Rozšíření wifi signálu po bytě
Re: Rozšíření wifi signálu po bytě
Ahoj, nevím jak máš nastavenu WiFi na tom Compalu. Pokud tam máš obě pásma, pak to chce notebook, který obě pásma umí a:
- připojit se na SSID 2,4 GHz a změřit
- připojit se na SSID 5 GHz a změřit
A porovnáním přijdeš na to, jestli to má cenu, či ne.
Jestliže máš jen jedno SSID nerozdělené dle frekvencí (i to u některých routerů jde, zda u tohoto jsem nezjistil), pak to takhle nezjistíš. Stejně tak, pokud nemáš zapnutou WiFi 5GHz.
pkoci
Příspěvek od pkoci »
A na jakých zařízení si to měřil? V dobách kdy jsem měl 500mbit/s a ten zmiňovaný Compal, tak jsem skoro pokaždé naměřil 450 - 500 mbit/s na apple zařízeních, pokud jsem byl ve stejné místnosti. Nemáš to doma zarušené?
Doporučuji si zakoupit obě zařízení, vyzkoušet a jedno vrátit. Nicméně si nemyslím, že oba TP-linky budou mít lepší wifi než ten compal.
pkoci:
1. proto mu byl doporučen notebook, jelikož mívá vícero antén, tudíž podporuje mimo, tudíž je na tom lépe, než třeba mobil.
2. nauč se jednotky. mbit/s opravdu neexistuje. m=mili, a vzhledem k tomu, že bit je definován jako nejmenší jednotka informace, milibit nemůže existovat.
3. jak psal tazatel na začátku, nejedná se mu o náhradu routeru, ale o posílení signálu WiFi na druhém konci bytu, tedy ten druhý router bude zapojen jako AP.
HarryS21
Příspěvek od HarryS21 »
Tak opravdu když mám notebook daleko od wifi přes zdi, tak to chytá 2,4ghz pásmo a mám rychlost kolem těch 60Mbit a když jsem blíž tak se "přepne" na 5ghz a mám rychlost prakticky stejnou jako po kabelu tj. těch 140Mbit. Takže si odpovím sám - lepší router využiju. Takže jdu do toho archeru c6..
Vidíš jak jsi na to přišel sám. Dobrá práce :thumbup:
CyberCodeDroid
Příspěvek od CyberCodeDroid »
Máš ho již koupený?
HarryS21
Ahoj, tak dnes jsem zapojil ten archer c6, všechno nastavil podle návodu zde a funguje! ALE něco je špatně, rychlost přes wifi druhého routeru se nepřehoupne přes 30Mbit, zatímco u prvního Compalu mám 140Mbit. Zkoušeno na stejném místě, 5G pásmo.. Co s tím? Nestíhá router?
Díky
Dodatečně přidáno po 8 minutách 41 vteřinách:
Jiný kabel, stejný problém. Takže kabelem to není
Dodatečně přidáno po 42 minutách 11 vteřinách:
Tak zdá se, že vyřešeno. Musel jsem router nastavit jako Access Point a už to běhá tou správnou rychlostí 8)
Ahoj, ono přesně to v návodu je.
5. Nastavíme WiFi shodně s prvním routerem Linksys. Režim WiFi - AccesPoint (AP).
K tomu jen tohle - některé moderní routery umí i to, že po přepnutí do režimu AP funguje router jako switch i pokud zapojíš kabel do WAN portu. Jestli to zvládá i tenhle tplink netuším. Ale pokud to funguje, nechal bych to tak, jak to je.
HarryS21
Jj, jen to v tom nastavení najít. Tak snad nějakou chvíli vydrží.
Děkuji za pomoc a za Tvůj čas :thumbup:
Není zač, od toho jsme tu. Označ téma jako vyřešené (zelené zatržítko).
  • Vypadnutí signálu do monitoru
    od Vila de Este » » v Problémy s hardwarem
    9471 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105870 Zobrazení
  • Jak změřit kvalitu signálu na iOS a Abdroid
    8792 Zobrazení
  • WIFI 4,5,6
    10002 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • Prepojenie pc a tv cez wifi
    6758 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
