Nizké FPS v CSGO s novým procesorem
A vše kolem nich…
pcmaker
Re: Nizké FPS v CSGO s novým procesorem
Příspěvek od pcmaker »
Ano, BIOS aktualizovat vždycky jako první věc. Většina jich zlepšuje,mimo jiné, kompatibilitu s RAM moduly. U Intelu ale nemá smysl řešit RAM. Dopad na výkon je v jednotkách procent. Problém bude jinde. Máš hru plně aktualizovanou?
honza1701
Příspěvek od honza1701 »
sem nevěděl že ma mit člověk zaplou XMP funkci. Proč existuje varianta vypnutí ? to teda zítra omrknu a zapnu si to ( mám 2400 MHz ramky)
CPU : AMD Ryzen 5 1600 3,2GHz
RAM : Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 2400
MB : MSI B350 GAMING PRO CARBON - AMD B350
GPU : ASUS GeForce ROG-STRIX-GTX1070TI-A8G-GAMING, 8GB GDDR5
ZDROJ : Seasonic Focus Plus, 550W
Monitor : SAMSUNG C24FG73 1920x1080 144Hz
Bez XMP je to standardni nastaveni a s XMP v podstate pretaktovani.
Podle podpisu mas Ryzen, ale jen 2400 MHz RAM. Zrovna u Ryzenu ten rozdil mezi 2400 MHz a 3000+ MHz
muze byt klidne i 30-40% vykonu v ruznych aplikacich. Kdyz zapnes XMP profil s RAM co podporuji pouze 2400
MHz, tak samozrejmne RAM pobezi jen na 2400 MHz, tedy se nejspis "prepne" 2133 na 2400 MHz pokud to
uz na tech 2400 MHz nebezi ted.
mirekol
Příspěvek od mirekol »
před pár dny jsem si zakoupil základní desku (ASUS PRIME B660M-A D4) s procesorem i5-12400F
Co si přečíst dotaz?
Moje odpoved byla na tento dotaz:
"Proč existuje varianta vypnutí ? to teda zítra omrknu a zapnu si to ( mám 2400 MHz ramky)", konfigurace PC z podpisu
V obou pripadech je to kombinace desky/cpu co podporuje 3000+ MHz moduly a historickych pameti na 2133/2400 MHz kde
ten XMP profil nebude mit skoro zadny prinos. U te i5-7400 to bylo jedno ze jsou u ni pomale RAM, jine tenkrat nebyly.
V obou pripadech to chce rychlejsi RAM. Je ale otazka, zda to zachrani i to CSko. Stale plati to, ze naprosta vetsina lidi netusi
ze se pripravuje o vykon pouzitim pomalejsich (ale vyrazne levnejsich) pameti u modernich desek/cpu. Zapnuti XMP profilu uz
vyresilo spoustu problemu s nizsim FPS ve hrach, ale musi to byt u pameti kde je velky rozdil mezi JEDEC standardem (bez XMP)
a zaplym XMP.
Tomosak
Příspěvek od Tomosak »
Update:
Koupil jsem Patriot Viper Steel 2x8GB DDR4 3200MHz a zapnul v BIOSu XMP. Počítač se zezačátku nechtěl ani zapnout a chtělo to po mě opravit Windows, že něco tam chybí a pak se jen zobrazilo 8GB RAM. Prohodil jsem je a už to pak šlo. Nicméně mi přijde, že to CSko běží ještě hůř, než dřív... FPS klesá i na bídných 80 :D. Možná to bude zastaralým enginem Source, na kterém CSko běží, ale to asi nijak neovlivním.
Pro přehled, tak tady frajer má stejný PC jako já a běží mu to teda nádherně: https://www.youtube.com/watch?v=AzsPeIY ... nnel=MiSKY
Všechny hry, které více využívají GPU, tak u nich jsem čekal, že se výkon o moc nezlepší (ale Rocket League běží pěkně, na MAX nastavení přes 240 FPS stabilně). Kupoval jsem procesor kvůli CSku a jedině CSko má problémy, nic nepomohlo - ani RAM, ani ovladače, ani přeinstalování Windowsu. Projel jsem i počítač antivirem, zkoušel jsem updatovat BIOS, ale vždy se mi to nějak zvláštně zasekne.
Bohužel už nemám náladu to řešit a budu komponenty vracet. Nemám dobrý pocit, že to běží na nic v porovnání s tím, kolik se do toho hodilo. Beztak už mi začne zase škola a práce :D
Děkuji všem za čas a rady a přeji mnoho úspěchů.
Vypni v BIOSu Hyperthreading pokud ho procesor podporuje.
U aplikaci zavislych na vykonu jednoho jadra to hodne pomaha.
  • nízké fps
    od chasburo » » v Problémy s hardwarem
    10321 Zobrazení
    Poslední příspěvek od chasburo
Zpět na „Hry“
