Prosím o kontrolu logu
Místo pro vaše HiJackThis logy a logy z dalších programů…
jaro3
člen Security týmu
Re: Prosím o kontrolu logu
Příspěvek od jaro3 »
2022-09-27 19:29:07.261 >>> Virus 'Troj/ProcInj-AF' found in file D:\soft\Microsoft Office 2016 Profesional Plus 16.0.4266.1001 x86 x64 CZ !\Microsoft Office 2016 Profesional Plus 16.0.4266.1001 x86 x64 CZ !\AAct 3.2.exe\FILE:0001
2022-09-27 19:29:07.261 Disinfection not offered
2022-09-27 19:29:52.477 >>> Virus 'Mal/EncPk-ANL' found in file D:\soft\neerobntriprogressxxlo20_bnt\PATCH\Patch.exe
2022-09-27 19:37:56.486 Could not open LOGICAL:0004:00000000
To by chtělo smazat..
Vypni antivir i firewall, RogueKiller, Malwarebytes Antimalware, windowsDefender
Stáhni Zoek.exe
http://download.bleepingcomputer.com/smeenk/zoek.exe
https://uloz.to/file/nFH1LwSrGioP/zoek1-rar
Zavři všechny ostatní programy , okna i prohlížeče.
Spusť Zoek.exe ( u win vista , win7, 8 klikni na něj pravým a vyber : „Spustit jako správce“
-pozor , náběh programu může trvat déle.
Do okna programu vlož skript níže:
Kód: Vybrat vše
autoclean;
resethosts;
emptyclsid;
IEdefaults;
FFdefaults;
CHRdefaults;
emptyIEcache;
emptyFFcache;
emptyCHRcache;
emptyalltemp;
emptyflash;
emptyjava;
emptyrecycle.bin;
klikni na Run Script
Program provede sken , opravu, sken i oprava může trvat i více minut ,je třeba posečkat do konce. Do okna neklikej!
Program nabídne restart , potvrď .
Po restartu se může nějaký čas ukázat pouze černá plocha , to je normální. Je třeba počkat až se vytvoří log. Ten si můžeš uložit třeba do dokumentů , jinak se sám ukládá do:
C:\zoek-results.log Zkopíruj sem celý obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť zoek v nouz. režimu.
Stáhni si Zemana AntiMalware Free z tohoto odkazu:
https://www.zemana.com/Download/AntiMal ... .Setup.exe
(posuvník dolu na download)
a ulož si ho na plochu.
Poklepej na tento soubor na ploše a postupuj podle pokynů k instalaci programu.
Přijmi licenci k používání programu EULA , pokud se nabídne.
Pokud je k dispozici aktualizace programu , klepni na tlačítko „Update now“ ( aktualizovat nyní).
Zavři všechny otevřené soubory, složky a prohlížeče
Neměň žádné nastavení. Klikni na „Skenovat nyní“.
Po skenu lze vidět , zda jsou nějaké nákazy. Klikni na „Vykonat“ ( vymazat). Nákazy budou přemístěny do karantény.
Když je skenování dokončeno, klikni vlevo na „zprávy“ a pak na „otevři zprávu“ a zkopíruj sem celý obsah té zprávy.
Vlož nový log z HJT + informuj o problémech.
PARKR
Příspěvek od PARKR »
zoek nelze spustit .Stahoval jsem z Ulož.to jine odkazy jsou dead
při spuště u chybové hlašku nevykazuje ,ale jen problikne černá tabulka a hned zmyzí a nic se neděje a stale čekám .Vše je povypínáno jak jsi psal
OS Windows 11 Professional (x64) (24H2) / MB ASUS TUF GAMING B650M-PLUS / CPU AMD Ryzen 5 7600/ RAM G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MT/s CL36 AMD EXPO / GPU ASUS DUAL RTX 4060 GAMING OC /
SSD SSD WD Black SN770 NVMe 1TB / PSU Seasonic Core GX-650 ATX 3
jaro3
člen Security týmu
Je třeba dodržet návod. Vše povypínat , pak stáhnout.
zoek je třeba postupovat takto:
Smaž zoek z plochy , smaž C:\_zoek a C:\_zoek_backup.
Vypni antivir a firewall.Nech vypnutý i po celou dobu čištění.
Stáhni znovu zoek a pokračuj podle návodu.
PARKR
Zoek.exe v5.0.0.2 Updated 03-May-2018(Online Version)
Tool run by Roman on źt 29. 09. 2022 at 19:59:37,66.
Microsoft Windows 8.1 Pro 6.3.9600 x64
Running in: Normal Mode Internet Access Detected
Launched: C:\Users\Roman\Desktop\zoek1\zoek (1).exe [Scan all users] [Script inserted]
==== System Restore Info ======================
29. 9. 2022 20:00:41 Zoek.exe System Restore Point Created Successfully.
