Herni pc okolo 70k
satik
Re: Herni pc okolo 70k
Příspěvek od satik »
S těma grafikama je to s výběrem komplikovaný, AMD má větší VRAM, je o cca 5k levnější, má o fous větší výkon než 4080, ale zas nemá DLSS, slabší výkon v RT a žere o kus víc, obzvlášť když se ta NV poladí, pak se dá dostat cca na 220W spotřebu při poklesu výkonu o 5%, kdybys tu spotřebu a teploty nějak chtěl hrotit.
Takže je to hlavně o preferencích.
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Příspěvek od beather »
ok, diky za nazory, tim berme GK jako uzavrenou.. co to ostatni?
Rozcestník mých článků
falco_dee
Příspěvek od falco_dee »
beather píše: je potreba si ale vzit do uvahy aj IDLE spotrebu, kde podle redditu bere ta karta 60-80W bez zateze... cim vic si o ni zjistuji informaci tim vic mi prijde neefektivni
Spotřebu v IDLE mám 30-40W :D
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Variantu základu bych navrhoval takto: https://www.czc.cz/363971,304018,213647 ... 62191/kody
- zdroje teď moc nejsou, ale parametry by měly být "gold" certifikace, záruka alespoň 5 let (ideálně 10), 16-pin konektor výhodou
- disk ideálně PCI-e 4.0, SDRAM cache výhodou
- ke zvolené skříni dva větráčky nahoru
- slušnější deska řady B650 na herní sestavu naprosto stačí
- zvolený procesor nemá vysokou spotřebu (spíše hodně nízkou), ale vzhledem k miniaturnímu čipu se teplo koncentruje na malé ploše a výsledná měřená teplota může být poměrně vysoká - uvedený chladič by ale měl s rezervou stačit
mkol
Příspěvek od mkol »
Nebyl by lepší jako zdroj nějaký seasonic?
Třeba tento https://www.alza.cz/seasonic-vertex-gx- ... 674876.htm je jenom o 700 dražší ale má záruku 10 let, 16 pin atd, zase na druhou stranu by byl zase zbytečný pro tu RX 7900 XTX, ta nemá 16 pin konektor, v tom případě bych bral tento zdroj https://www.alza.cz/seasonic-focus-plus ... htm?evt=ac.
Nebyla by lepší define 7 compact než meshify 2?
Moje zkušenost s Meshify 2 (Tou velkou verzí, ne compact) byla že ta skříň byla kvůli tomu meshi v porovnání s Define S2 dost hlučná...
Kvůli tichosti bych fakt zvolil tu NH-D15, budget je 70 000 takže to neudělá zas takový rozdíl, ale rozdíl v hluku (a teplotě) bude naprosto propastný.
Možná to vzít nějak takhle?
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 26F6C647A5
případně jestli by šel s nvidií tak vzít zdroj s 16 pinovým konektorem.
beather
Vidim ze davate tu MSI desku no podle recenzi tam pisou nejake problemy s biosem... tomu bych se rad vyhnul :)
Je lepsi MSI / Gigabyte nebo ASUS? Doted jsem mel asus, laka me vyzkouset https://www.alza.sk/gigabyte-x670e-aoru ... 429562.htm
mkol
Příspěvek od mkol »
hele, ta deska asi nemá žádnou chybu, ale nevím jestli bych úplně utrácel podobnou cenu za desku a procesor.
Spíš bych pouze řekl že je to docela silný overkill a spíš by mělo smysl jít do něčeho za tu poloviční cenu.
Z výrobců desek je můj oblíbený MSI, většinou nejlepší poměr cena/výkon.
Když tak, tady je hezká (a rozumná) deska od ASUSu, ovšem alternativa od MSI bude stát o 500 míň
https://www.alza.cz/asus-rog-strix-b650 ... 456366.htm
Alferi
Define 7 compact klidně může být, zvlášť za dobrou cenu.
Ten problém s BIOSem vypadá na neochotu spolupráce s XMP profilem (resp. AMD EXPO) pamětí RAM, to může někdy nastat. Je dobré vybírat model pamětí podle doporučeného seznamu od výrobce desky, ale z principu je to taktování, takže to nikdo nezaručí (třeba na své sestavě AM4 mám paměti kvůli stabilitě "přikrmené" napájení o 20 mV).
Ten Gigabyte je podle mě vyhození peněz, pokud to má být na hry. Buď dobrou B650 nebo výhodnou X670, jako navrhuje kolega. Na značce asi tolik nesejde, případně bych se podíval na recenze konkrétního modelu.
beather
Desku uz jsem prehodnotil na https://www.alza.sk/asus-rog-strix-b650 ... 438135.htm
Case pravdepodobne vezmu https://www.alza.sk/fractal-design-nort ... 571090.htm ... je lehci jak ten define 7 compact
mkol
Příspěvek od mkol »
Alferi: Ta nestabilita RAMek u toho zenu je způsobená neschopností AMD vydat kompletní produkt (u prvního zenu byl stejný problém s ramkama, vyřešilo se to až u zen 2 (Ryzen 3000), hold je to už věc se kterou člověk musí počítat když kupuje od AMD)
jinak k beatherovi, ta case bude fajn ale stále bude platit stejný problém jako u Meshify 2, přední panel je jenom mesh (Tzn. lepší airflow, větší hluk), takže si musíš vybrat na čem ti záleží.
Ta deska bude bez debat dobrá, má navíc PCIe 5 (Takže do vzdálené budoucnosti kdy se to realisticky začne používat to bude dobrý), v budoucnu (kdybys upgradoval) by tedy stačilo jenom vyměnit CPU za novější model od AMD a grafiku za něco výkonějšího, na druhou stranu je to realisticky stále overkill (To nemění nic na tom že ta deska je dobrá!).
beather
mkol píše:Alferi: Ta nestabilita RAMek u toho zenu je způsobená neschopností AMD vydat kompletní produkt (u prvního zenu byl stejný problém s ramkama, vyřešilo se to až u zen 2 (Ryzen 3000), hold je to už věc se kterou člověk musí počítat když kupuje od AMD)
pocitam s obojim :) diky moc
  • Herní PC okolo 20k OPRAVA link košíku
    8949 Zobrazení
  • Notebook okolo 15 000 ,-
    6498 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kaspo
    14422 Zobrazení
    5844 Zobrazení
  • Herní pc 40k
    8303 Zobrazení
