Rozházený obraz
Kenapuc
Re: Rozházený obraz
Příspěvek od Kenapuc »
Externí připojené k PC:
> 20" monitor Samsung SyncMaster 205BW
> Klávesnice Genius Slimstar 335
> Myš Genius Navigator 535 Agama
> Sluchátka SteelSeries Steelsound 4H
Odběr jsem změřil Wattmetrem (teď při prohlížení fóra mi žere 170W - s tou ATI x1650)
Jinak další věci zapojené v tomhle pokoji:
> Zdroj od Acer Aspire One
> Nabíječka na PDA
> 2x lampička
> na stropě lustr
Pochybuju, že by něco z toho mělo takovej odběr, aby to mělo vliv na chod PC.
Potrebuji pomoc!: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t=44065
> Intel Core 2 Duo E8400 (3.0GHz)
> ATI Radeon HD4870 Toxic 1GB
> 2x 2GB DDRII Patriot 1066MHz (CL5)
El Diablo
Re: Rozházený obraz
Příspěvek od El Diablo »
Nejspíš vadné RAM, otestuj je memtestem. Případně vyndej a zandej...
Kenapuc
Re: Rozházený obraz
Paměti už na reklamaci byly. Vrátili se jako bezchybné a memtestem prošly bez problémů.
EDIT:
Nebo ne doslova bezchybné, na jedné byl jen blbě nalepený štítek a místo 1066MHz to byla 800MHz, ale zpátky se mi už vrátila bezchybná. Každopádně memtest OK.
Paulí
Re: Rozházený obraz
Příspěvek od Paulí »
Ono tak nejde o odběr, jako o kmity a různá zvlnění napětí. To by ses divil co dokáže v celém pokoji nadělat jedna lampička, která má povolené kontakty a tak kmitá. Stejně tak, když máš adaptér v zásuvce a zažbrbláš s ním, tak v celém pokoji se obrazovky rozvlní (dost podobně jako na tvých obrázcích) a v repráčcích to zašumí.
Jinak co jsem slyšel, tak firma Acer vyrábí dost špatné zdroje, ale pokud je to ten k monitoru, tak by to nemělo vadit. Jediný co mě napdá, je zkusit tenhle PC odpojit a do STEJNÉ zásuvky napojit PC jiný. Pokud i ten druhý PC bude dělat to samý, tak bys měl osciloskopem proměřit, zda v zásuvce je vše OK.
Jinde než v gafice a v napětí bych chybu nehledal. Základna, HDD, RAM, ROM, Zvukovka, ... by to vyvolat nemohlo.
Kenapuc
Re: Rozházený obraz
Když pařim, tak lampičky nesvítěj a ten Acerovskej zdroj je k netbooku. Jediný co kromě PC svítí je lustr.
Jiný PC nemám abych to vyzkoušel (u notebooku to jde stejně přes baterku) a jinak už fakt nevim. Kdyby to bylo tou zásuvkou, tak by to podle mě ale způsobilo třeba jen dočasné zavlnění, ne trvalé blikání různých geometrických útvarů přez monitor dokud nevypnu CoD a pak šum přez všechny objekty ve Windowsech dokud nerestartuju PC. Fakt nevim...
Paulí
Re: Rozházený obraz
Tak tohle je až moc zapeklitej případ. Asi ti nezbyde nic jiného, než si zavolat servisáka, který se na to mrkne na místě. :roll:
El Diablo
Re: Rozházený obraz
Zkus snížit FSB pokud jde.
iDkcz
Re: Rozházený obraz
Příspěvek od iDkcz »
Osobne bych to nevidel na prilis vysoky odber pokud to zaclo delat z niceho nic. Nekde uvnitr pC se stala chyba ale ted kde. Mezi chybou a elektrikou je co..?! Zdroj-je OK. Deska-nevime. Grafika-OK. Monitor-OK. Takze asi tak podle meho nazoru..jinak samozrejme bych zkusil vymenit a prozkouset vse co by slo..i malickosti jako jsou kable. Jinak ted mi tak napadlo jak je na tom HDD..??
autoprd
Re: Rozházený obraz
Příspěvek od autoprd »
není to teplota skoukní jí mě to dělalo taky
wichin
Re: Rozházený obraz
Příspěvek od wichin »
Přesně tohle mi to dělalo taky. Bylo to grafickou kartou.
Pic
Re: Rozházený obraz
Příspěvek od Pic »
Dle mé osobní zkušenosti je příčinou studeňák (nekvalitní spoj s měnícím se přechodovým odporem), nebo vadný kondenzátor na grafické kartě. Skoro si troufám tvrdit, že příčinou je GK na niž se nepravidelně projevuje některá z uvedených vad, nebo i jiná chyba.
Kenapuc
Re: Rozházený obraz
iDkcz píše:Osobne bych to nevidel na prilis vysoky odber pokud to zaclo delat z niceho nic. Nekde uvnitr pC se stala chyba ale ted kde. Mezi chybou a elektrikou je co..?! Zdroj-je OK. Deska-nevime. Grafika-OK. Monitor-OK. Takze asi tak podle meho nazoru..jinak samozrejme bych zkusil vymenit a prozkouset vse co by slo..i malickosti jako jsou kable. Jinak ted mi tak napadlo jak je na tom HDD..??
Kabelama to asi nebude, to by to spíš hodilo BSOD, nebo restart. HDD je v pohodě, 2 měsíce starý 500GB WD, ale dělá to ty chyby už od doby, kdy jsem PC složil (30.6.2009). Vše bylo nové (kromě CD mechaniky, kterou jsem zapojil teprve nedávno)
autoprd píše:není to teplota skoukní jí mě to dělalo taky
Jak už jsem říkal, teplota je pod kontrolou.
wichin píše:Přesně tohle mi to dělalo taky. Bylo to grafickou kartou.
Já si to taky myslím, ale zarážejí mě na tom 2 věci:
> na screenu se to uloží i s chybami (takže to není jen chybný výstup, ale ta grafika s těmi chybami pracuje)
> Udělalo to i s druhou grafikou, která chodila vždycky bez problémů
Zkusím dneska ten PC prohánět hrama a uvidí se, jestli to s tou kámošovou grafárnou udělá znova, nebo ne.
  • HDMI nepřenáší obraz z PC
    od Kejbo » » v Vše ostatní (hw)
    15 Odpovědi
    30293 Zobrazení
  • Rozmazany obraz doprava/dolava
    9515 Zobrazení
    16087 Zobrazení
