Pomoc s výběrem PC monitoru.
Kogaku
Re: Pomoc s výběrem PC monitoru.
Příspěvek od Kogaku »
Televize, hokej - nerozumím řeči tvého kmene... ;-D
Naposledy upravil(a) Kogaku dne 18 dub 2025 17:42, celkem upraveno 2 x.
AirCrew
Příspěvek od AirCrew »
Tak je rozdiel pozerat hokej na 60Hz paneli a na 144Hz.....ten puk vidis lepsie.
Kogaku
Zakladatel vlákna nevybírá televizi na sledování hokeje, ale monitor s co nejnižší spotřebou k PC s integrovanou GPU.
Mám 240Hz herní UWQHD OLED monitor na FPS (CoD), přesto jsem (z vlastní zkušenosti) doporučil, co jsem doporučil.
Lepší zobrazení letícího puku na rychlém zobrazovadle pochopitelně nezpochybňuji, ale...
AirCrew
Ale tu nejde o hokej, len pisem to, ze kupit si monitor 60Hz je STONE AGE, to uz radsej sa kukat do nebies ako si kupit 60Hz monitor. 100Hz je prijatelne, ale 180Hz je este lepsie, nad 180Hz uz nemusi ist, ale bude mat krasne farby, 180Hz apod. Alebo ked nechce 180Hz, tak nech pokukuje po OLED nejaky lacnejsi
Kogaku
Ano, to je také možnost - "nějaký lacinější OLED" je na každodenní čtrnáctihodinový úsporný provoz to pravé ořechové! :-D
Ještě k tomu MSI - nemá vlastní repro (jen výstup na sluchátka)! Ale jakékoli repro 2.0 k PC bude hrát lépe, než monitor.
Z dražších PC reproduktorů bych doporučil:
https://www.alza.cz/mackie-cr3-x-d6153646.htm
https://www.alza.cz/reproduktory-creati ... 107451.htm
- to pak posune sledování filmů na jiný (poslouchatelný) level (aby to neutrhlo uši ani kapsu). :-)
ski1961
Příspěvek od ski1961 »
chlapci, však oba MSI, které jste dali odkazy mají v popisu reproduktory ne ?
MB: ASRock A320M-HDV R3.0
CPU: AMD Athlon 200GE Vega
iGPU: AMD Radeon Vega 3
RAM: 16GB Kingston HyperX Fury DDR4 2666 MHz (kit 2x8GB)
HDD: SSD M.2 Patriot Viper VPN100 256GB( systém ) + HDD WD Blue 1TB Sata3
DVD/RW: LG GSA-H62N Sata
PSU: Corsair VS 350
OS: Windows 10 Pro 64bit
Kogaku
4K/UHD mi na 27" nedává smysl.
Oba mají jako audio výstup uvedená pouze sluchátka.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Pokud jsem dobře dohledal, tak ten notebook HP má HDMI verze 1.4b, což znamená quadHD na maximálně cca 85Hz? Kupovat 180Hz monitor je podle mě blbost.
ski1961
Kogaku píše: Oba mají jako audio výstup uvedená pouze sluchátka.
jsem moc rád, že tady diskutuješ a dost mi to pomáhá se více orientovat, ze začátku jsem nevěděl vůbec nic a ted už jsem více v obraze, ale stále mě překvapují další odpovědi, jak např. ta poslední, že můj notebook má HDMI 1.4, takže řešit nějaké větší Hz než 85 je zbytečné.
a dále říkáš, že mají jen výstupy na sluchátka, ano, to v popise je, ale já vidím v popise i slovo reproduktory u obou, viz. foto. Tak jak to mám chápat ? když laik jako já vidí v popisu reproduktory, tak očekává prostě reproduktory a ono to pak přijde bez nich ?
a když notebook má v popisu u grafiky jen 1920x1080 a stejně tak hdmi 1,4 má v popisu jen 1920x1080/60Hz, tak asi nemá cenu vůbec přemýšlet nad nějakým quadHD monitorem a vysokými Hz a bude asi bohužel stačit jen tu fullHD 1920x1080 nebo si to špatně vysvětluji ?
PSU: Corsair VS 350
Kogaku
Vycházel jsem z fotek a tabulky parametrů na Alze, parametry noťasu jsem nezkoumal.
Dobře vybraný monitor může přestát 2-3 výměny kompu.
Co jsem letmo shlédl pár uživatelských minirezencí, noťas není žádný rychlík,
a pokud s ním trávíš 14 hodin denně, stálo by za úvahu něco svižnějšího, jelikož s jeho rychlostí to bude časem jen horší.
V současnosti považuji za optimální monitor (univerzální standard) 21:9 34" 3440x1440, případně 16:9 27" 2560x1440,
s roztečí bodů 0,23mm - té odpovídá 20" FullHD monitor, nejběžnější 24" má pak rozteč bodů 0,28 mm,
což je ještě zblízka koukatelné. 27" (0.31 mm) natož pak 32" (0,37 mm) bych ve FullHD na práci nebral.
Pokud tedy noťas neumí více než FullHD@60Hz, jsou dvě možnosti:
- pořídit lepší noťas s podporou QHD monitorů (pokud ho není potřeba neustále přenášet, tak ideálně 17")
- koupit ke stávajícímu 24" FullHD, což nezvětší pracovní plochu (ve smyslu pixelů - co se na ni ve 100% zobrazení vejde),
jen její fyzickou velikost, což na sledování TV z větší vzdálenosti (ne jen u stolu) nic moc. Zas cena těchto základních
monitorů je nízká (od 1500 Kč), a chybějící možnost výškového nastavení pevného stojanu vyřeší držák za pár stovek,
který i ušetří místo na stole.
Kvalitní FullHD monitor s velni nízkou spotřebou (tipnul bych do 10 W při minimálním jasu) je tento,
nebo stejný, pouze s jednoduchým stojanem tento, jen mi přijde minimální jas u IPS Philipsů trochu vyšší,
ale dá se vyřešit nasvícením stěny za monitorem. A stávající noťas jeho možnosti, pochopitelně, zcela nevyužije.
Zivan
Ono zalezi na konfiguraci, v tom notebooku muze byt slabsi dvoujadrovy Athlon 3150U, ale i sestijadrovy Ryzen 5500U. A takove sestijadro mi na kancelarskou praci a internet prijde jeste dlouho pouzitelne.
Ja vychazel z data sheetu, ktery jsem nasel pres Google:
https://www.jarcomputers.com/images/cus ... 150562.pdf
Tam je jen uvedeno, ze HDMI je verze 1.4b, o omezeni jen na fullHD a 60Hz tam nic nevidim.
Podle wiki zvlada HDMI 1.4b fullHD do 144Hz a 1440p do 75Hz:
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Refr ... dard_video
ski1961
@zivan
ano, ten můj notebook má šestijádro Ryzen 5500U a ano v serv. příručcce je psáno HDMI 1.4b, takže chápu tedy správně, že kupovat QHD displej je zcela zbytečné ?
PSU: Corsair VS 350
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32729 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem herního PC
    od RyeNi » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    14739 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem nového PC
    od Benzou » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    20444 Zobrazení
  • Pomoc s výběrem komponentů
    10848 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Robrt
  • Pomoc s výběrem ntb na programování v .NET 25k
    od Kubasky » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7604 Zobrazení
