Samovolné vypínání PC
Jirin
Re: Samovolné vypínání PC
Příspěvek od Jirin »
Teploty viz obrázek. Sice nic nesvítí červeně, ale základovka teplota je asi nějaká divná, ne? :D
EDIT: Tak jsem to vysál. Jako prach tam byl, ale žebrování u chladičů nebylo nikde zacpané, větráky taky ne. Až přijde mladý, tak to pustíme a ještě se podívám, jestli se všechny větráky točí.
EDIT 2: Po spuštění se všechny větráky točí (zdroj i CPU). GPU se roztočila jen na chvilku, ale tam to, myslím, funguje tak, že ona zapne větráky až při zátěži?
ASUS MB Sc LGA1150 B85-PLUS, Intel B85, 4xDDR3
CPU INTEL Core i5-4460 3.20 GHz 6MB L3 LGA1150
DIMM DDR3 8GB 1600MHz CL10 (Kit of 2) KINGSTON HyperX FURY
ASUS VGA NVIDIA STRIX GTX960 - DC2 - 2GD5
Samsung 850 SSD 2,5" 120 GB EVO
Notebook DELL Inspiron 15 7000 (N5-7559-N2-03)
Router ASUS RT-N18U
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Teploty základovky jsou totální přepal, až mi to příjde jako nesmysl.
-> možná systém kvůli tomu vypíná PC, aby se nepoškodil a je vadné čidlo(?)
Takovou teplotu poznáš bez problému když si tam dáš jen ruku, jestli to nebude nápadně horké, tak nejspíš vadné čidlo.
Teoreticky můžeš koupit větráky a vypnout teplotní limit
Jirin
Sáhl jsem na základní desku.
- Ten zlatý chladič na obrázku nebo co to je, teplotu pocitově odhaduji na cca 50 stupňů.
- Baterka chladnější než ruka.
- Ty konektory chladnější než ruka.
- Procák chladnější než ruka.
- RAM chladnější než ruka.
- Nic mi tam nepřijde na desce vyloženě horké.
Přijde mi celkem normální ta deska. Takže teorie, že se zbláznilo teplotní čidlo a PC vypíná možná bezdůvodně = výměna desky asi.
Router ASUS RT-N18U
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Ono by mělo nějak jít vypnout v biosu limit pro automatický vypnutí, ale neporadím ti bohužel jak :/ Zkus najít ke konkrétní desce.
Ale stejně bych pro jistotu pak i dokoupil větráky. Jak je máš rozložené v bedně? Nikam se ti potom neztratí a dají se využít v budoucnu, stojí pár stovek.
Procesor má o trošku vyšší teplotu, než by bylo vhodné, ale nic hrozného.
Jirin
Bedna viz obrázek. Řekl bych, že je na větráky tak nějak skoupá :D
To vypnutí v BIOSu pohledám, jen si nejsem jistý, jestli je to dobré řešení, no.
EDIT: Tady má někdo stejný problém se stejnou základovkou a podle diskuse si HW Monitor vymýšlí, respektive čte kdoví co :D
https://forums.tomshardware.com/threads ... s.3599103/
Router ASUS RT-N18U
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Bedna teda tragická, tu bych do novýho PC určitě nenechával. To ani nejde téměř rozšířit.
Ono to snad nemá ani jeden větrák v bedně, krom CPU a PSU? :D To bych se těm teplotám po těch letech pomalu ani nedivil.
Pokud se to děje i ostatním lidem, je dost možný, že prostě fakt jen po těch letech už odešlo čidlo.
Není zas takový problém vypnout omezovač, pokud je vadné čidlo a seš si jistý, že je bedna kvalitně odvětrávaná. (tady ne)
Ale samozřejmě pokud je nějaká část desky fakt hodně načatá, tak to může bejt problém. Neřekl bych, že tohle je ten případ.
Jiná deska je celkem jistota, ale není to podle mě moc důvod měnit.
Zkrátka je vidět, že ostatní komponenty tam jedou na přijatelné teploty.
Počkej na reakce ostatních. Já bych prostě vypnul omezení a kdyžtak pro jistotu zlepšil odvětrávání
-> rovnou bych vyměnil bednu a koupil větráky a do budoucna to využil.
Jirin
No, jak jsem psal, ta hrůza má už 10+ let :D A větrák nikde :D
Router ASUS RT-N18U
Ventilátor na chladiči CPU máš na opačnej strane.A možno teraz aj fúka opačne, do skrine.
    16821 Zobrazení
  • Vypínaní pc při hraní her
    9044 Zobrazení
  • Náhodné vypínání PC
    8333 Zobrazení
