Nový pc
Vlada47
Re: Nový pc
Příspěvek od Vlada47 »
Zdroj vezmi třeba https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power- ... 25/produkt, na tu současnou (navrženou) sestavu je to i tak overkill a do budoucna to snad stačit bude, prostě nekupuj přehnaně žravý grafiky a procesory. :-) Jestli se ti ta skríň líbí a nevadí Ti za ní vytlačit prachy, tak klidně (co máš teď mimochodem?). Osobně jsem toho názoru, že pro 99% herních mašin stačí skřín za ~2500, max. 3000 korun. Cokoliv dražšího už je pro vzhled nebo pokud se v tom často a rád hrabeš (tzn. využiješ ty extra featury). Vodník (360mm) je na Ryzen 7800X3D overkill. Ta Fera to dá, jestli dá ten tvůj současný CPU, tak nebude problém. Když někdy v budoucnu budeš upgradovat CPU, tak si třeba můžeš pořídit silnější, pokud bude třeba.
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D + Arctic Liquid Freezer II 240 | MB: MSI MPG X670E CARBON WIFI | RAM: Kingston Fury Beast Black 64GB (2x32GB) DDR5 6000 CL36 | GPU: Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT SE | SSD Kingston SSD KC3000 2TB + WD Black SN750 500GB + WD Blue SN550 1TB + WD Green 3D SATA 1TB | PSU: Seasonic Focus GX 750W | Case: Lian-Li Lancool 216 ARGB
Dreake236
Re: Nový pc
Příspěvek od Dreake236 »
Současne chlazení to dává velmi dobře plná zátěž a teploty maximálně 70 stupňů procesor .
A stávající je zalman r2.
A nehrabu se v tom vůbec právě. :D .
A dobrá dávám tam tedy ten be quiet zdroj.
Vlada47
Re: Nový pc
Ze skříní bych třeba bral něco takového, pokud nechceš dávat zbytečně moc peněz:
https://www.czc.cz/endorfy-arx-700-air/374470/produkt (bez RGB) / https://www.czc.cz/endorfy-arx-700-argb/374471/produkt (s RGB)
https://www.czc.cz/be-quiet-pure-base-5 ... 22/produkt
https://www.czc.cz/lian-li-lancool-216- ... 11/produkt (černá není na CZC skladem, ale můžeš zkusit pohledat jinde)
Dreake236
Re: Nový pc
Jasná volba endorfy
Dodatečně přidáno po 44 minutách 53 vteřinách:
Tak mám objednaný ,děkuji moc za rady a pomoc ...
  • Nový PC do 20K
    7453 Zobrazení
  • Nový PC
    14303 Zobrazení
  • nový PC
    7767 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9567 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12103 Zobrazení
