i9 11900K - vysoké teploty ?
Re: i9 11900K - vysoké teploty ?
"Za 80tis, i9 11900k, RTX 3080ti a 64GB RAM nekoupíš."
Ta sestava ma kod LNP90Q90079MKS a jeden z poslednich ceniku Lenova ukazuje cenu 67 tisic Kc bez DPH,
coz je 80 tisic Kc s dani, samozrejmne je mozne ze v dobe kdy byla tebou koupena byla jeste drazsi.
Jestli ten comp stal 100.000 Kc, tak RTX 3080 Ti samotna stoji 50.000 Kc a ten zbytek nema cenu 50 tisic
a jeste tam dalo Lenovo mizerne chlazeni. i9-11900K stoji samotna 14 tisic Kc. Dalo se to mnohem lepe
slozit z komponent dle vlastniho vyberu.
Muzes tam dat: https://www.alza.cz/noctua-nh-d15-d1480167.htm
Ale je treba overit, ze se do te skrine vejde.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Jen pro jistotu se zeptám. Nemáš počítač v nějakém tunelu v pracovním stole, těsně u zdi? Tam bývá někdy potom problém se špatným odvodem teplého vzduchu z kejsu.
drago94
Příspěvek od drago94 »
Mám na stole, 10cm od zdi
Dodatečně přidáno po 42 minutách 20 vteřinách:
petr22 píše:"Za 80tis, i9 11900k, RTX 3080ti a 64GB RAM nekoupíš."
Dal jsem 79000 Kč. MSI RTX 3080TI cena 60000 Kč, 13000 Kč i9, SSD 1TB , HDD 2TB, skříň, chlazení, základní deska, RAM 64GB, 850W zdroj - cena je ok.
renek11
Příspěvek od renek11 »
No, tak na to, že se dá tahle karta sehnat za cca 53k a možná někde i míň, to není žádná sláva.
Osobně bych to celé vrátil (pokud to ještě jde) a složil si vyváženější stroj.
drago94
renek11 píše:No, tak na to, že se dá tahle karta sehnat za cca 53k a možná někde i míň, to není žádná sláva.
Přišel jsem na fórum závistivců? Chtěl jsem radu ( vymeň chladič, podvoltuj CPU) a ne, abyste tu psali hovna.
Podívej se na svoji sestavu. Zastaralá i7 a RTX 3070 .. ehm.
No dobrá. :D
Jak říkám, RTX 3080ti dobře 53k, Intel i9 - 13tis, Skříň 2,5K, SSD 1TB - 2,3K, HDD 2TB - 2k, zdroj 850w - 3k, MB - 4,5K, RAM 64GB DDR4 - 6K, chladič 1,5k. Vychází mi to na 85K.
Ok? Nepřeplatil jsem, ba naopak mám větší výkon, než ty a další, co do mě šijou.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Nemá ho stejně výkonný, jen taky nestál 80K :-). Za tu cenu ti tu byla navrhnuta lepší sestava, tvůj problém ale je, že ty sis tu přišel jen pro potvrzení žes nakoupil správně a běda když někdo vyjádří jiný názor, přitom jsi tu přišel s tím, že se ti to přehřívá, protože sis vybral topící krám s mizerným chlazením a potřebuješ radu, jak to řešit - řešení ti tu je nabízeno, vrátit to a vybrat si něco jiného a lepšího, tuto radu ale nejsi ochoten akceptovat, tak potom asi bohužel.
drago94
Tady končím :D. Koupím procesor Ryzen za 9500 Kč , tedy o 3500Kc méně a hned mám lepší PC a ušetřil jsem majlant. Dobrá rada :D
Můj dotaz zněl teploty a ne, jestli mám dobré PC. Jste za tím PC zakomplexovaní
Michael850
Jenže ne všechno co je dražší je taky lepší ;-). Ten Ryzen 5800X je určitě lepší procesor než i9 11900K a Ryzen 5900X za cenu i9 11900K je už mnohem lepší, navíc tu máme ještě Ryzen 5950X, či lepší procesory i od samotného Intelu jako je třeba i9 12900K. i9 11900K není zas takové dělo jak ty si myslíš, ale to je asi koukám zbytečné vysvětlovat, brát ti to nebudu, když si stejně nechceš nechat poradit - mohl jsi mít lepší PC, ale řekl jsi "NE"... tak ok.
