Uživatelské účty v WinXP
Re: Uživatelské účty v WinXP
Pravděpodobně došlo k narušení koexistence účtu. Mělo by pomoct přejmenování původního účtu (samozřejmě v režii admina), pak vytvoření nového účtu a překopírování důležitých dat do nového účtu.
Zdravím
dal jsem na doporučení a při nové instalaci jsem si tedy nainstaloval OS Win XP Pro s uživatelskými účty - 1x Admin a 2x Users. Mám ale problém s tím, že vypalovací programy v profilu users nevidí vypalovačku. Musím je spouštět jako admin. Dá se někde nastavit, aby měl uživatel pístup k vypalování?
Podobný problém jsem měl i s bluetoothem, tam sem to vyřešil zástupcem, který si pamatuje, že se má přihlásit jako admin (i s heslem), ale to se mi moc nelíbí.
Dík eL CHá
Dík eL CHá
Potřebuji pomoc...
.Postavil jsem si nové pc a instalaci win xp nelze dokončit protože to chce po mě heslo admina.Na jiném pc mi to nikdy nedělalo...nemohl jsem něco podělat v Biosu?Jsem bezradný....
.Předem děkuju..
Máš i nový disk?
Při instalaci to chce heslo admina - to je heslo, kterým se pak bude přihlašovat admin. Čili je to normální.pepa1974 píše:Potřebuji pomoc....Postavil jsem si nové pc a instalaci win xp nelze dokončit protože to chce po mě heslo admina.Na jiném pc mi to nikdy nedělalo...nemohl jsem něco podělat v Biosu?Jsem bezradný....
.Předem děkuju..
mám vše komplet nové i disk....ale to heslo admina nechce vytvořit ale zadat...a já jsem žádné nevytvořil tak nevím jaké heslo mám dát...deska msi-890GXM-G65,procesor amd Phenom II black edition,disk WD 640 Gb,grafarna ati 5750 ddr5.
Prosím Poraďte
Rád bych dostal odpověď na tuto otázku:
Měl jsem dříve v pc dva uživatelské účty a teď mám jeden... Po každý když spustím pc najede vybráni uživatelů a musím klikat na ten jeden... šlo by udělat aby se nastartoval win hned po spuštění bez výběru uživatelů ??? jako to je v základu po nainstalování win. Děkuji za radu...
Spusť "control userpasswords2" a tam odškrtni "Před použitím počítače musí uživatelé zadat jméno a heslo"
zdravim
no ja neviem asi nepisem sem dobre ale chcel som sa opytat mam notebook prihlasujem sa na nom ako normalny user bez niakych velkych prav dalej je tam administrator a admin ucet, ked sa prihlasim pod admin uctom s plnymy pravami tak nevidm ked zvolim ucty svoje konto pod ktorym sa prihlasujem ako normalny user vidim tam len administratora, admina a niaky guest coz je teraz asi nepodstatne.
takze ked sa prihlasim ako admin a chcel by som si zmenit prava na svojom obycajnom user konte tak nemozem lebo mi to tam neukaze ze niake konto este existuje.... preco ? poznate to niekto este som sa s takym nestretol...
dik novice
dik novice
- 17 Odpovědi
- 35447 Zobrazení
Poslední příspěvek od rhsCZ
