problém s integrovanou grafickou kartou
Re: problém s integrovanou grafickou kartou
Musi ji mit kazdy obchod s pocitacema
https://www.alza.cz/klavesnice-chicony- ... d64354.htm
121mates121
Příspěvek od 121mates121 »
bydlím za Prahou, ale do prahy dojíždím. udělal jsem restart znovu a předtím jsem ho udělal špatně. teď už mi nezbývá, než si sehnat tu klávesnici a vše znovu nastavit. pokud to ale nepomůže, co mám pak dělat?
Příspěvek od guest »
To je nyní předčasné řešit a ani to nejde. Ono tam potom bude nějaké chybové hlášení a dle toho se dá pokračovat.
Předpokládám, že si měl vyndanou tu baterku z desky.
121mates121
A jeste mam dotaz. V PC mam dvoje různé Windows. jak mám ty co nepotřebuju odrušit? Svoje mám XP a ty druhé jsou SPS a když zapojím oba HDD, tak mi startují vždy ty SPS. jsou ale zaheslované, takže je nespustím. když jsem je chtěl přeinstalovat, tak mi to hodilo, že to po mně chce heslo administratora. To ale asi nezjistím. :-(
Co je to SPS? Pokud je druhý systém na druhém disku, tak ten disk zformátuješ.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
V prvém případě problém vyřeší redukce PS2 na USB http://www.softcom.cz/produkt/redukce-p ... lavesnici/
Ve druhém případě pomůže s odstraněním hesla ve Windows http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... escue-kit/
Ta redukce PS2-USB funguje pouze v pripade, ze to podporuje radic co je v klavesnici
Kdyz jsme tohle zkouseli tak fungovaly asi tak 2 typy z 15
121mates121
podle licenčního štítku je ti WIN SBS Std 2003. Ještě je jeden problém, že ten druhý disk je zapojeny na koncovky ATA a ja mam disk zapojeny na IDE. PC si vždy vybere zapojení ATA. Když dám disk s XP na zapojení ATA, tak mi to hlasí, že chybí disk. Tamty Windows se ještě před startem začnou připojovat na net. Myslim že zkratka znamená Small Bussines Servis nebo něco podobného. Při přeinstalování to po mně chtělo heslo administratora.
Ze ktereho disku se startuje system se take vybira v BIOSu
121mates121
Takže až budu BIOS přenastavovat, tak mám zadat co, aby se mi startovali XP na zapojení IDE?
Pokud je to ATA, pak je to zařízení zapojené do IDE. Nejlepší bude ten disk zformátovat a používat na data. V Biosu musí nastavit ten na kterém je XP, to my tady nevidíme.
Nastavuje se poradi - prvni, druhy, treti atd. Jako prvni musi byt ten, co jsou na nem XP.
    8450 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33395 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17941 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19695 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9073 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
