Problém při bootování Windows XP
iimhotep
Příspěvek od iimhotep »
kdysi sem mel stejnej problem jediny co bylo nutne v biosu povolit satu vecinou je zakazana a pak to valilo hlavne ho rozdel
ps
Příspěvek od ps »
Nemám sice Nforce4 jen Nforce2, ale dokud jsem měl pouze jeden sata disk tak mě při startu a při nastavení řadiče v biosu na funkci SATA-RAID nemohl disk najít a musel jsem přepnout v biosu na SATA-BASE.Až když jsem dokoupil další disk tak potom už jelo vše v nastavení SATA-RAID. Dělení disku bych neviděl jako řešení. Navíc samozřejmě pro každé nastavení biosu jsou rozdílné ovladače. Snad ti to trošku pomůže.
Andree
Příspěvek od Andree »
Dekuji za vsechny rady. Dnes vecer bych to zase zkusil a pripadne se vam opet ozvu.
Andree
to ps
Kde prosim Te najdu v BIOSU nastaveni SATA-RAID a SATA-BASE?
mikel
Re: to ps
Příspěvek od mikel »
Taky jsem přes víkend přemýšlel, kde se ještě může skrývat zrada a napadlo mě nastavení RAID v BIOSu. Dostal jsem se k netu až teď a vidím, že už se to tu přetřásá. :lol:
Andree píše:Kde prosim Te najdu v BIOSU nastaveni SATA-RAID a SATA-BASE?
U sebe to nenajdeš, protože bohužel struktura BIOSu se liší podle výrobce.
Takže pojedeme podle manuálu ke tvé desce:
1. Po najetí do BIOSu je menu Main, kde bys měl mít načteno označení HDD v položce First SATA Master. V pořádku? Radši popiš, jak jsou načtena zařízení.
2. Na položce First SATA Master stiskni Enter a měly by se zobrazit informace o disku.
Ukazuje položka Capacity správnou velikost?
3. Běž zpět do Main a přepni se na menu Advanced a do podmenu Onboard Device Configuration. Dále do podmenu NVRAID Configuration.
Popiš nastavení v tomto menu.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
Andree
HDD je v v položce First SATA Master načten - je tam ST3200826AS. Při kliknutí na něj ukazuje Capacity správnou hodnotu 200GB. Primary IDE Master je načtena vypalovačka, ostatní jsou none a HDD SMART Monitoring (to je úplně dole) je Disabled.
Menu v nastavení NVRAID Configuration vypadá takto:
RAID Enable Disabled
IDE Primary Master RAID Disabled
IDE Primary Slave RAID Disabled
.............atd................
Fourth SATA Master RAID Disabled
-zkrátka vše je tu Disabled. Bios mi nastavoval kámoš, který má doma identickou desku a SATA mu na tom fachá.
mikel
Tak nevidím nic špatného.
Teď už mě napadá jenom jedna věc, která se možná nebude někomu líbit. Vzhledem k tomu, že máš jenom 1 SATA disk a nebudeš vytvářet RAID pole, zkus instalaci Woken bez ovladačů RAID.
Znáte pravidla?
    8608 Zobrazení
    53927 Zobrazení
    38009 Zobrazení
  • Windows key
    23180 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    138001 Zobrazení
