Z exe do linux souboru
Re: Z exe do linux souboru
Ja už nwm
Nejdřív se musíš naučit přidat do svého systému nový software. Programy máš přichystané v repozitářích své distribuce, což je vlastně archiv někde na netu, ze kterého se ti automaticky stáhnou když o to požádáš. Na to máš v systému speciální programy, může to být například aptitude, který se používá z příkazové řádky, nebo nějaké grafické udělátko, kde si naklikáš co chceš a ono to ti třeba přes ten apt postahuje a nainstaluje.
Já SUSE neznám, ale třeba v Ubuntu mám v menu Aplikace položku Přidat/Odstranit, kde se to dá provést. Zapátrej v nápovědě, nebo v příručce, jestli nějakou máš, na webu (neboli RTFM a STFW). Dřív se v SUSE používal program YaST2, ale nevím jak je to dnes, mrkni jestli ho tam někde v menu nemáš. Nebo něco jako Program Center či s jiným podezřelým názvem. Mysli logicky, protože tohle je systém který vymýšlejí programátoři, a ne prodavači ojetin jako Windows
Podmínkou pro instalaci je samozřejmě oprávnění roota, předpokládám že se tě to ve správnou chvíli zeptá na heslo správce systému, v příkazové řádce se to provádí příkazem sudo, který spustí daný program jako root. Jinak budeš muset kontaktovat svého administrátora, aby potřebnou operaci provedl sám.
Hledal sem tak něco v notebooku a našel jsem tu ten YaST2 poradíte prosím jak to udělat přes to?
Napiš co je to zač, ten exe soubor a jestli máš SUSE s prostředím Gnome nebo KDE.
Jaký soubor?
Nechápu
Ten soubor je instalace a prostředí asi GNOME
1) Instalace čeho? (Možná bude existovat alternativa, pak se nemá smysl trápit takto.)
2) Umíš v Linuxu instalovat programy z repositářů? Myslím teď linuxové, nikoli windows. Víš, jak je systém programů na linuxu řešený?
Tady máš když tak nějaké zdroje (čisté googlení, pár prvních odkazů):
http://www.linuxexpres.cz/praxe/instala ... v-opensuse
http://cs.opensuse.org/SDB:Instalace_pr ... nSUSE_10.3
http://en.opensuse.org/YaST_Software_Management
Takto nainstaluj balíček s názvem wine. Pak můžeme řešit něco dalšího.
- linuxwebsite21
- nováček
Tak především bych vzal SLED 11 a dal ho pryč a hodil tam openSUSE dneska už openSUSE 11.4 a poté si přidal repozitář pro Wine, ze kterého bych provedl jeho instalaci se všemi potřebnými balíčky v závislostech si bude umět poradit sám Yast. Jinak nejdřív bych zkusil najít alternativu aplikace pod Linuxem a poté bych řešil Wine jako nouzovku. Jinak SLED 11 má jednu chybku, že pro firmy je to ověřený stabilní a komerční linux, který ovšem není vhodný pro domácí použití natož pro začínající uživatele. Důvod? Naprostá absence použitelných repozitářů pro SLED 11. Nutné ve většině případů vše řešit ručně. S openSUSE lze vše řešit pomocí repozitářů a lze tak ušetřit celkem dost času při instalaci a nastavení systému.
Chci tedy přejít z SLED 11 na openSUSE 11, mám HP ProBook 4730s a na něm nainstalované všechny ovladače od výrobce.
Jak mám postupovat při zmněnně na openSUSE, abych pokud možno nemusel sháňet ovladače?
Děkuji...
Děkuji...
- linuxwebsite21
- nováček
pro přechod není potřeba schánět žádné ovladače, ale stačí provést čistou instalaci openSUSE na Váš stroj. Většina HW by měla být v pořádku nainstalována. V případě, že Vám budě něco chybět existují webové projekty, které se přímo zabívají openSUSE distribucí. Jinak výhodou openSUSE je ve větší dostupnost softwaru, aktualizací pro ovladače apod. Každopádně nejdřív proveďte instalaci a poté sem napište když Vám bude něco dělat problém. Ovladače pro grafiku si poté buď stáhnete od výrobce chipu nebo si necháte nahodit balíček při aktulizaci systému přes Yast, kde si jen musíte doplnit veškeré potřebné repozitáře pro ATI, NVIDIA nebo Packman apod.
- 18279 Zobrazení
Poslední příspěvek od SABRIK2
- 43 Odpovědi
- 640888 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 12139 Zobrazení
- 9665 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
