PC zostava na simulator a ine hry
Kogaku
Re: PC zostava na simulator a ine hry
Příspěvek od Kogaku »
Na letecký sim je 16:9 nesmysl, 21:9 minimum, ideálně 32:9, nebo tři levné 24" 100Hz FullHD (které vyjdou na méně, než jeden 21:9).
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Disk s PCIe 4.0 a TLC technologií bude stačit, jestli nějaký lepší, tak třeba WD Black SN770, případně špičkový KC3000.
Ještě k monitoru - výše uvedený návrh je z části mimo rozpočtový rámec, ale možná bych přece jen zkusil široké FullHD (2560x1080), ovšem muselo by se na nějakém monitoru (klidně obyčejném FullHD) vyzkoušet, jestli by to rozlišení bylo pro MSFS přijatelné (čitelnost avioniky - u "budíků" by to nevadilo, u Garminu už by to bylo na hraně). Ideální by bylo UWQHD, ale na to by musela být grafika kolem 750€.
AirCrew
Příspěvek od AirCrew »
Grafiku za 750 aj v plane asi zoberiem, pretoze je to uz asi aj minimum na 60fps v krasnej grafike na simulatore.
Je tam velmi velky rozdiel medzi 3440x1440 a 2560x1440? Narocnostou a vykonom?
Alferi
Nedá se to spočítat, ale zhruba mezi 15-20% - https://www.youtube.com/watch?v=pqLKyyf_bfU
AirCrew
V tom cpu som sa pomylil malo to byt Ryzen 7 9700X
Alferi
To není nejvýhodnější - oproti 7700 nebude skoro žádný rozdíl. Viz test na mnohem výkonnější RTX 4090 a FullHD - se slabší grafikou a při vyšším rozlišení se to prakticky smaže: https://youtu.be/rlfTHCzBnnQ?t=451
AirCrew
Kam by si investoval 200 euro ak by si si mal vybrat medzi 7700 a mozno GPU za 900 euro alebo CPU 9800X3D s GPU za 700 euro. Co sa v tomto oplati? Boostnut si CPU na top 1 na svete na gaming a mat slabsie GPU alebo si zobrat slabsi procesor, a boostnes grafiku?
Alferi
Určitě do grafiky. U takové už by 9800X3D nějaký smysl dával, ale určitě by to nebylo ani vzdáleně úměrné ceně.
AirCrew
https://www.alza.sk/27-aoc-cq27g4x-gaming-d12533498.htm
https://www.alza.sk/31-5-aoc-cq32g4ve-g ... 533495.htm
nasiel som tieto dva monitory, bude 31.5" uz vela na take rozlisenie?
su to dobre monitory ? Mozno by sa poriesil ultra wide 3440x1440 takymto sposobom, ze sa kupi 2560x1440 UW
Dodatečně přidáno po 20 minutách 15 vteřinách:
Alferi píše:Ani s jednou deskou nejsou spojené nějaké problémy, s řadou Asus Strix jsem dlouhodobě spokojený.
Zdroj určitě může být levnější, řídil bych se dlouhou zárukou (ideálně 10 let) a nízkou hlučností (viz recenze, bohužel často jen cizojazyčné).
Jestli 1TB stačí, tak OK, obří instalaci měl jen MSFS 2020. A další disk jde vždy dokoupit.
Grafika výkonu 7900XT by to na QHD zvládla, ale počkal bych do března na novou generaci - měla by se zlepšit spotřeba i výkon, snad i cena.
este mi napada, ktora doska ma lepsi zvuk? hladam dosku aj kvoli tomu zvuku, ze nech to je nejaka poriadna kvalita, vies odporucit nejaku dobru dosku? moze byt aj o 20-30 euro drahsia
Dodatečně přidáno po 6 hodinách 23 vteřinách:
Ta RX 7900 XTX moze byt rovnako vykonna ako prichadzajuce AMD GPU za cenu RX 7900XT? Mozem nieco take ocakavat?
AirCrew
Porovnaval som si UWQHD a obycajny 16:9 a je to extremne citit ten rozdiel medzi 21:9 a 16:9...mam pocit, ze pri 16:9 je priestorove videnie nulove a pri 21:9 je to lepsie, zial 3440x1440 je celkom drahy spas si spravit...chce to poriadne gpu, poriadne cpu a monitor sam o sebe stoji 300-400 euro
Alferi
Ohledně zvukovky na základní desce - MSI Tomahawk nabo Asus Strix mají slušnou ALC4080, při vyšších nárocích se dá zvolit nějaký DAC (mám zkušenosti jen se sluchátkovými adaptéry).
Pokud by se vzal ultrawide monitor, tak bych se o výkon grafiky tolik nebál, nárůst není zase tak velký - pokud budou za rozumné ceny dostupné Radeony 9070 (XT), tak by si s MSFS měly bez problému poradit (já UWQHD provozuji na 6800XT a High kvalitu zde grafika pořád plynule zvládá).
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
@AirCrew
Možná by nebylo marné probrat zobrazení na monitoru a jeho HW nároky pro MFS2024 v Discord kanálu HomeAirlines (MSFS20/24): discord.gg/VCp3KF2nPK
  • Zostava do 600€/15 000Kč
    od SamerLP » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4122 Zobrazení
  • Kernel 41 - 2 mesacna nova zostava
    13 Odpovědi
    10871 Zobrazení
