Herní/pracovní PC s periferiemi pc 50-55k bez case
Gerete
Re: Herní/pracovní PC s periferiemi pc 50-55k bez case
Příspěvek od Gerete »
Můžeš klidně i tu Asus má aktuálně krásnou cenu.
Proč. No mám takový nešvar, že se snažím párovat značku desky a grafické karty i když je to poměrně zbytečné. Šel bych spíš po vyšších Gigabyte, ale nevešly by se do rozpočtu.
Ale ta PRAVÁ otázka by měla být jestli si nepřiplatit ten 1 K na 7900 XTX.
Alferi
Příspěvek od Alferi »
7900 XTX je zajímavě výkonný, ale taky si vezme takových 350 - 400W. To už se chladí docela těžko a tepelný výdej do místnosti není především v létě taky zrovna komfortní.
majkl 11
Příspěvek od majkl 11 »
Jakou desku k té Asus GPU zvolit tedy ? a ostatní periferie na hraní jsou OK ? Samo není třeba šponovat cenu ,
Gerete
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... D69637C5D8
Přihodil jsem tam rovnou lepší zdroj se zárukou 10 let.
Můžeš tam vyměnit chladič za Endorfy Fortis 5, nebo Endorfy Fortis 5 Dual Fan pokud tam budeš v budoucnu provádět upgrade.
Alferi
Kvalitu desek od jednotlivých výrobců nedovedu posoudit (mám roky Asus a nestěžuju si), ale Gigabyte dává do mainstreamových modelů jen základní integrované zvukovky (jako ALC 892), Asus TUF nebo MSI Tomahawk je mají podstatně lepší.
Kminek
Příspěvek od Kminek »
Otázkou je, je rozdíl mezi těma integrovanýma zvukovkama podstatnej? Nejsem audiofil, hádám, že tazatel asi taky nebude, a jako uživateli desek Gigabyte mi integrovaná zvukovka nepřijde vyloženě špatná.
Docela bych chtěl i porovnat rozdíl mezi zvukovkou např. na MSI tomahawk a mojí gaming X AX a třeba i změním názor, že zvukovka na gaming x ax je ok.
majkl 11
Moc díky za rady znovu se ale zeptám, nebyla by lepší k té GPU ASUS TUF- deska také Asus popř. MSI ATX MAG B650 TOMAHAWK WIFI, S-AM5 ? nebo je to jedno .
Herní periferie jsou ok nebo zvolit jiné? díky moc.
tady mi přijde že ta Asus je o malinko lepší,:
https://versus.com/en/asus-tuf-gaming-b ... b650-elite
ale jak jsem psal bude to pouze na hry převážně wot běžnou činnost a nebude se upgradovat. Aby to prostě vydželo x let nejsem počítačový mág teď jedu na 20 let starém pc na win7 a jede ok _D
Gerete
majkl 11 píše:proč GIGABYTE a ne Asus když je o 2k levnější a o malinko výkonnější?
https://versus.com/en/asus-tuf-gaming-g ... -gaming-oc
Tady srovnáváš karty s rozdílným grafickým čipem.
V druhém porovnání.
HDMI verze ti může být jedno. Nebudeš ho používat.
Gigabyte má 2x 16x PCIe 3.0 na místě kde je krásně dostupné.
Asus má sice 2x 1x PCIe 4.0/3.0 s tím, že jeden je krásně pod grafickou kartou, takže dostupný reálně jeden a 1x PCIe 4.0 16x.
Shrnutí Asus má jeden, ale rychlejší, Gigabyte 2 pomalejší.
Použiješ to? Max na další datová SSD. Ale spíš pochybuji.
Gigabyte má sice o jedno USB-c méně, ale zase má víc klasických.
Reálně jsou tam možná výhody jenom 2. Zvuková karta reprezentované počtem konektorů takové uf a to ECC, ale to tě taky nezajímá :D.
Klidně si tu Asusku vem. Má tu lepší zvukovou kartu. Můžeš i tohle https://www.alza.cz/asus-rog-strix-b650 ... 456366.htm. Tahle má i mírně silnější napájení. Pokud si to dobře pamatuji.
  • Kontrola sestavy - Herní PC 45k (case)
    od Proxus » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8317 Zobrazení
  • Pracovní PC, 45k
    od freelanc » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4941 Zobrazení
    Poslední příspěvek od freelanc
  • Pracovní sestava do 40 000,-
    od FiFiakVon » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6290 Zobrazení
  • Malý pracovní notebook
    od Tulda27 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4947 Zobrazení
  • Koupě case
    8274 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
