KARLOS SEM,prosím. změna frekvence RC modelu
pikaso.andreas
Příspěvek od pikaso.andreas »
napadl mě karlos, je to bedna přes tyto záležitosti.. ale bál jsem se to napsat přímo do názvu :-) myslel jsem, že když uvidí RC a změna frekvence, hned se podívá a poradí :-) tak snad mi poradí..
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od mike007 »
hoši hoši :lol:
No chcete karlose, tak čekejte...
Nejlepší hra je Excel!
pikaso.andreas
mike, jestli něco víš, řekni to... :evil: :D Budu jen rád. Zítra chci jít kupovat součástky a pak bude velký závod ;-)
zao
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od zao »
ten krystal bude někde u té lepky 40Mhz
jaro3
člen Security týmu
RE:
Příspěvek od jaro3 »
Koukám ,že v tom autě žádný krystal není, je tam jen LC člen, to bys asi musel vyměnit a spočítat na frkvenci cívku a kondík( počet závitů a kapacitu......
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Změnit krystalku můžeš na 27Mhz ( povolená frekvence pro tyhle hračičky předškolních dětí ) :D
V autíčku to bude horší. Tam budeš muset vyměnit tu cívku.
Můžeš sem dát lepší fotku strany s SMD komponenty? Rád bych pořádně viděl co tam je.
pikaso.andreas
aha, měnit cívku to bude náročné :-( pokusím se to znova vyfotit, jestli to pomůže :-D
pikaso.andreas
tu je to znova....
EDIT: proč by to mělo být auto pro děti předškolního věku?! :idea:
zao
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od zao »
rc auta nejsou pro děti předškolního věku možná tyhle šourátka ale kdyby se mus dal silnější motor tak i sním by se dalo slušně vyjet...byl si někdy na nějaké rc akci já tam teda nikdy neviděl děti předškolního věku jen jako diváky
jaro3
člen Security týmu
RE:
Bohužel rezonanční obvod tvořen členem LC.To budeš zkoušet dlouho ,než to naladíš na frekvenci vysílače....Musel by si buď přidat nebo odebrat závity a přizpůsobit kondenzátor, a pak to zkusit doladit jádrem.Ten krystal by měl mít tu frekvenci jen o něco vyšší nebo nížší.
pikaso.andreas
takže je to jasné, závody si neuděláme, protože změnit frekvenci bude o hubu... A to to byl tak dobrý kup, kus za 300KČ !!! No nic...našetřím na lepší, profesionálnější
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
V téhle hračce jsou úpravy opravdu o ústa, protože pokud by se ti povedlo vysíláním přelézt do jiného pásma, než které je vyhrazeno pro modely, mohl bys mít problémy s Telekomunikačním úřadem.
Kup si RC soupravu od HiTec, stojí tak cca 1.500. Dosahem se dostaneš na cca 300m, hlavně NESMÍ! vysílat v pásmu 35MHz, toto pásmo je vyhrazeno pro modely letadel a vrtulníků. Hodně zajímavého na toto téma se dočteš třeba na http://www.mo-na-ko.net
Edit: Trochu jsem se zamyslel a došel jsem k teorii, že pro výrobce musí být výroba a ladění soustav co nejlevnější. Z uvedeného mi vyplynulo, že frekvence na vysílači je pevně daná krystalem a přijímač se doladí feritem na cívce LC obvodu. Teoreticky by tedy neměl být problém nahradit krystal jiným z řady 40MHz (40.665, 40.675, 40.685, 40.695, 40.715). Řada má mnohem více kanálů, ale zde bych již měl obavy, zda bude LC schopen proladit tak široké pásmo (možné to je). Jak jsem koukal do modelářských katalogů, tak ceny krystalů se pohybují kolem 150Kč a to se dá vydržet. Po zaletování krystalu do desky, by bylo potřeba naladit přijímač. To by obnášelo na vysílači dát plný plyn, držet a pomalu ladit ferit plastovým šroubovákem. Až by se motor roztočil, dalo by se nastavení považovat za provedené. Pokud by to bylo opravdu pravdou, pak by zbývalo ještě ferit zakápnout barvou, nebo voskem, aby se nemohl přeladit.
    29643 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11594 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Displayport vs HDMI obnovovací frekvence
    11917 Zobrazení
  • Samaung g40b obnovovací frekvence
    6523 Zobrazení
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17234 Zobrazení