==== Reset Hosts File ======================
# Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
==== Empty Folders Check ======================
C:\PROGRA~2\Lavasoft deleted successfully
C:\PROGRA~2\Origin Games deleted successfully
C:\PROGRA~3\EA Logs deleted successfully
C:\PROGRA~3\Kaspersky Lab deleted successfully
C:\PROGRA~3\Lavasoft deleted successfully
C:\PROGRA~3\PicPick deleted successfully
C:\PROGRA~3\RegRun deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\COWON deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\HpUpdate deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Lavasoft deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Publish Providers deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\TeamViewer deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\Battlefield V deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\CrashDumps deleted successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\Lavasoft deleted successfully
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\PeerDistPub deleted successfully
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\PeerDistRepub deleted successfully
==== Deleting CLSID Registry Keys ======================
==== Deleting CLSID Registry Values ======================
==== Deleting Services ======================
==== FireFox Fix ======================
Deleted from C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wbssuqo1.default\prefs.js:
Added to C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wbssuqo1.default\prefs.js:
user_pref("browser.startup.homepage", "about:home");
user_pref("browser.newtab.url", "about:newtab");
ProfilePath: C:\Users\Roman\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\wbssuqo1.default
user.js not found
---- Lines searchengine removed from prefs.js ----
user_pref("browser.pageActions.persistedActions", "{\"version\":1,\"ids\":[\"bookmark\",\"bookmarkSeparator\",\"copyURL\",\"emailLink\",\"addSearchEng
---- FireFox user.js and prefs.js backups ----
prefs_202229.09._2009_.backup
==== Deleting Files \ Folders ======================
C:\PROGRA~2\Lavasoft not found
C:\Users\Roman\AppData\Local\Lavasoft not found
C:\PROGRA~2\Origin Games not found
C:\PROGRA~3\HPs deleted
C:\PROGRA~3\HP deleted
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\discord deleted
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\ManyCam deleted
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\uTorrent deleted
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\soundymd.dll deleted
C:\Users\Roman\AppData\Roaming\ROMAN.MTBF.txt deleted
C:\PROGRA~3\Package Cache deleted
C:\Users\Roman\AppData\Local\cache deleted
C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\AVAST Software deleted
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Backup and Sync from Google deleted
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Wise JetSearch deleted
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk deleted
C:\Windows\wininit.ini deleted
C:\windows\SysNative\GroupPolicy\Machine deleted
C:\windows\SysNative\GroupPolicy\User deleted
==== Firefox Start and Search pages ======================
==== Firefox Extensions ======================
- AdBlock - %ProfilePath%\extensions\jid1-NIfFY2CA8fy1tg@jetpack.xpi
==== Firefox Plugins ======================
==== Chromium Look ======================
Google Chrome Version: 105.0.5195.128
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions
aegnopegbbhjeeiganiajffnalhlkkjb - No path found[]
eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck - No path found[]
ihcjicgdanjaechkgeegckofjjedodee - No path found[]
Safe Torrent Scanner - Roman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aegnopegbbhjeeiganiajffnalhlkkjb
AdBlock - Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\aobdicepooefnbaeokijohmhjlleamfj
Rich Hints Agent - Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\enegjkbbakeegngfapepobipndnebkdk
Opera Crypto Wallet - Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\gojhcdgcpbpfigcaejpfhfegekdgiblk
Amazon Assistant Promotion - Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\kbmoiomgmchbpihhdpabemajcbjpcijk
==== Set IE to Default ======================
Old Values:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141"
New Values:
==== All HKLM and HKCU SearchScopes ======================
HKLM\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKLM\Wow6432Node\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
HKCU\SearchScopes "DefaultScope"="{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}"
HKCU\SearchScopes\{012E1000-F331-11DB-8314-0800200C9A66} - http://www.google.com/search?q={searchTerms}
HKCU\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} - http://www.bing.com/search?q={searchTer ... ORM=IESR02
==== Reset Google Chrome ======================
C:\Users\Roman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences was reset successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Preferences was reset successfully
C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Preferences.backup was reset successfully
C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Secure Preferences was reset successfully
C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Secure Preferences.backup was reset successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web Data was reset successfully
C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Web Data will be reset at reboot
C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Web Data-journal will be reset at reboot
==== Empty IE Cache ======================
C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\Windows\sysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.IE5 emptied successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\Windows\SysNative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
C:\Windows\sysWoW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE emptied successfully
==== Empty FireFox Cache ======================