Dodatečně přidáno po 6 minutách 30 vteřinách:
"Můj dotaz zněl teploty a ne, jestli mám dobré PC. Jste za tím PC zakomplexovaní"
Na to ti už bylo ale dávno zodpovězeno - na tento procesor jsou ty teploty v normě, jsou prostě horší, když to tak topí a Lenovo na to osadilo malý chladič. Pokud je chceš snížit, tak řešení je sehnat lepší chladič nebo líp jiný procesor, který tak netopí a líp se chladí. 2. řešení jsi zavrhl, protože jsi podle svého názoru nakoupil procesor ten nejlepší cos mohl, tak zbývá už jen 1. možnost. Případně vypnout ty turbo boosty, snížit trochu frekvence (toto ale bude mít pochopitelně trochu negativní vliv na ten výkon) nebo zkusit trochu snížit napětí.
Dodatečně přidáno po 15 minutách 55 vteřinách:
"Zastaralá i7"
Tady toto bylo mimochodem dost dobrý. On má zastaralou i7 a přitom ty máš zastaralou i tu i9 :idea:. Navíc tato "novinka" je horší než její předchůdce i9 10900K, který je výkonnější (10 jader proti 8 ). Když už se tímto tak oháníš, rozumnější by bylo mít spíš aspoň tu 12900K, která je už opravdu konečně aspoň pořádně vykonná.
drago94
Michael850 píše:Jenže ne všechno co je dražší je taky lepší ;-). Ten Ryzen 5800X je určitě lepší procesor než i9 11900K a Ryzen 5900X za cenu i9 11900K je už mnohem lepší, navíc tu máme ještě Ryzen 5950X, či lepší procesory i od samotného Intelu jako je třeba i9 12900K. i9 11900K není zas takové dělo jak ty si myslíš, ale to je asi koukám zbytečné vysvětlovat, brát ti to nebudu, když si stejně nechceš nechat poradit - mohl jsi mít lepší PC, ale řekl jsi "NE"... tak ok.
"Zastaralá i7"
i9 2021 a i7 2017 - chápeš slovo zastaralý? Vím, že je i9 12900K a je to také rok 2021. Jenže ty jsi zakomplexovanej. Jinak posílám mé teploty při 100% zatížení. Při hraní jsou o malinko vyšší a dává mi 5Ghz. :) Stačilo upravit pár věcí.
kanoe222
Příspěvek od kanoe222 »
Drago94 tie teploty vzhladom na procesor a pouzity poddimenzovany chladic su este v pohode. Pokial procesor dokaze boostovat na vysoke frekvencie si v poriadku. zatial.
Preco zatial? Ten pc mas predpokladam na hry, nikto normalny nevyvali 60k za grafiku aby ju nepouzival.
Ten procesor ako tu niekto pisal ma odber skoro 300 wattov, ale pri tom predajca na neho dal iba 200 wattovy chladic!?!? To je umyselne poskodenie produktu. Problem je ale v tom ze intel sa prezentuje ze jeho procesor ma maximalny prikon 125wattov, aj ked je z recenzii jasne ze je to skoro 300wattov. Cize, je to vec nazoru pravnikov kto je vlastne vinnik, ci vyrobca procesora ktory klame, alebo predajca ktory vie ze ten 200 watovy chadic neuchladi 300watovy procesor, alebo obaja.
To ze ti dnes ten procesor bezi na par desiatok percent je ok, o par rokov nebude, a tam nastanu tie problemy, pretoze hry su coraz narocnejsie.
