Dva routery za sebou nastavení
meda2016
Re: Dva routery za sebou nastavení
Příspěvek od meda2016 »
Rozsah ti bude přidělovat první TP-Link router.
Druhý "sklep" připoj nejdřive do jeho WAN, dostane od prvního adresu. Na tu se zkus připojit PC do jeho web rozhraní "sklep" a nastav WiFi a vypni mu DHCP. Podle toho, jaky to bude typ, se někdy musí nastavit i režim/modus.
Pak už ho propojíš jen přes jeho LAN, bude se chovat jako SWITCH a AP.
Pokud se něco nezdaří, tlačítko Reset a znovu.
jan l
Příspěvek od jan l »
Děkuji. Tak to vše vyzkouším.
Router sa nastavuje s pripojením do lan na jeho IP adresu od výrobcu.Najskôr si ho nastavíš a až potom pripojíš za TP-Link,čo máš.
Ak si kúpiš novši router, a zapojíš ho po nastavení do WAN od TP-Linku,tak ten si sám vypne DHCP pri zvolení režimu AP.
jan l
Zrejme by som novší router zapojil,ako hlavný namiesto 1043 a ten potom zapojil z nového z lan do lan,t.j zapojenie router ,ako switch.Neviem,či starý TP-Link ,má režim AP,tak preto.
jan l
Ano, tak to zapojím, novější jako první, bude na něm větší tok. I když si myslím, že má i starý AP, ale pak v režimu AP, bych dole ve sklepě nemohl do portu LAN připojit počítač, asi nebudu potřebovat nakonec, ale kdyby náhodou, tak se jen ptám.
Router má 4 lan porty,tak 3 budeš mať ešte voľné.Takže máš kde zapojiť PC.
jan l
Aha, to jsem nevěděl, myslel jsem když to dám do toho portu lan a ne WAN,tak ve zbylém nepojede internet.
Zpět na „Administrace sítě“