No FireFox Cache found
==== Empty Chrome Cache ======================
C:\Users\Roman\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache will be emptied at reboot
C:\Users\Roman\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache emptied successfully
==== Empty All Flash Cache ======================
No Flash Cache Found
==== Empty All Java Cache ======================
No Java Cache Found
==== C:\zoek_backup content ======================
C:\zoek_backup (files=1645 folders=348 358793450 bytes)
==== Empty Temp Folders ======================
C:\Users\Default\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\Default User\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Users\Roman\AppData\Local\Temp will be emptied at reboot
C:\Windows\serviceprofiles\networkservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\serviceprofiles\Localservice\AppData\Local\Temp emptied successfully
C:\Windows\Temp will be emptied at reboot
==== After Reboot ======================
C:\Windows\Temp successfully emptied
C:\Users\Roman\AppData\Local\Temp successfully emptied
==== Empty Recycle Bin ======================
C:\$RECYCLE.BIN successfully emptied
==== Deleting Files / Folders ======================
"C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Web Data" not found
"C:\Users\Roman\Appdata\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Web Data-journal" not found
"C:\Users\Roman\AppData\Local\Opera Software\Opera Stable\Cache\Cache_Data" deleted
==== EOF on źt 29. 09. 2022 at 20:16:33,72 ======================
PARKR
Informace o kontroly
Název produktu    :  Zemana AntiMalware
Stav kontroly    :  Dokončena
Datum kontroly    :  29. 9. 2022 20:21:33
Typ kontroly    :  Inteligentní kontrola
Čas trvání    :  00:00:10
Zkontrolované objekty    :  1220
Zjištěné objekty    :  0
Vyloučené objekty    :  0
Automatické odesílání    :  Ne
Operační systém    :  Windows 8.1 x64
Procesor    :  4X Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz
Režim systému BIOS    :  Legacy
Informace o doméně    :  WORKGROUP,False,NetSetupWorkgroupName
CUID    :  126FF2543A7E635CD18893
PARKR
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 20:26:29, on 29. 9. 2022
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.18123)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Users\Roman\Desktop\čištění PC\hijackthis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,
O1 - Hosts: ::1 localhost
O4 - HKCU\..\Run: [GoogleDriveFS] C:\Program Files\Google\Drive File Stream\64.0.4.0\GoogleDriveFS.exe --startup_mode
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [GoogleDriveFS] C:\Program Files\Google\Drive File Stream\64.0.4.0\GoogleDriveFS.exe --startup_mode (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [GoogleDriveFS] C:\Program Files\Google\Drive File Stream\64.0.4.0\GoogleDriveFS.exe --startup_mode (User 'Default user')
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O9 - Extra button: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print\SmartPrintSetup.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: HP Smart Print - {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Smart Print\SmartPrintSetup.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Autodesk Content Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\Connect.Service.ContentService.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: CPUMonitor - Unknown owner - C:\Windows\nssm.exe
O23 - Service: Disc Soft Ultra Bus Service - Disc Soft Ltd - C:\Program Files\DAEMON Tools Ultra\DiscSoftBusServiceUltra.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Flexera Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Google Chrome Elevation Service (GoogleChromeElevationService) (GoogleChromeElevationService) - Google LLC - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\105.0.5195.128\elevation_service.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Služba Aktualizace Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: ICEsound Service (ICEsoundService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\ICEsoundService64.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: isesrv - COMODO - C:\Program Files (x86)\COMODO\Internet Security Essentials\isesrv.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Malwarebytes Service (MBAMService) - Malwarebytes - C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: MSI Live Update Service (MSI_LiveUpdate_Service) - Micro-Star INT'L CO., LTD. - C:\Program Files (x86)\MSI\Live Update\MSI_LiveUpdate_Service.exe
O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Origin Client Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe
O23 - Service: Origin Web Helper Service - Electronic Arts - C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-320 (WdNisSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\NisSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-310 (WinDefend) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Defender\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: Wise Boot Assistant (WiseBootAssistant) - WiseCleaner.com - C:\Program Files (x86)\Wise\Wise Care 365\BootTime.exe
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
End of file - 7723 bytes
PARKR
Boot mode: Normal
Running processes:
PARKR
Scan saved at 20:27:56, on 29. 9. 2022
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Windows\SysWOW64\NOTEPAD.EXE
End of file - 7756 bytes
PARKR
Running processes:
PARKR
Running processes:
PARKR
Scan saved at 20:31:49, on 29. 9. 2022
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\Program Files (x86)\Kerish Doctor\KerishDoctor.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [GoogleDriveFS] C:\Program Files\Google\Drive File Stream\64.0.4.0\GoogleDriveFS.exe --startup_mode (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [GoogleDriveFS] C:\Program Files\Google\Drive File Stream\64.0.4.0\GoogleDriveFS.exe --startup_mode (User 'NETWORK SERVICE')
End of file - 8082 bytes
jaro3
člen Security týmu
5x HJT? Není něco špatně?
Co problémy?
Zpět na „HiJackThis“