Kedy to je problem? Ked na nom budes napr dlhsie hrat nieco co ho dokaze vytazit nad tich 200wattov, chladic to proste nebude davat a tak sa procesor zacne podtaktovavat, a to dost razantne. Hra ti sekat zrejme nebude, vykon tam aj tak bude dostatocny, ale budes mat vyrazne menej fps, pretoze procesor nebude stihat grafike a tak sa zacne flakat ona.
Ako to vyriesit? Ako tu uz bolo pisane, najlepsie (ale su to peniaze naviac) je kupit poriadny chladic idealne so schopnostou uchladit 350 a viac watov. To ze chladic udava ze uchladi 300 watov znamena ze ich uchladi za urcitich podmienok napr teplota vzduchu 20 stupnov. Lenze vsetci vieme ake je jednoduch mat v lete v izbe 30, cize vykon toho chladica v takej teplote moze byt napr uz len 260watov, co je zasa menej ako dokaze ten procesor zakurit.
Potom budes mat vykon aky procesor slubuje.
Iny sposob je podtaktovavat, zapnut v biose vynutene tdp limity na napr teraz 200watov, pretoze viac ti chladic aj tak nezvladne. Potom budes mat mensie teploty, ale vykon ako ryzen 2700 do ktore si tak rad kopal. Potesilo ta to? Vediet ze tvoj procesor je sice o 64% vykonnejsi ako nejaky iny 3 roky stary, ale zerie pri tom viac ako dvojnasobok elektriny (ktoru nasledne trba pravdaze uchladit). A ak ho obmedzis watmi na rovnaku hodnotu ako ten fujtajbl ryzen 2700, tak bude mat podobny vykon?
Ti ludia tu ti nechcu zle, ak si myslis ze su to len amd fanusikovia ktori za kazdu cenu vsade cpu amd tak sa mylis. Jeden z najviac odporucanych procesorov je tu napr intel 10400f do budget pc za 20-25k bez grafiky, alebo 10100 do lowendov a podobne. Intel je zial technologicky pozadu, jeho procesory sice maju vykon ale na ukor brutalnej spotreby. Proste fakt je, ze dnes sa intel oplati len do lowend a midend hernych pc, pretoze inak sice vykon ma, ale nestoji to za to, lebo to kuri tak ze zplatis za A) za omnoho vykonnejsie chladenie viac, za B) potrebujes o dost kvalitnejsiu dosku, pretoze bezne dosky nie su stavane na take odbery, cize zasa zaplatis viac, za C) ta elektrina tiez nie je zadarmo
Naposledy upravil(a) kanoe222 dne 05 pro 2021 13:26, celkem upraveno 1 x.
renek11
drago94 píše:
No dobrá. :D
Ty si vážně ubožák. Já i ostatní jsme ti na začátku, než sis začal honit triko jak máš lepší PC než my, daly radu co s tím. Pak už jsme jen reagovali na to tvoje zabedněný tvrzení, jak skvělej máš komp.
A promiň, já bych opravdu tvou sestavu nechtěl, jelikož mám rád vyváženost a k mému účelu mi zatím můj několik let starý PC bohatě stačí, no a až se budu chystat na upgrade, pak zase zapojím mozek a s čím si nebudu jistej tak si klidně nechám poradit.
drago94
renek11 píše:
drago94 píše:
No dobrá. :D
Jasné :D
Dodatečně přidáno po 2 minutách :
kanoe222 píše:Drago94 tie teploty vzhladom na procesor a pouzity poddimenzovany chladic su este v pohode. Pokial procesor dokaze boostovat na vysoke frekvencie si v poriadku. zatial.
Dám lepší chladič a je to, to stačilo ne? Oni do mě šijou, jste si nevšiml? Já se ptal na teploty a ne, že si budu honit triko. Přečtěte si to.
Přišel jsem si pro radu a ne, aby do mě šili, ikdyž mají shit comp.
    11945 Zobrazení
    od 4Lift » » v Hry
    9572 Zobrazení
    Poslední příspěvek od 4Lift
