Upgrade PC do 10k.
desperado007
Re: Upgrade PC do 10k.
Příspěvek od desperado007 »
Aha chladič je mně k ničemu, stejně používám alternativní. Krabičku oželím. Záruku má 3 roky. Byl jsem na Alze narazil jsem tam na SSD disk.
Odesláno z aplikace Alza: https://www.alza.cz/adata-ultimate-su65 ... 875104.htm
Patří mezi ty levnější, ale otázka zda li bude stačit ? :D
AMD Ryzen 5 5600
AMD Radeon RX 9060 XT 16GB
Corsair 2x16 GB ddr4 3200 MT/s
HDD WDC WD10EZEX-08M2NA0 1TB
SSD m.2 KINGSTON SA2000M8 250 GB
SSD ADATA SU650 : 1024,2 GB
Seasonic Focus Gold 550 W
MSI B450-A PRO (MS-7B86)
Microsoft Windows 11 Professional (x64)
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Mezi SATA SSD typu TLC moc velký rozdíl nebývá, na instalace her to bude OK.
Pokud mas moznost pouzit NVMe SSD, pouzij to.
SATA SSD ma jednu nevyhodu, je brutalne pomale, treba i vic nez 10x.
desperado007
No nvme disk už 1 v pc mám a to 250 GB. Aktuálně ho využívám na Windows 11. Mám pouze 1 slot nvme. Nechce se mi ho vyhazovat, nevím jestli by ho někdo koupil. Kdybych ho dal k prodeji. Opravdu je sata SSD tak pomalé? Na hry to snad bude stačit, ne? No hlavně to bude nebe a dudy o proti plotnovému hdd. Další věc, kdybych se rozho dl pro nvme třeba v kapacitě 1 TB. Tak mě odrazuje následující reinstalace windows…. Není to nic hrozného, ale o tak…. Když se dívám na rychlost čtení a zápisu tak tam tam takový velký rozdíl nevidím.
Sata SSD čtení 520 MB/s, zápis 450 MB/s.
NvmeSSD čtení 560MB/s, zápis 520 MB/s.
https://youtu.be/kt_iJTrzOus?si=Xe4AvHzDwHkUfU_k
Podle toho videa mně ten rozdíl přijde minimální.
AMD Ryzen 5 5600
"NvmeSSD čtení 560MB/s, zápis 520 MB/s."
Tady je neco spatne, ocekaval bych desetinasobek.
U hry co ma 100-400GB je rozdil kdyz disk cte 500 MB/s nebo 5000 MB/s.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Ten jeho Kingston A2000 by mel mit sekvencni rychlosti cca cteni 2GB/s a zapis 1GB/s, ale jestli mu na tom bezi system, tak ty testy mohou ukazovat nizsi cisla.
desperado007
Ty informace jsem vyčetl s alzy, když jsem porovnával disky podle popisku. Každopádně podle toho videa co jsem poslal ten rozdíl mezi nvme a sata SSD není tak brutální co by mě štvalo. Crystal disk info ukazuje stav dobrý a 91% disku. Kdyby byl byl už na pokraji smrti, tak koupím nový ssd a to už by byl nvme.
AMD Ryzen 5 5600
To video ukazuje nesmysly, rozdil mezi 500 MB/s a 5000-7000 MB/s je hodne velky.
I ten Kingston A2000 ma mit rychlost zapisu 2000 MB/s, tedy 4x tolik.
Osobne bych vymenil tu starou pomalou 250ku za 1TB nebo lepe 2TB NVMe SSD.
desperado007
Tak 1TB jsem našel tento za dobrou cenu
Odesláno z aplikace Alza: https://www.alza.cz/kingston-nv3-1tb-d12487074.htm
Objednaný už mám SATA SSD, ale zrušit to jde. Někdo tu psal, že instalaci her stačí SATASSD.
Dodatečně přidáno po 7 hodinách 28 minutách 34 vteřinách:
Spíš mě teď štve, že nemůžu rozjet nový cpu, dnes došel, ale nemůžu rozjet windows, pc se načte načte se i procesor, ale pak pak nenajede do Windows, ale skočí do Biosu, toto dělá stále dokola. Cpu jsem testoval u známého a funguje. Tak nevim no. BIOS mám aktualizovaný na nejnovější.
Tyvoe tak díky za tip borci :D :D teď asi nezbývá než na prosíka zkusit vrátit procesor.
AMD Ryzen 5 5600
Zivan
NV3 bych na system nebral, je to QLC, poznat je to i podle nizsi zivotnosti 320TBW. Za stejnou cenu je ted v Alze treba WD Blue SN5000 s 600TBW a zarukou 5 let (NV3 jen 3 roky):
https://www.alza.cz/wd-blue-sn5000-1tb-d12499170.htm
Jestli mas nejaky volny disk, tak bych zkusil ty stavajici odpojit a na ten volny udelat novou instalaci Windows. Protoze v te same desce mi funguje 5600X bez problemu a predtim tam bezel 5650G.
Kdyz tam das zpet Ryzen 2600, tak vse funguje? A nemenis nic v BIOSu? Reset nastaveni BIOSu jsi zkousel?
desperado007
Ano, když dám zpět ryzen 2600, tak vše funguje. Nový cpu jsem testoval u známého na jeho Pc a funguje normálně. Co se týče Biosu, tak jsem zkoušel reset, vypojil jsem i baterii na 10 minut, ale nic pořád se Windows nechce nabootovat. Nový disk, prázdný aktuálně mám, ale stejně PC je teď u jednoho ajťáka, ráno mně trochu ruply nervy. Asi při 5 pátém předělávání větráku jsem ztratil nervy a praštil do stolu kde byl PC. No a pak už se mně při zapínání nerozsvítil ani pc, žádná reakce pc dead, tak uvidíme co všechno jsem odjebal.
AMD Ryzen 5 5600
JuRas
Příspěvek od JuRas »
To chce řešit s chladnou hlavou. Tyhle upgrades pc jsou podle mě k ničemu. Vysolíš nějakých pár tisíc. Po čase další. Pak něco nejede a nebo blbě. Nakonec zjistíš, že řešením je nová základní deska a máš nové celé PC. Ale těch zabitých hodin času... Staré pc bych nechal jako zálohu a pořídil si novou sestavu.
Ale rozumím i tomu, že ne každý na to má.
  • upgrade PC
    15582 Zobrazení
  • Upgrade PC do 10K
    10980 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • Upgrade PC
    od jugmaster15 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13716 Zobrazení
  • Upgrade PC
    od random123 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    19039 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Upgrade PC
    20 Odpovědi
    23828 Zobrazení
