--- Doplnění předchozího příspěvku (14 Úno 2014 15:05) ---
Jo a jak se tu mluvilo o té pečeti na bedně tak jsem tam žádnou neměl a volně jsem to otvíral a koukal se na hardware
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Příspěvek od beather »
zbytečný flame.. odešli to, označ za vyřešené a je to :-)
Rozcestník mých článků
Alfa-predator
Tak jsem to reklamoval, dal do krabice napsal na papír co s tím je a zabalil, odnesl na poštu v pátek dneska mi napsali toto (příloha) jenže je divné, že v tom pdf je napsáno jen základní deska příslušenství : základní deska, přitom jsem jim poslal celý počítač. Očekávaný datum opravy 23.3.2014 to je vtip? do té doby si můžu koupit jiný mám si teda nechat vrátit peníze ?
Reklamace_RE14008495.pdf
(95.94 KiB) Staženo 104 x
Podals to jako reklamaci, takže na návrat peněz zapomeň. Vrátit můžeš tak, že využiješ lhůty 14 dní. Oni mají na vyřízení reklamace měsíc, takže to je naprosto v pořádku.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Vtip to není. Je to zákonná lhůta na vyřízení reklamace.
Alfa-predator
Dobře děkuji za odpovědi, ale furt nechápu proč tam je napsána v příslušenství a v tom seznamu jen základní deska, když jsem poslal celý počítač, oni mi ted vrátí jen desku s cihlama (aby měl balík 13 kg jako s kompem) a pak budou řikat že jsem jim to taky tak poslal? Nemam totiž důkaz že jsem poslal celý počítač, mam jen papír o tom že balík při odeslání měl 13 kg ale to nemusí znamenat že to je počítač, pak můžou říkat že to je základní deska s 10 cihlama
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od warcraftan »
Nejsem si jistý, ale možná to bylo myšleno tak, že tam byly vypsány jenom vadné komponenty a tím byla deska..
Odesláno z mého HTC EVO 3D X515m pomocí Tapatalk
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
A co jsi napsal na ten papír "co s tím je"? Jestli jsi reklamoval základní desku, tak přijali do reklamace základní desku. Neboj se, oni Ti to vrátí celé :P
Alfa-predator
Napsal jsem na papír že se počítač restartuje a při zahřátí se restartuje okamžitě stále se vypíná a zapíná, pak jsem vynechal asi 3 řádky a napsal že chci dokoupit ještě jednu stejnou operační pamět RAM Corsair vengeance low profile 4 GB pod to jsem napsal Děkuji XXX (XXX=podpis)
  • Nefunguje nová PC
    10894 Zobrazení
    21 Odpovědi
    18966 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10447 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Počítač do 30k- změny
    26615 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
  • Počítač se nezapne
    13067 Zobrazení
Zpět na „Reklamace a zákony“
